Publicado 31 de Marzo del 20178 a buenas, tengo problemas cuando quiero actualizar el firmware de mi goto sw eq3, desde mi version v4.37.3 a la v4.39.4. alguien sabe a que se puede deber esto? me dice como que tengo que tener una version anterior, cual puede ser. muchas gracias
Publicado 31 de Marzo del 20178 a Ojo que ahora hay una nueva version de controlador "fisico", o sea de pad. Vos tenes el V3 o el V4?, si tenes el V3, el pad "viejo" por asi decirlo, solo llegas hasta la 3.39. Fijate a la izq que tenes el menu correspondiente Vos estas seguro que ya tenes la 4.x ??. http://www.skywatcher.com/download/software/synscan-v4-hand-controller-firmware/ Saludos. Editado 31 de Marzo del 20178 a por Hal9000
Publicado 31 de Marzo del 20178 a Autor 1 hour ago, Hal9000 dijo: Ojo que ahora hay una nueva version de controlador "fisico", o sea de pad. Vos tenes el V3 o el V4?, si tenes el V3, el pad "viejo" por asi decirlo, solo llegas hasta la 3.39. Fijate a la izq que tenes el menu correspondiente Vos estas seguro que ya tenes la 4.x ??. http://www.skywatcher.com/download/software/synscan-v4-hand-controller-firmware/ Saludos. creo q si, cuando prendo el equipo dice version 04.37.03 asi q imagino q es el V4
Publicado 31 de Marzo del 20178 a hace 8 minutos, sec86 dijo: creo q si, cuando prendo el equipo dice version 04.37.03 asi q imagino q es el V4 Perfecto. Podes transcribir entonces el error exacto ?
Publicado 1 de Abril del 20178 a Eso mismo, que error te da... si podes subi una foto de tu handset asi vemos si es v3 o v4. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 2 de Abril del 20178 a Autor aca dejo tomas de pantalla del error Editado 2 de Abril del 20178 a por sec86
Publicado 2 de Abril del 20178 a Pregunta que puede estar de mas, el synscan necesita que cuando arranques la montura tengas presionadas a la vez las teclas 0 y 8, cuando enciende se pone en un modo para carga de firmware, y al ejecutar el software deberia detectarlo. Fijate que puerto COM te asigna al synscan ya que se lo tenes que indicar al software tambien. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 2 de Abril del 20178 a Autor hace 2 horas, ricardo dijo: Pregunta que puede estar de mas, el synscan necesita que cuando arranques la montura tengas presionadas a la vez las teclas 0 y 8, cuando enciende se pone en un modo para carga de firmware, y al ejecutar el software deberia detectarlo. Fijate que puerto COM te asigna al synscan ya que se lo tenes que indicar al software tambien. Saludos y buenos cielos! no esta de mas la pregunta, no sabia que había que hacerlo de esta manera. pero igual me surgio otro problema. cuando fui a instalarlo, quedo la instalación en el 1,85% y me apareció este error (imagen) y ahora el handset no prende a menos que lo inicie con el 0 y 8 y si hago nuevamente la instalación sigue apareciendo el error
Publicado 2 de Abril del 20178 a Viendo el pad, definitivament es V4. Me huele a que tenes problemitas con el cable serie y/o adaptador serial. Configura bien puerto, baudios, y control de flujo segun las instrucciones, tanto en el puerto fisico como en la conexion cuando la haces. Sino, proba con otro equipo y puerto serie, preferiblemente alguna pc que lo tenga fisicamente (no muy facil hoy en dia). Estoy seguro lo vas a solucionar de esta forma. Saludos
Publicado 6 de Abril del 20178 a Autor perdon por no contestar antes, probe con otra pc (tambien con windows 10, no se si tendra algo que ver) y sigue pasando lo mismo. puede ser problema del cable r323, lo q me llama la atencion es q en un principio el cable como el pc funcionaban bien y cuando trate de actualizar el firmware empezo a aparecer este error
Publicado 7 de Abril del 20178 a Es el adaptador USB-Serie... proba otro.. ya me paso con uno marca cuchuflo.. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 9 de Abril del 20178 a Autor ok buscare un cable bueno entonces. muchas gracias y disculpen las molestias
Publicado 10 de Abril del 20178 a hace 20 horas, sec86 dijo: ok buscare un cable bueno entonces. muchas gracias y disculpen las molestias Buscate un cable adaptador serial USB marca Manhattan. son de lo mejor, jamás me fallaron. Asegurate que tenga un chip compatible con Windows 10, el PL 2303HXD, lo indican en el sobre que lo contiene. http://www.manhattan-products.com/usb-to-serial-converter Editado 10 de Abril del 20178 a por cardrw
Publicado 13 de Abril del 20178 a Autor Compre un cable manhattan y pude solucionar el problema, ya actualizo a la ultima version sin problemas. Muchas gracias a todos por la ayuda
Publicado 13 de Abril del 20178 a Excelente! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
