Hola tengo una idea para una caja de flat que vi en mercado libre le dejo el link para que me digan si podre usarlo en el domo...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-634264318-panel-embutir-led-45w-60x60-60-x-60-frio-interelec-pdurlok-_JM
Hola, yo tambien lo pense pero no esta tan difuminado como para usarse como flat, por lo general esos apliques tienen una tira led en los bordes y hace que la iluminación no sea pareja.
Por esa plata yo pensaría mas en un panel electroluminiscente.
Si lo vas a poner a 10 metros va barbaro, pero para hacer flats con una luz muy tenue te sobra... depende la camara, con una CCD el led no te dejaria hacer flats jamas, porque serian flats de 0.00001 segundos..
HAY ALGO EN EL MERCADO PARA COMPRAR Y LISTO O SOLO TENDREMOS QUE FABRICARLO... CON LA CONSTRUCCION DE MI DOMO ME BASTA, COMO COMPLICACION, SI SE LES OCURRE ALGO ME AVISAN?
  • 5 meses después...
Unos compañeros han usado estos plafón como caja de flats y dicen que les va muy bien. Para hacer la luz uniforme han puesto una hoja de papel blanco.
En fotografía para lograr una luz suave se usa algo que se llama softbox, que es una especie de "caja" hecha con tela opaca y que de un lado tiene una tela blanca y generalmente al menos una mas adentro, para suavizar la luz mas. Eso se usa con un flash adentro. Normalmente son para tirar un montón de luz, pero si en vez de un flash le ponés algún led no muy brillante, por ahí te sirve. El tema es que tal vez sean demasiado grandes, pero echales un vistazo, a ver si conseguís de alguna medida que te sirva.
Editado por fsr
