Hola a todos, como dice en la introducción tengo un skywatcher 114/900 y estuve realizando fotos a mano alzada con una nikon d3400, lo cual obviamente no da buenos resultados. Por ese motivo estuve averiguando para comprar un anillo T para la cámara y un enfocador, pero por lo que también leí, la montura que trae el telescopio(EQ2), no soportaría el peso de la cámara. Por ello les consulto, si ustedes han utilizado dicho telescopio para astrofotografía con buenos resultados y como lo han hecho.
En caso de que no fuera lo ideal, estoy considerando cambiar de equipo y aquí me salta otra duda: ¿preferirían un reflector de mayor apertura(tipo 150/750) o un refractor para astrofotogafía?
Desde ya gracias,
Emilio
Editado por Emilio Viera
Buenas Emilio,yo estoy uilizando el 114/900 para planetaria con web cam,los resultados dentro de mis pocos conocimientos sobre el tema me han dado mucha satisfaccion,mira como modificar una cam sencilla,no te arrepentiras y te iras conociendo las tecnicas de apilado y lo relacionado. un saludo!
Gracias por la idea!!!
Muchas gracias! muy buena foto!!!
Y si lo motorizas podes hacer espacio profundo tambien.
hace 12 minutos, CODO dijo:
Emilio!,...tené en cuenta la sugerencia de fbuezas,que ese señor sabe un"poquito".Es unas de las bestias del foro para astrofotografía.Saludos,César.
Gracias por tu exagerado cumplido Cesar, pero lamentablemente no es asi. En mi caso lo que ocurrio es que todas mis expectativas fueron mucho menores a lo que resulto la realidad. Asi que @Emilio Viera metele para adelante que puede ser lo mismo con vos.
hace 19 horas, Emilio Viera dijo:
Hola Emiliano. Más allá de la EQ2, si querés hacer foto con tu Nikon, el anillo T no va a estar de más para un futuro o incluso tus primeras prácticas con el 114/900.
Nunca utilicé un 114/900 para fotografía, pero tendrías que asegurarte que podes hacer foco con tu cámara. Tené en cuenta la distancia a considerar, que va desde la marca donde está ubicado el sensor hasta donde se enrosca el anillo T, y a eso sumale unos 5mm más. En esa situación, tendrías que lograr foco con la amplitud que te brinda el enfocador.
La marca en cuestión es esta:
Ya ubicado el anillo T, tenes que poner este adaptador (que es rosca M42) y calza en el enfocador de 1,25" de tu 114/900.
Como te comenté antes, todo esto siempre que logres hacer foco.
Javier Iaquinta
@CODO, Lo que quise poner es que:
1- Soy de los que recién esta aprendiendo
2- Los resultados que se obtienen en fotografía me llamaron la atención desde el principio ya que (al menos yo ) no esperaba que salieran asi. Estirar el contraste a lo bestia de una imagen que es el resultado del apilado de solo 20 fotos de un minuto y ver que del fondo aparece una galaxia (desenfocada, con estrellas quemadas y de una calidad que el experto se reiría) no tiene precio para el que se inicia.
3- Luego vi en este foro, en flickr y en astrobin lo que hacen los buenos y veo alucinado lo que otros pueden hacer, y aunque nunca llegue a eso, me hace ver que este hobby es realmente alucinante.
Por esto es que aliento a todo el que tenga un poco de interés en hacer esto.
muchas gracias a todos por los consejos y por el aliento! voy a probar de diferentes formas para ver que logro mejor.
Buenos cielos para todos!
Te han dado muy buenas ideas para iniciarte en fotografía. De mi parte quedaría recomendarte que tengas en cuenta la posibilidad de adquirir por lo menos una montura EQ3, más apta para fotografía que la EQ2 ya que resiste más peso, asimismo sería recomendable pedirla con trípode de tubos de acero, que agregaría una mayor resistencia. La EQ3 ofrece la posibilidad de motorizarla en ambos ejes y se dispone de diversos métodos, como ser el kit "oficial" Goto de Skywatcher, otra alternativa es un kit de motores de seguimiento, más económicos, o sino la opción del picgoto, una motorización goto artesanal creada por un usuario español de este sitio (Angel Caparrós).
Editado por cardrw
hace 26 minutos, CODO dijo:
Esta motorización picgoto,se le puede encargar a nuestro forero Antareano,que con autorización de Angel Caparrós,la fabrica(yo en su momento le compré una),funcionan una maravilla.Saludos,César.
Yo también, le compré un picgoto++ con Bluetooth para la EQ3, anda fenómeno y por lo menos evito un cable para conectarlo.
Editado por cardrw
Hola Emilio, hace varios años incursioné en astrofotografìa con un 114/900 y le exprimí lo máximo que pude.
No usé dslr con este telescopio, pero si una webcam SPC900 modificada y una Canon A590 creo que era, con CHDK.
En mi Flickr tengo varias hechas (todas las anteriores a 2011)
5341165148_be19a35147_b.jpgOrion by Leandro Fernández, en Flickr
5340538309_7dde35fccd_b.jpgOmega Centauri by Leandro Fernández, en Flickr
5318695018_9de11a4e74_z.jpgLuna - Cráter Copérnico by Leandro Fernández, en Flickr
5317978421_82489e0c81_m.jpgJúpiter by Leandro Fernández, en Flickr
5317769043_de2a5ab88d_z.jpgButterfly Nebula by Leandro Fernández, en Flickr
5318364724_0b569d479f_z.jpgGhost of Jupiter by Leandro Fernández, en Flickr
5317768353_3c7f0efef0_z.jpgNGC 104 by Leandro Fernández, en Flickr
5317686457_7bc79c2a23.jpgMarte by Leandro Fernández, en Flickr
5317686451_6b30d4ca9c_z.jpgJúpiter by Leandro Fernández, en Flickr
5317686455_b4e3b2d66d_z.jpgSol con manchas by Leandro Fernández, en Flickr
@Gliese Que lindas fotos. Tengo una A590, es una buena cámara. Me gustaron mucho sobre todo la de la nebulosa planetaria Ghost of Jupiter y la de Marte.
Carlos.
Editado por cardrw
Hola Leandro, muy buenas fotos! ¿cómo modificaste la cámara web? ¿colocaste directamente el sensor al porta ocular? Esa canon que mencionas es una compacta, en mi caso no tengo ninguna, solo una reflex, ¿probaste colocar alguna en un 114/900? ¿tuviste algún problema para hacer foco?
Desde ya gracias!!!
Les súper agradezco a todos los comentarios y consejos!
Emilio
Hola Emilio, no probe con una reflex en el 114, pero creo que no hace foco.
La webcam la modifique no me acuerdo con cual mod, fue hace casi 8 años!, hay varios dando vuelta por internet.
Por el lado mecanico le arme una carcasa nueva con una caja estanca chica. El adaptador lo mande a hacer por un tornero.
