Como ven esta camarita se podria hacer algo con ella?
SCMOS01300KPA  (P/N:TP501300A)
HARDWARE CONFIGURATION
Image Pickup Device                   Aptina MT9M001 CMOS(Color)
Scan Mode                                  Progressive
Max. Resolution                          1280 x 10240 (Approx. 1,310,000 Pixels)
Sensor Size (Diagonal)               1/3“ (4.60mm(H) x 3.70mm(V), Diagonal 5.9mm)
Pixel Size                                     3.6μm x 3.6μm
G Sensitivity                                1.0v/lux-sec(550nm)
Dynamic Range                          71dB
A/D Converter                            12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC
SN Ratio                                     44dB
Spectral Range                          380-650nm (with IR-filter)
Video Format & Frame Rate      7.5fps @1280 x 1024, 12.5fps @1024 x 768, 800 x 600, 30fps @Other Resolutions
Binning                                       NA
Exposure                                    0.64ms~1035.62ms, ROI Auto & Manual
White balance                            Auto
Color Rendering Technique       NA
Peak Quantum Efficiency           NA
Readout Noise                           N/A
Extinction Ratio                          N/A
Smear                                       N/A
Capture/Control API                  Native C/C++ SDK, DirectShow, Twain , VFW
Recording System                    Still Picture and Movie
Cooling System*                       Natural
OPERATING ENVIRONMENT
Operating Temperature
-10¿~ 50¿
Storage Temperature
-20¿~ 60¿
Operating Humidity
30~80%RH
Storage Humidity
10~60%RH
Power Supply
DC 5V over PC USB Port
SOFTWARE ENVIRONMENT
Operating System
Support Microsoft Windows  XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit)
OS X (Mac OS X), Linux
PC Requirements
CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or Higher
Memory: 2GB or More
USB port: USB2.0 High-speed Port
Display: 17" or Larger
CD-ROM
Hola, si vamos al "se podrá hacer algo" hasta con los celulares se puede. Todo depende de hasta dónde quieras llegar.
Tengo entendido que las cámaras con sensores CCD son mejores que las CMOS pero bueno, te conviene esperar el consejo de los foreros expertos que se dedican a la astrofotografía.
"Hacer" seguro que algo se puede hacer.
Es una camara para microscopios , "creo" que estas trabajan con mucha luz.
Si Tunitas es de un microscopio un conocido la tiene y pense en algun momento probarla pero no es tan sencillo, si tubiera un buen pronostico me tiraba el lance.
