Hola amigos. Hace un tiempo vi un video referente a un telescopio de La Campana en Chile. En el mismo el astrónomo a cargo decía que si el higrómetro marcaba más del 75% de humedad no abrían la cúpula para no arruinar el espejo. No sé qué saben ustedes, pero de ser así un higrómetro se puede conseguir a bajo precio y ayudaría a cuidar la salud tanto del primario como del secundario. Saludos.
hace 2 horas, Eduardo Salas dijo:
Si , higrométros se pueden conseguir en todas partes, incluso hay algunos relojes de escritorio que traen incorporado un higrómetro.
Nosotros tenemos en el observatorio de Villa Serrana y en casa también una estación meteorológica para apoyar las observaciones astronómicas.
Incluso existen unos sticks que se colocan como un Pendrive en la notebook que miden temperatura y humedad. Algunos programas de captura como el APT pueden leer esos datos y hacer cosas muy interesantes como por ejemplo prender los heaters de los dew-shields cuando la temperatura ambiente se acerca a la temperatura de rocío (que por definición es la temperatura a la que el vapor de agua (causa de la humedad) condensa). También puede estampar esos datos en los cabezales EXIF de las fotos para que luego se pueda saber cuáles eran las condiciones ambientales durante la toma. Si la cámara es refrigerada y la humedad es muy alta pueden haber problemas de condensación internos.
Si tienes un observatorio automatizado puedes incluso cerrar la cúpula y cosas así.
.. y como se dice por aquí  "Lo que mata es la humedad"
On 2017-5-8 at 6:09, Eduardo Salas dijo:
Todo es un depende. Si tenes el equipo con algun sistema antirocio (activo o pasivo) podes usar el telescopio inclusive en los dias de humedad mas virulentos. En mi caso tengo rocio practicamente todas las noches pero con viseras he logrado que no se empañen las opticas el 95% de las veces..
hace 3 horas, ricardo dijo:
¿Cómo se llama el recubrimiento que tienen los espejos Sky Watcher? Creo que eso también ayuda a preservar el aluminizado.
Javier Iaquinta
  • 1 mes después...
On 9/5/2017 at 12:21, ricardo dijo:
Cuales serian los sistemas antirosio? aqui en Posadas solemos tener entre 60 y 90% de humedad a lo largo del año, siendo mas bajo entre las 12 y las 18hs.
Luis
Luis
