problemas con phd
nori63
hola amigos del foro..como va???
pido una ayudita,   equipo meade lx 200acf 10f
tubo guia oion  y camara orion guider,
  al abrir el phd  realizo como siempre los pasos  para el guiado  pero  dice la estrella se mueve  poco. y no guia
los cables estan bien  pero aparentemente con  conecta  la montura con la amara por el ordenador-
seguramente toque albguna configuracion    por que  no se comunica el teles.
podrian darme una mantito.. gracias
nori 63
La estrella en cuestión está cerca del polo? si es así la velocidad que tiene es baja y no se llega a apreciar el movimiento. Lo que tenés que hacer es moverte un poco mas hacia el ecuador celeste hasta que detecte movimiento.
hola amigo...  aparentemente no es por eso.  utilize el phd1  y el  2    y me pasa lo mismo
catualize todo por que hacia bastante no entraba al ruedo....   creo que no tenia coneccion la montura con el ordenador.  no me figuraba el  meade lx 200 gps  como dicen los driver  de ascom.  asi que los descargue ---
al clikear el icono del telescopio en el phd  se abre la pantalla  ascom telescope.     ahi figura  el telescopio  y luego al clikear en  propiedades se abre otra pantalla de dialogo.  pero al cerrarlas  y darle o   aparece
esa cruz en rojo  que dice    ascom driver problem duning connection
desisntale el pdh  varias veces   . la plataforma   lo mismo  y siempre igual..
agradeszco una anito ..saludos cordiales  julio.
hola otra vez,, bueno  reinstale el phd 2  pero tengo un solo problema. y  cuando llego a la opcion montura  porngo  la que da de mis telescopio   y al poner detectar
sale dicho error
como que no establece instancia  el meade  lx 200 gps     ascom
agradezco una manito  por favor...
julio.
Cómo conectás la pc al mando del synscan? Va con cable serial y adaptador? de ser así, fijáte si tenés bien instalado el driver de este cable. Si no hay conexiòn entre pc y montura, no tiene nada que ver el PHD.
Hugo.-
Hugo Beltrán Erpen
hola hugo  como estas !!!  gracias...    ya lo solucione -pero me paso algo raro
tenia todo funcionando perfectamente  camara guia con el cable st4 al meade    y el usb de la camara al pc..    siempre asi
pero descarque el stellarium   .conecte en uno des los puertos de  meade  el cable  con el adaptador  usb al pc.
 con el stellarium  en marcha   por medio de la pc  corria el teles  y luego prendia el  guidin y todo bien....
pero en dos pc  entendes.  ? en una tenia conectado   el usb de la camara guia    y en el otro pc  tenia el  rs32 con el adaptador    si? es deecir  que hacia en cos  pc  las cosas
ahora no puedo hacerlo ?  no se que paso...  cuando instale el phg 2   ya no pude
 tengo wque tener en una sola pc todo....
es decir no puedo  conectar al stellarium   el meade por que me dice que no lo reconoce.    donte estare cometiendo el error??
te mando  un saludo cordial siempre hugo!!!
La verdad es que pueden ser muchas variables las que están fallando.
Un tema es el PHD2.
A lo mejor dejar de usar la versión 1 e instalar y usar la 2, no sea tan sencillo como desconectar un cable, enchufarlo otra vez y que todo funcione como antes.
Pero igualmente, pensá en todos los programas y hardware (gratis la mayoría) que tienen que acoplarse bien para que se pueda hacer autoguiado ...
Por mi parte, sigo con la versión 1 de PHD; "equipo que gana no se cambia"  (aunque tengo descargada la 2 por si acaso ...:)
Me alegro que lo hayas solucionado.
Hugo Beltrán Erpen
hola hugo   gracias.,,  realize lo mismo   programa ganado  dejarlo...  sigo con la version 1  es mas manuable..   si.. solucionado todo...   deje descargada la version 2.
logro tener un seguimiento sin trial  perfecto en 12 minutos,,   pero por logica tengo dslr caññon y no es lo apropiado por el chip.  tengo domo  wedge fija  en la columna    no en tripode como esta la foto vieja  y tengo acoplado  un sky watcher  ed 80 triplete  sprit,  sobre el  meade lx 200 de 10 pulgadas. --asi que  regrese al ruedo  ..hacia bastante que   fui alejandome...
asi que  al ruedo otra vez  y por buenos cielos...  te mandpo abrazo
julio.,
Bien por esa vuelta Julio, esperamos posteos de astrofotos!
Hugo Beltrán Erpen
muy pronto  hugo  muy pronto.....
te mando abrazo cordial
Hola
Yo uso PHD2 para guiar, y tuve el problema que comentás al inicio, sobre que la estrella guía no se mueve lo suficiente, y era porque no estaba ingresando la distancia focal del tubo guia en el programa.
Arreglé eso y nunca mas un problema.
hola  gracias ariel.... si.. ya tema solucionado por suerte.. abrazo cordial
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
