Buenas, por casualidad me encontre un telescopio que esta en venta, y me parece para mi bolsillo una buena oportunidad, por lo que estoy buscando es opiniones, SUS OPINIONES y que de antemano se los agradesco, es un Meade de 10" con la siguientes características:
Diseño Optico ............................................... Scmidt-Newtoniano
Apertura Completa ........................................ 254 mm (10”)
Longitud Focal .............................................. 1016 mm
Relación Focal (velocidad fotográfica) ..............  f/4 (para objetos de espacio profundo)
Minimo poder practico....................................  40x (con oculares de 26 mm)
Maximo poder practico.................................... 254x (con oculares de 4 mm)
Poder de Resolución ......................................  0.45 segundos de arco
Recubrimientos ............................................. Super Rec. Múltiples EMC de Meade o
        Rec. Ultra Alta Transmisión
Material ........................................................ Aluminio vaciado
Starfinder (buscador) ..................................... 6x 30 mm (optico) marca MEADE
Focalizador..................................................... Tipo piñon para oculares de 1 1/4" y 2"
Sobre la monturas el vendedor  coloco esto:
"Base Alemana Ecuatorial con buscador de estrella polar y conectores auxiliares para conectar camara de ccd o computadora. - Computadora de Mano con 30.223 objetivos. Y puerto para conectarlo a la computadora para descargar software. Objetivos programados en el computador interno: 13.235 objetos de Espacio Profundo (Galaxias, Nebulosa Planetaria, Cumulos de Estrella, Catalogo completo de Messier, Caldwell, IC y NGC) 16.888 objetos del Catalogo SAO de Estrellas. 50 objetos del Sistema Solar, (incluye todos los planetas, 26 asteroides y 15 cometas.) 50 objetos Satelites Artificiales. - Motor de ascencion recta y declinación.Velocidades: Desde 4,5 grados por segundo hasta 1x sideral. - Caja de bateria de 12Voltios con pilas tipo D"
Que me preocupa o mas exactamente de que no tengo aun el conocimiento al respecto:
1. El diseño óptico tipo Scmidt-Newtoniano: Yo tengo un newton de 8", el cual yo mismo he desmontado el espejo, lo e limpiado, lo e colimado, osea tengo esperiencia, ...pero ahora Scmidt ?, que ventajas tendría, es fácil su desmontado, limpieza y calibrado. Aparte este tipo de lente, se puede quitar ( si por X necesidad o por un daño ) para que quede el OTA como telescopio Newton.
2. La montura: Nunca he tenido una montura con GOTO, y anhelo tener una principalmente para astrofotografia, en todo, desde planetaria asta espacio profundo, ... por lo tanto seria recomendable esta montura? se que es usado y tengo que revisar el estado físico de la misma, ya me estoy contactando con el vendedor, para hacerle muchas pregunta, pero quiero sus comentario,... y consideren que yo pienso adaptar a futuro mas cosas, por ejemplo, la cámara.
https://http2.mlstatic.com/telescopio-marca-meade-modeo10sn-254-mm-de-diametro-fd-4-D_NQ_NP_422515-MLV25255052060_122016-F.webp
https://http2.mlstatic.com/telescopio-marca-meade-modeo10sn-254-mm-de-diametro-fd-4-D_NQ_NP_223915-MLV25336080906_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/telescopio-marca-meade-modeo10sn-254-mm-de-diametro-fd-4-D_NQ_NP_442015-MLV25101264105_102016-F.webp
De ante mano nuevamente les agradezcos sus opiniones, gracias.
Editado por Gerber16
No puedo saber bien qué montura es.
Entiendo que el tubo pesa 30 libras... Unos 13kg. Si la montura tiene límite de 15kg está demasiado justo para fotografía.
Solo eso por ahora.
Javier Iaquinta
