Compré hace poco esa cámara, (Life Cam Cinema), la verdad es una cámara web muy económica pero que a muchos usuarios les ha dado resultados más que satisfactorios en planetaria.
Como soy usuario de Dobson (250 Flextube), no aspiro a hacer grandes fotos pero de ves en cuando me gustaría obtener algo. Sin embargo no logro grabar vídeos de Júpiter sin que la imagen resulte totalmente quemada, le he puesto filtros polarizantes, he intentado grabar usando Barlow 2x e inclusive una 4x, y ni con todo esto logro sacar algún detalle. He utilizado varios software para grabar vídeos y a pesar de que puedo jugar con los parámetros de la cámara (Brillo, contraste, exposición, etc) no logro visualizar nada que no sea una gran bola blanca.
La única alternativa que me queda es ponerle la tapa al tubo y quitarle ese pequeño tapón para reducir la luz que entra, de esta manera paso de tener un 250mm a un 50mm :( solo así logro resolver detalles en Júpiter y sacar estas espantosas imágenes jajaja
Hay algo que esté haciendo mal? veo usuarios que esta cámara les funciona de maravilla sin tener que reducir el diámetro del tubo.
hola Cristopher!
el soft que usas para capturar los videos seguramente tiene un seteo de ganancia o 'gain', fijate si reduciendolo logras que no se quemen las imagenes... es a prueba y error, hasta encontrar el valor que te de los mejores resultados
saludos!
Que software de captura usas ?.
Los parametros a tocar son "gain" (ganancia), que es un aumento de brillo digital, (no trae mas detalles) pero sirve para aumentar el rango dinamico, y "exposure" (exposicion), o en su defecto FPS (frames x segundo). A mayor cantidad de frames menos exposicion de cada frame (mas oscuros) y viceversa.
Ambos parametros (fps y exposicion) son el mismo y uno afecta al otro, puede estar cualquiera de los 2 o ambos.
hace 28 minutos, Hal9000 dijo:
He usado dos:
- SharpCap 2.9
- WxAstrocapture
He probado casi todos los posibles parámetros pero no hay caso... se sigue quemando la imagen :(
Usa amcap, el programa "basico" para iniciarse.
En options, tenes "exposure" y "gain", las 2 cosas que necesitas.
Despues avanza con otros programas mas complejos.
Salu2.
hace 14 horas, CODO dijo:
Hola Cristopher,que tal.Yo tengo la que es modelo tubito,le anule el LED,y desconecte el autofoco.Lo del quemado me parece que no tiene solución,principalmente para planetaria;si apuntas Júpiter,para que salgan los satélites en vídeo,tienes que comerte el quemado del planeta,de lo contrario,diafragmar porque no queda otra,y no aparecen los satélites.Te adjunto foto donde marqué el LED eliminado,y los contactos del autofoco.Puede que te sirva para algo.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César,
Cesar yo realicé un trabajo similar, una vez terminado armé con un ocular usado este cuerpo para dejar el sensor dentro y que calce perfecto con el telescopio.
¿Colmo te ha funcionado la cámara? ¿haz logrado sacar fotos con ella?
Cris no tengo mucho para agregar si la cámara tiene todo automático pero hay otras configuraciones a veces que están en propiedades accediendo desde el panel de control o administrador de dispositivos a la cámara. Saludos!
