Publicado 15 de Mayo del 20177 a buen noches amigos!!!..... la. p.....q.. l........................ ja ya me calme sii ommmmmmmmmmmmmm........... dos dias casi seguido insistiendo por todo tipo de archivo en cuestion, tengo que estar cometiendo algun error,, pero no le doy con la tecla refresco el problema... montura meade lx 200 camara guia orion guider. la amara conecta perfecta por medio de st4 de la misma a la montura y por usb de la misma al pc guiado phd 1 por medio de rs232 de la montura a la pc con cable de intemediacion usb serial,. ambos figuran intalados... en pongamos puerto 4 .y en phd en puerto 4 y en ascom verificacion en puerto 4. pero al iniciar el phd dice conectando cn la montura y aparece ese dialogo. si alguien me puede dar una manito..uam bracito y un piecito ja por que no puedo dar con la tecla.. desisntalo todo lo reinstalo todo en un puero correlativo, sea el 3 el 4 el 11 pero realiza eso. sabrazo cordial a todos..... julio de mardel
Publicado 15 de Mayo del 20177 a @cardrw , no será el famoso problema del cable manhattan / cable trucho ? ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 15 de Mayo del 20177 a hace 14 horas, clear dijo: @cardrw , no será el famoso problema del cable manhattan / cable trucho ? Eso parece. @nori63 Me parece que el problema es tu cable Serial USB comentanos que marca tiene. El mejor que jamás falla es el Manhattan http://www.manhattan-products.com/usb-to-serial-converter Además si hacés distintas conexiones por la interfaz Serial cada una tendría que ir por un port diferente. Me da la impresión que tenés un conflicto entre la montura y la cámara guía por usar el mismo port, supongo que cuando conectaste la montura a la PC lo hacía sin conflictos, desconectá la cámara de guiado y verificá si no tiene conflictos la montura cuando la manejás con la PC sin guiado. Además te sugiero que uses el software PHD2 y además verificá que tenés el último driver editado para la cámara de guiado. Saludos. Carlos. Editado 15 de Mayo del 20177 a por cardrw
Publicado 15 de Mayo del 20177 a Yo compré este. Funcionó perfecto desde el primer día. Nunca algo raro. Ahí ponen que dan garantía de compatibilidad. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 15 de Mayo del 20177 a Autor hola amigos gracias a todos por acuparse desde ya ante todo!!! me triene mal 3 dias con esto .... pero no es el tiempo es que no sale la solucion por eso les pido ayuda dire.... tengo el mismo cables qque mensiona javier.. todo andaba perfecto me fucninaba con ese calbe.. guio hasta 12 minutos sin trial perfecto... con el phd1 luego instale el 2., yo tenia conectado andando todo bien,,, lo sigueinte. camara orion puerto st4 a la montura meade. y el cable usb de la camara al pc asi todo perfecto luego como del domo decidi alargar las imnstalaciones compre los camles extensosres de 10 metros nisuta usb que tiene amplificacion. los connecte y todo finnionando perfecto lo unicdo que realize due conectar en el puerto rs232 que trae 2 el meade lx 200 ahi conecte el cable tipo telefono largo con el adaptadro rs232 al cable serie usb si? tambien anadaba todo perfecto ssi?? es decir repito todo como una autoayuda para mi tambien camara orion guider instalada de camara por st4 al meade puerto de guiado camara orion guider cable usb de la misma a usb del pc y luego el cable del puerto rs232 dee la monr¡tura del meade a la adaptacion del cable mencionado usb seria al pc ais todo andaba perfecto hace 3 dias prendi la compu y cuando quise conectar. no se si toque algo o no y comienza hacer eseo.. tengo dos maquinas en las dos hace lo mismo una win 7 y otra win 10 instale los driver de ese csble por medio del cd me figura en la pc en puerto com 3 sin conflictos. voy a la plataforma ascom y me figura puerto com 3 y voly al phd y me figura com 3 es decir esta comunicado por los puertos no se que mas agregar ahora ahre lo que me recomendaste lo de la camarao rion la actualizacion y ese otro paso y te mandengo al tanto pero funcionaba ... ufffffff les mando las fotos la de todo conectado en la montura y la camara y luego la que desconecte de la montura la camara y ahora verificare..instalare la actualizacion y esta noche mandare las noticisas les agradesco de todo corazon julio
Publicado 15 de Mayo del 20177 a En el EqMod, en la configuración, hay que ponerle qué tipo de guiado vas a hacer. Si directo por st4 o ASCOM Pulse Guiding. Fijate cómo se configura en la documentación del guiado. Obviamente el phd tiene que tener la opción correspondiente también (no se ve en la foto cómo está). Saludos Javier Iaquinta
Publicado 15 de Mayo del 20177 a El st4 lo tenés que conectar, si vas a guiar con la PC? Me parece que ahí podés tener un problema. Fernando
Publicado 15 de Mayo del 20177 a hace 20 minutos, fsr dijo: El st4 lo tenés que conectar, si vas a guiar con la PC? Me parece que ahí podés tener un problema. Tal cual. No se ve en las fotos del phd cómo quiere guiar. Si por st4 o por ASCOM. Javier Iaquinta
Publicado 15 de Mayo del 20177 a Efectivamente, tiene que conectar la terminal ST4 de la montura a la cámara de guiado. Según el siguiente diagrama. Editado 15 de Mayo del 20177 a por cardrw
Publicado 16 de Mayo del 20177 a Autor hoa a todos gracias por darme una mano.... mamita queridaaaaa .. como decia marrone!! jaa yo hasta hace unos diaa venia con el guiado como siempre.. camara orion guider puuerto st4 de camara a motura telescopio.. usb camara a usb compu. ahora lo coloquevasi otra vez y esta guiando. todo esto sucedio cuando instale el stellarium. puse el cable en el puerto rs232 de la montura del meade a el adaptador usb y lo conecte a la pc baje de ascpm el driver para el teles. por que no lo tomaba el stellarium mandare foto de com esta guiando. ahora yo no tengo en lingun lado esa parte de la cocumentacion javier . lo abri y lo mire yo mandare las fotos de lo que tengo lo que me resulta extraño es que cuando coloque dicho cable recien mencionado en el phd en el logo del telescopio me decia que nno estaba el meade ye instale como tambien dice ahi los driver de la plataforma ascom. estoy algo confundido me parece?? el dibujo ese es asi como tengo conectado cardrw ... pero sin la cammara ccde por que tengo dslr. mando abrazoo a todo y ver como puedo solucionar mando fotossss pd antes lo vtenia en ascom a hora no puedo. por eso esta en on cam.
Publicado 16 de Mayo del 20177 a Autor hola.. ahora lo puse en ascom y esta guiando por ascom pero repito la coneccion es camara st4 a montura y usb camara a pc
Publicado 16 de Mayo del 20177 a hace 6 horas, cardrw dijo: Efectivamente, tiene que conectar la terminal ST4 de la montura a la cámara de guiado. Según el siguiente diagrama. Si, pero el dice que además conectó la PC a la montura con un adaptador RS232, entonces para qué está conectado el ST4? El st4 es como apretar los botones de la montura para corregir. Si además el RS232 está mandando comandos para corregir, la montura se va a volver crazy, o no? Editado 16 de Mayo del 20177 a por fsr Fernando
Publicado 16 de Mayo del 20177 a @fsr Habrá que confirmar con el manual de la cámara guía, pero al presentar esa gráfica se deduce que la cámara debe utilizar algún software para guiar con la PC. Yo lo usé un par de veces a modo de prueba con esa conexión y PHD2 en una montura CG5 que tengo entendido es similar a la EQ5 y no tuve problemas, pero la que usa @nori63 es una montura Meade. Tengo la duda respecto del uso directo de la cámara de guiado Orion con la PC ya que también uso un picgoto con montura EQ3 y el picgoto no tiene interfaz ST4. En cuanto a la conexión directa entre la montura y la PC es para reemplazar al control de mano de la misma y poder manejarla con la PC, para eso solo no requiere guiado. Editado 16 de Mayo del 20177 a por cardrw
Publicado 16 de Mayo del 20177 a hace 21 horas, nori63 dijo: luego como del domo decidi alargar las imnstalaciones compre los camles extensosres de 10 metros nisuta usb que tiene amplificacion. los connecte y todo finnionando perfecto lo unicdo que realize due conectar en el puerto rs232 que trae 2 el meade lx 200 ahi conecte el cable tipo telefono largo con el adaptadro rs232 al cable serie usb si? tambien anadaba todo perfecto ssi?? Entierndo que con esta conexión al principio te funcionaba todo perfecto y ahora no. Bien. Entonces sacá los cables de extensión y probá a ver si el problema se repite. A mí me suena muy mal esa marca Nisuta.
Publicado 16 de Mayo del 20177 a Autor hola queridos colegas. gracias por estar""".. bueno otro resumen... sii funcianaba y tambien cuando coloque el rs232 a la motnura del meade.... luego realize el alargue y tambien funciono eprfecto solo que un dia prendi eso paso hace una semana .y no funciono..... realize lo que comentaste desconecte todo me fui al domo conecte la pc somo siempre camara st4 al meade y usb camara a pc y tambien nada asi que no es los alargues entonces otra vez regrece al lugar donde tengo todo ...conecte otra vez tiene que srr algo de configuracion por que aveces conecta y otras no si me refiero al ph d 2 ?? aveces funciona de tanto insistr ahora. pero entrando primero por el phd 1 si? entonces pongo on cam lucho click en el icono de la camara fotografiaca luego en el realizar la captura... y luego la seleccion de la estrella luego el stop y luego el guiado si? y perfecto regreso a el margen de arriba donde estaba en on cam y pongo en ascom. .. CIERRO TODO .. REPITO LA ACCION Y ANDA BIEN CIERRO EL PHD1 Y PONGO CONECTAR TODO Y CONECTA DE UNA Y OTRAS VECES NO por eso algo toque en algun momento ... paso la fiti del phd 2 para que vean ..aveces cnecta de una y otras sale lo sigiente apretando el iicono de ese dibujito del telescopio en el 2
Publicado 16 de Mayo del 20177 a Mmmm... probá desinstalar el PHD1, reseteá o mejor apagá y prendé a los 10 segundos fijate que pasa si usás el PHD2 solo. Me da la impresión que puede ser algún conflicto con los ports. ¿Tenés actualizado el driver de la cámara? ¿Si no guiás ni nada y manejás la montura con Stellarium o Cartes du Ciel , anda bien, no notás nada raro? Veo que tenés dos terminales RS232 en la montura, limpiá bien los dos y probá conectar en el otro. Siempre que hacés algún cambio apagá y prendé la PC después de 10 segundos. Pregunta aparte: ¿Tenés el reductor 0,33x? Editado 16 de Mayo del 20177 a por cardrw
Publicado 16 de Mayo del 20177 a hace 2 horas, cardrw dijo: o mejor apagá y prendé a los 10 segundos mejor desenchufar por 30 segundos , como pa asegurarse que ya no corre electricidad por el mother ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 17 de Mayo del 20177 a hace 4 horas, clear dijo: mejor desenchufar por 30 segundos , como pa asegurarse que ya no corre electricidad por el mother Naaa... con 10 segundos alcanza.
Publicado 17 de Mayo del 20177 a Autor HOLA AMIIGOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS LO PUSE EN MAYUCUSLAS POR EL AGUANTE SI????? TEMA SOLUCIONADO. ayer realize lo siguiente. y va a lo referido tambien de lo que hoy lei de ustedes CARDRW Y CLEAR. DIJE COMENZARE DE OK... desisntale el phd 1 desconecte todos los cables. fui al teles y cambie de puerto.como tiene 2 como veos decis si... y muy tranquilito conecte otra vez todo en el escritorio que esta bastante distante del domo 7 metros maso.. pero todo el cableado pasa por una cañeria y muy cuidadosamente conectado a las pc. entonces reinstale el phd. y el stellarium. ,y dije con la imagen de diosito adelante mio ..vos ayudame tambien !! asi que fui.. prendi el teles lo puse en estacion y lo mande para eta carinae. por lo menos para tener estrellas guias abri el phd 1 puse en ON CAM . luego al icono de la camara y la acepto. luego al del telecopio ..luego en el de la toma de imagenes. seleccione la estrella y comenzo el guiado.... pero logiico en ON CAM.. asi que lo pase a ASCOM. y siguio guiando en ascom. ,,, puse stop cerre el phd1 y abri el phd 2. puse conectar todo.. y conecto las dos cosas perfectamente. dije ahora lo minimizare y abrire el stellarium .abrio perfecto puse el teles en cuestion lo conecto. y figuraba ya en la pantralla del stellarium.. entoces dije!!.. a ver si acciona? como estaba en eta carinae lo mande pa saturno jajaja... y el teles respondio perfecto y se fue pa saturno... y asi realizaba cambioscerraba todo y lo abria otra vezzz y todo perfecto. suele que aveces me hacia lo siguiente. en el phd 2 al conectar todo. conectaba enseguida la orion guider., y despues aparecia el cartelito conectando con la montura. y aparecia ese cartel que esta en la foto que mande si?? pero aal cerrar ese cartel y dar un click en conectar se conectaba perfecto con la montura falta ver por que es eso?? y despues en al abrir el phd 1 lo pongo directamente en ASCOM y sigo los pasos de el icono de la camara. y la acepta pero en el icono del telescopio aparece ese reg¡cuadro que mande en otras fotos donde figura el telecopio y en propiedades todo perfecto el puerto todo. pero al cerrar ese dialogo dice que no conecta pero regreso al dialogo del phd y de ASCOM lo paso a ON CAM y hace todo perfecto y mientras guia voy al dialogo del phr donde esta la opcion de ASCOM ON CAM y otras. u lo paso de on cam a ascom y conecta todo perfecto ese seria lo unico,, es como hacer un doble paso y no se por que?? tTENES MUCHA RAZON... tengo el telescopio comprado hace 3 años si?? un poco massss ponele y claro jamas conecte en los puertos rs 232 si? y esos filamentos de contacto estan como no resguardados. asi que con mucho cuidado limpi sus contactos. por las dudas tambien. bueno me extendi pero es en parte explicativa y de agradecimiento.... solo vere esas sos cositas de el por que????????? estamos en contactooo julio de mardel y sidulpen mi ortografia.
Publicado 17 de Mayo del 20177 a jajja que buena noticia, este hobby es así nos da muchas alegrias pero tambien dolores de cabeza, por algo dicen que la astrofotografía es una hermosa forma de masoquismo, jeje una vez que te agarra se reniega con todo pero que lindo que es cuando las cosas se solucionan. felicitaciones y abrazos
