Publicado 10 de Marzo del 20178 a Esta es una publicación popular Mientras esperaba que Jupiter subiera un poco, y luchando un poco para tapar el viento que estuvo muy molesto, ya que estaba, hice unos tiros a la Luna. Son 40 imagenes apiladas con Autostakker2, con ajuste posteriores en REgistax y Photoshop. Camara Canon 6d en foco primario con el tubo SW Mak 150/1800 Saludos Carlos Di Nallo Docente Curso Astrofotografia I
Publicado 10 de Marzo del 20178 a tremenda por donde la mire , con mi poca experiencia claro. ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 10 de Marzo del 20178 a Hermosa por donde la mires iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 10 de Marzo del 20178 a Carlos, Como haces para apilarlas? le bajas la resolución? tu autostakker puede con todo el formato de tu camara?
Publicado 10 de Marzo del 20178 a Autor hace 5 minutos, fbuezas dijo: Carlos, Como haces para apilarlas? le bajas la resolución? tu autostakker puede con todo el formato de tu camara? Mira: RAW no apila, asi que las pase a tiff pero manteniendo el formato de 20mpx. No tuve problema Carlos Di Nallo Docente Curso Astrofotografia I
Publicado 10 de Marzo del 20178 a hace 45 minutos, carlosdn dijo: Mira: RAW no apila, asi que las pase a tiff pero manteniendo el formato de 20mpx. No tuve problema A mí ni a palos así. Me tira el Memory error enseguida. Dentro de poco voy a tener una máquina nueva, voy a probar ahí!
Publicado 10 de Marzo del 20178 a hace 26 minutos, sfellero dijo: A mí ni a palos así. Me tira el Memory error enseguida. Dentro de poco voy a tener una máquina nueva, voy a probar ahí! En ese caso de cajón es falta de memoria. Lamentablemente no todas las PC están hechas iguales. Editado 10 de Marzo del 20178 a por cardrw
Publicado 10 de Marzo del 20178 a imagino que tambien tiene que ver si el OS es de 32 o 64 bits. OS de 32 bits solo reconoce hasta 4 GB , por mas que tengas instalado 16 gb (aunque hay determinados tweaks para q los reconozca, pero igual no es lo mismo) Editado 10 de Marzo del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 10 de Marzo del 20178 a hace 3 horas, clear dijo: imagino que tambien tiene que ver si el OS es de 32 o 64 bits. Son varias cosas a tener en cuenta. Por mas que el OS sea de 64 bits, si la aplicacion es de 32, no va a usar mas de 4GB igualmente. Y siendo de 32 o 64, puede haber un maximo de memoria a utilizar por instancia, programado en la app, o sea que podes tener todo lo que vos quieras y asi y todo podes tener ese "error de memoria". A mi me pasa con autostakkert de vez en cuando, por ahi desactivando buffering no salta, pero esta siempre ahi al limite con imagenes de muchos mpix. Creo que conviene hacer un preprocesado con pipp y bajarle a la mitad de mpix, igual esta sobrado para frames individuales, con 150/200mm siempre estan sobresampleadas a 20mpix, ni que tengamos telescopios de 400mm. Luego se puede hacer drizzle para el resultado final, que seguro va a tener mejor definicion que los cuadros individuales, procesarlo en superHD y despues volver a bajar la definicion para el cuadro final de acuerdo a lo que salga. Saludos.
Publicado 11 de Marzo del 20178 a Hola @carlosdn! Espectacular, como siempre! Pregunta a todos: el cráter que se destaca por el brillo en el terminador (derecha abajo) es Aristarcus? Saludos. Mario
