Publicado 24 de Marzo del 20178 a A pedido de @jachaza y algun otro en el pasado , subo a taller y bricolage mi version de soporte casero para hacer proyeccion por ocular con telefono celular. Bastante decente para inciarse en fotografia planetaria cuando no se cuenta con el equipo adecuado (reflex, webcam modificada, qhy ccd, etc) - En la ferreteria compramos abrazadera, tornillo, tuerca, arandela, mecha para acero y un conector angulo igual de acero - - Le hice un agujero adicional en el centro al conector de angulo igual , para tener tres posiciones. izquierda-centro-derecha, ya que algunos telefonos traen la camara en el centro y otros en los extremos. - Para evitar que el celular se deslize en el acero, recubri la base con cinta aisladora y el celular tiene carcaza de goma. Apreto con gomita para el pelo y el celu queda firmemente presionado contra la base y no se mueve ni vibra. Con un pequeño destornillador y con cuidado , vamos apretando la abrazadera al ocular hasta que notamos que esta firme y no se mueve. (hay abrazaderas que vienen con una mariposa para ajustar con la mano, mas seguro, ya que al ajustar, el destornillador puede safarse y rayar el portaocular/ocular) Recubrir el interior de la abrazadera con algun material para asegurarse que el ocular no se va a marcar. Se va jugando con la distancia al ocular y con el zoom para evitar vignetting, y eso es todo. - Para evitar vibracion al manipular el telefono , uso el cable de auriculares como disparador. Al estar conectado al celu y con la camara ejecutandose en primer plano, presionando el boton " + " , dispara la foto (o comienza/detiene de filmar) - Aca una leve idea de los primeros resultados que podemos obtener: - Saludos, Editado 24 de Marzo del 20178 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 25 de Marzo del 20178 a hace 20 horas, clear dijo: A pedido de @jachaza y algun otro en el pasado , subo a taller y bricolage mi version de soporte casero para hacer proyeccion por ocular con telefono celular. Bastante decente para inciarse en fotografia planetaria cuando no se cuenta con el equipo adecuado (reflex, webcam modificada, qhy ccd, etc) - En la ferreteria compramos abrazadera, tornillo, tuerca, arandela, mecha para acero y un conector angulo igual de acero - - Le hice un agujero adicional en el centro al conector de angulo igual , para tener tres posiciones. izquierda-centro-derecha, ya que algunos telefonos traen la camara en el centro y otros en los extremos. - Para evitar que el celular se deslize en el acero, recubri la base con cinta aisladora y el celular tiene carcaza de goma. Apreto con gomita para el pelo y el celu queda firmemente presionado contra la base y no se mueve ni vibra. Con un pequeño destornillador y con cuidado , vamos apretando la abrazadera al ocular hasta que notamos que esta firme y no se mueve. (hay abrazaderas que vienen con una mariposa para ajustar con la mano, mas seguro, ya que al ajustar, el destornillador puede safarse y rayar el portaocular/ocular) Recubrir el interior de la abrazadera con algun material para asegurarse que el ocular no se va a marcar. Se va jugando con la distancia al ocular y con el zoom para evitar vignetting, y eso es todo. - Para evitar vibracion al manipular el telefono , uso el cable de auriculares como disparador. Al estar conectado al celu y con la camara ejecutandose en primer plano, presionando el boton " + " , dispara la foto (o comienza/detiene de filmar) - Aca una leve idea de los primeros resultados que podemos obtener: - Saludos, Otra consulta....al sacar fotos con tu celu,¿usas el zoom del celular para reducir el campo?...leí por aquí que uno de los foreros en su momento usaba zoom del celu para la Luna.
Publicado 25 de Marzo del 20178 a Autor hace 5 minutos, jachaza dijo: ¿usas el zoom del celular para reducir el campo? si , le das un poquito de zoom y logras evitar que se vea el borde negro ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 25 de Marzo del 20178 a hace 10 minutos, clear dijo: si , le das un poquito de zoom y logras evitar que se vea el borde negro "Joyola"...era mi duda;igual si chusmeas las fotos que publiqué,al sacar fotos a la Luna,ésta sale con bordes de pixelamiemto,debido a que mi celu LgG3 y la app FV5 Lite no controlan bien el brillo sin el zoom. Al aplicarle zoom,regula bien el brillo pero me deja fuera la zona del terminador. De ahí que sigo experimentando
Publicado 28 de Septiembre del 20186 a On 24/3/2017 at 19:36, clear dijo: si , le das un poquito de zoom y logras evitar que se vea el borde negro Les cuento que no he podido enfocar y centrar bien la retina de mi celular con el dentro del ocular, es bien difícil y yo con poca paciencia.
Publicado 28 de Septiembre del 20186 a Autor 1 hour ago, Jero_gomez dijo: yo con poca paciencia. te armaste un soporte? manda foto de como queda todo armado , y paciencia vas a tener q tener hasta q le agarras el yeite con que ocular/es estas probando? Editado 28 de Septiembre del 20186 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 28 de Septiembre del 20186 a hace 2 horas, clear dijo: te armaste un soporte? manda foto de como queda todo armado , y paciencia vas a tener q tener hasta q le agarras el yeite con que ocular/es estas probando? Por fin terminé mi soporte casero, casi no puedo calibrar el enfoque de mi cámara.
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a Si te sirve podes ponerle pegado velcro en el soporte y en una funda vieja del celu tambien velcro y vas probando el foco, asi podes pegar y despegar hasta llegar al enfoque. Saludos!!
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a hace 13 minutos, encripto dijo: Si te sirve podes ponerle pegado velcro en el soporte y en una funda vieja del celu tambien velcro y vas probando el foco, asi podes pegar y despegar hasta llegar al enfoque. Saludos!! Muchas gracias por esa opción
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a hace 21 minutos, Jero_gomez dijo: Muchas gracias por esa opción De nada! Yo hice asi y funciona. Saludos!
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a Autor @Jero_gomez lo veo muy pegado al ocular , fijate que el lente de la camara no quede pegado al ocular , tiene que haber una separacion de unos centimetros lo vas probando contra edificios o antenas hasta que tengas buena imagen y con foco Editado 29 de Septiembre del 20186 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a 1 hour ago, clear dijo: @Jero_gomez lo veo muy pegado al ocular , fijate que el lente de la camara no quede pegado al ocular , tiene que haber una separacion de unos centimetros lo vas probando contra edificios o antenas hasta que tengas buena imagen y con foco Mi las tomas que me salieron al otro lado de la ciudad Editado 29 de Septiembre del 20186 a por Jero_gomez
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a hace 4 minutos, Jero_gomez dijo: lo veo muy pegado al ocular Lo que pasa es que si lo dejo muy atrás no de enfoca bien pues pongo la cámara en PRO para aprovechar el ISO entonces se reduce la iluminación entonces debo pegar el lente pero hoy lo probaré en la Luna si es que el clima deja, llevamos 3 días de lluvia. Les estaré mostrando.
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a Autor es que no tenes que usar el modo camara , tenes que filmar videos de unos 30 segundos , no te sirve de nada el ISO en este caso para la luna si podes hacer fotos simples , pero para planetaria (jupiter y saturno) vas a tener q filmar y apilar si o si Editado 29 de Septiembre del 20186 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 29 de Septiembre del 20186 a hace 3 minutos, clear dijo: es que no tenes que usar el modo camara , tenes que filmar videos de unos 30 segundos , no te sirve de nada el ISO en este caso para la luna si podes hacer fotos , pero para planetaria vas a tener q filmar @clear la verdad siempre he hecho solo fotografia dado que antes no conocía el programa, luego de que lo conocí no he podido tomar vídeos dado que en esta zona de Colombia ha estado lloviendo mucho. Lo voy a intentar tan pronto pueda.
