Buenas, como es costumbre, tengo otra duda, resulta que aquí, en Tenerife, estamos a una altitud de 28º, y resulta que la eq5 viene con un bloque de freno que no permite bajar de los 30º, ¿quito el bloque de freno de altitud, o pasa algo si quito ese freno? (Hay otro freno justo en frente). Saludos!!
CARLOS RIVERO
Puedes quitarlo, no hay problemas. Yo uso la CG5 que es igual.  El bloque tiene dos tornillos, quitas los dos y lo sacas. Mueve el conjunto con el tornillo de ajuste del otro lado, el de adelante quítalo  también.
El ajuste a tu latitud lo haces con el tornillo de ajuste trasero solamente,  si notas que te pasas, o sea si ves que ha quedado a una latitud menor que la tuya, aflojas el tornillo de atrás, el único que te ha quedado y luego empujas la montura completa hacia atrás, hazlo sin miedo, cede facilmente. Para hacer el ajuste fino por último mueves despacio el tornillo de ajuste hasta que el fiel se localiza en tu latitud.
Editado por cardrw
  En 3/12/2017 a las 6:24 PM, cardrw dijo:
Okis, gracias?
CARLOS RIVERO
