Hola gente,
Feliz día, antes que nada!
Aprovechando el feriado, y después de tanto tiempo sin sacar el teles, nos juntamos con un amigo a hacer unos videos de jupiter para tratar de tener alguna foto. Mi intenció en obtener una imagen más grande y ver si puedo tener mejor detalle.
Tengo un dobson de 300 al que monto la spc900. Lo grabo en sharpcap, y apilo y proceso en registax.
Entiendo que tendría que poner un barlow (tengo el de 2x que viene con el teles) y seguramente algun extensor, es asi? Quiero ir a donde tengo el teles y llevar algun tubo de 1,25" para fabricar algo casero que me permita experimentar con el foco y la distancia focal. Un poco la duda es esa: agregando el barlow de 2x, voy a necesitar sacar más hacia afuera la webcam?
Dejo un par de imagenes para que vean el resultado y me puedan dar una mano.
Muchas gracias y saludos!
Matias
Estan buenisimas. no entendi bien si son con el barlow?
Entiendo que con un 300mm tenes que lograr mucho mas.
hace 17 horas, matias186 dijo:
fbuezas son unas fotos preciosas,¿que objetivo as utilizado?
hace 17 horas, fbuezas dijo:
Hola, gracias por tu respuesta!
Estas son tomadas sin barlow. También entiendo que con un 300 debería lograr más, solo que no sé como hacerlo =)
Por lo que voy leyendo tengo que probar con el el barlow de 2x que tengo, aunque lo ideal sería uno de 3 o 5.
Poniendo el 2x creo que tendré que sumar algun extensor para hacer foco mas afuera, puede ser?
Esas justamente son las dudas que tengo
Hola @petrus, están hechos con webcam montadas a un dobson de 300.
hace 1 hora, matias186 dijo:
Tenes que hacer las pruebas para estar seguro. Segun leí tenes que lograr una focal mayor a 2 metros para tener resultados óptimos (3 o 4 metros serian lo ideal aunque supongo que con 300mm de apertura podrias ir por mas)
1 hour ago, fbuezas dijo:
Así es, voy a probar con el 2x para tener 3 metros de distancia focal. También tengo en cuenta que al seguir de manera manual, se requiere de gran paciencia y pulso para lograr tener al planeta en el campo visual por 10 segundos =)
Respecto a hacer foco, pienso probar de dia en campo abierto, para tomar un objeto a varios kilometros y tratar de obtener mejor foco.
Gracias!
Te recomiendo refinar un poco la tecnica antes de ir con el barlow.
No le veo suficiente detalle a esa imagen, al tamaño actual, como para darle mas focal.
Quizas estes usando una resolucion muy alta en la camara, o muy baja cantidad de cuadros por segundo, y te sale borroso el resultado.
Con la SPC900 no es facil ya que no tira muchos fps, es usb v1, pero deberias setearla a 10fps, o mas, a la minima resolucion posible, probaria en 320x200 para arrancar, y grabar un video de 30 segundos a ver que sale.
@Hal9000, buen dato!!
Elegí 640 x 480 porque asumí que a mejor resolución, mejor resultado. Primer punto a tener en cuenta!
Lo seteé a 10 fps, pero me parece que da la posibilidad para ir a más; y por último, por lo que voy leyendo, las capturas fueron muy cortas... 10 a 12 segundo! lo que me deja con 120 frames como mucho.
Voy a tratar de sacar provecho a la spc900 antes de pasar a otra camara (cosa que me encantaría), pero como decís, primero es cuestión de ajustar técnica y probar mucho más.
Muchas gracias!
hace 8 minutos, matias186 dijo:
A mayor fps, menor exposicion, es una relacion directa, lo cual no deberia ser problema a esa focal y con esa apertura.
A mayor resolucion, menor fps, tambien es una relacion directa, por eso te recomiendo arrancar desde abajo, ya que con esa focal te sobra cuadro y podes usar 320x200 para experimentar.
Despues cuando quieras sacar una buena foto, debera ser como minimo a F15, y usando 640x480, aunque te va a dar un framerate pobre, se le puede sacar el jugo.
Yo use esa cam con un 150 F5 y logre capturas decentes (luego de mucho sufrir claro), pero tenia la ventaja del seguimiento automatico.
Muchas gracias, @Hal9000!!
Lo bueno de esto es que, a través de este tipo de consejos, inevitablemente uno empieza a buscar un poco más de teoría para enteder "de qué hablamos", y asi los resultados dejan de ser casualidades. Ni bien haya oportunidad voy a probar lo que decis.
Muchas gracias!
