Hola gente.
Les comparto una toma de prueba hecha luego de recolimar el pequeñín C90 que me jugo una mala pasada para el eclipse de Sol.
Francamente me costo mucho el procesado hasta agarrarle la mano a los softs y sus mañas, el PIPP por ejemplo, simplemente se apagaba cuando incluía en el procesado los darks, y el registax, bueno, el registax me volvió literalmente loco, tengo instaladas todas las versiones, desde la 1 hasta la 6 y cada una tiene su maña, pero en general el 5 y 6 me tiraban sistemáticamente un error falta de espacio de almacenamiento cuando me sobra memoria en la pc, tanto de RAM como de rígido.
La solución que encontré fue preprocesar con PIPP y cropear la imagen original al menor tamaño posible y guardar en formato bmp para obtener archivos lo mas chicos posibles. Una vez hecho esto, abrir en registax y procesar con el las imágenes, sin incluir los darks, ya que si lo hacia el programa se colgaba. Finalmente, agarrarle medianamente la mano a los wavelets, y hacerle un toquecito con Photoshop, todo esto llevo una semana, y creo que quedo una imagen medianemente decente, sobre todo teniendo en cuenta que fue solo una prueba, y que esa noche la Luna estaba baja y el seeing era mas que paupérrimo.
Como detalle de color, me pareció interesante presentar la imagen positiva y negativa en el mismo cuadro y poder apreciar los detalles que brindan la una y la otra.
Datos de la imagen:
Edad de la Luna: 7 días (4 de marzo de 2017)
Lights: 50
Darks: 25 (no usados)
Expocisión: 1/50seg
ISO: 400
Cámara: Canon EOS 60d
Telescopio: Celestron C90
Un abrazo,
Editado por DZSDRUIDA
Sergio Dominguez
Sergio,
Muy buenas las fotos.
¿Qué versión estás usando del PIPP? Tené en cuenta que hay para Windows de 64 bits (2.5.9)
Para lunar olvidate de los darks. No creo que mejore mucho. La relación señal/ruido es muy alta.
Yo en tu lugar con PIPP procesaría los lights en RAW y los exportaría en video SER, ya recortados.
A su vez apilaría el SER con AutoStakkert y exportalo en un TIFF o PNG. después si querés le das los wavelets con Registax.
Con la 60D podés instalarte el Magic Lantern y tirar video RAW
Otra manera de apilar con la Luna es directamente con Photoshop.
Daniel
Hola Sergio! Me gusta mucho la foto, muy interesante la idea del negativo. Me pasa algo parecido que a CODO, a mi me da la sensación de que el negativo muestra una luna con un aspecto más sólido. No se como explicarlo es muy loco. :D
hace 15 horas, danr19 dijo:
Sergio,
Daniel
Hola Daniel.
Mil gracias por los consejos, los voy a implementar en la próxima tirada.
El PIPP que tengo es justamente el 2.5.9 pero para Win 32bits que es el que yo tengo (Win7 32bits). El autostakkert también me dio su trabajo y olvide mencionarlo, por eso termine aplilando en registax, al que al menos le tome el punto.
El magic lantern lo tengo instalado pero la verdad que no lo investigue demasiado para la parte de video, mas que nada lo instale por el intervalómetro, pero voy a hacerlo, y de paso, dejarme de hinchar y como vos decis, dejar de tomar frames individuales y hacer video para planetaria y Luna, pero la sangre me gana, como buen gallego, cuando algo se complica mas le porfío!!! jajaja
Muchas gracias de nuevo por los consejos, y sobre todo por tomarte el tiempo.
Sergio Dominguez
hace 15 horas, CODO dijo:
Hola Sergio cómo estás.Sin pretender ser el dueño de la verdad,"me parece" que el negativo,muestra más intensas las luces,que en el positivo no las presenta tán bién.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César.
Hola Cesar y Rodri.
Lo que ocurre es que las luces en el negativo son las sombras en el positivo, por eso es que tienen tanta predominancia en el negativo, y lo que predomina en una imagen lunar son las sombras, mas allá de que a mi no me gusta levantar demasiado las "grandes luces" para que no salgan quemadas, una cuestión "estetica" si se quiere. Por otra parte, la imagen negativa no tiene ningún tipo de trabajo de edicion, lo unico que hice fue tomar el positivo e invertir colores, ciertamente podria haber atenuado las luces en esa imagen.
Saludos, y gracias por los comentarios,
Sergio.
Sergio Dominguez
me gusta mucho el efecto que le da a la luna
estuve jugando un poco con la opcion invertir de PS con algunas tomas q tengo de la luna y los resultados son barbaros
1 hour ago, DZSDRUIDA dijo:
Hola Daniel.
Hola,
Magic Lantern es un camino de ida.
Ojo, a mí me gusta también hacer tomas individuales. Como no tengo montura con seguimiento para el telescopio, tiro una ráfaga rápida entre 8 y 16, que las puedo apilar con PS.
Lo de los efectos negativos y otros que podés hacer en PS con la Luna son alucinantes.
Abrazo,
Daniel
Muy buenas Sergio!
Algo que me dio resultado, ya que Registax6 no apila RAW y el R5 bueno.....no le da para archivos de 20mpx.
Tomo en RAW, uso el DPP (Digital Photo Professional) de Canon, selecciono las fotos RAW y le doy a procesar por lote indicandole que las quiero en tiff de 16bits. sin cambiarle el tamaño. Una vez todas en tiff al autostakker 2 y listo. La foto final a REgistax 5 para wavelets y ajuste final con Photoshop. Un violin. Hasta ahora no tuve problemas.
La otra opcion, antes lo hacia, era con el DPP bajarles el tamaño a 12mpx siempre en tiff de 16 bits y apilarlas luego con Regista5. Tambien caminaba muy bien.
Magic Lantern....una masa!
Abrazo
Editado por carlosdn
Carlos Di Nallo
hace 47 minutos, carlosdn dijo:
Muy buenas Sergio!
Abrazo
Gracias por el consejo Carlos, voy a probar también por ahí, solo faltaría que el clima se comporte!!!
Al magic lantern debo confesar que le tenia un poco bastante de recelo, no por nada en especial, pero me hacia run run eso de andar metiendole cachivaches a la cámara, y sobre todo que nadie se hace cargo, jajaja, pero si, va como piña!!!
Abrazo,
Sergio Dominguez
hace 5 minutos, DZSDRUIDA dijo:
Abrazo,
Espero que te sirva!
Con respecto al Magic  Lantern, yo tambien le tenia recelos por iguales motivos a los tuyos. Pero hable con muchas gente que me contaba que hacia tiempo que lo tenia colocado y...todo bien. Ademas, esta bueno, porque esta en la tarjeta de memoria de la camara, no en la camara en si. Y si queres no lo usas....Yo lo habia instalado pro el intervalometro que está de primera, y ahora para los videos RAW, no tiene desperdicio.
Abrazo
Carlos Di Nallo
