Primeras fotos siguiendo algunos consejos
ArielSar
hace 24 minutos, clear dijo:
tremendas! felicitaciones
Gracias!!
No te puedo creer lo que sacaste. Detalle, color todo perfecto.
Recordame por favor la optica (es el SC de 200mm?) Focal ? Camara?
Te recontra felicito.
Yo quiero hacer eso que hiciste aca!!!!
Porfa, aclarame como haces para enfocar?
Son perfectas.
Ahi va queriendo, pero se me hace que todavía estás lejos del límite de lo que puede dar el equipo. Tengo algunas preguntas para ver como se puede ir mejorando...
1) Como estás colimando?
2) Que cámara estas usando para las capturas?
3) De cuanto tiempo son las capturas?
Supongo que no estas usando WinJupos. Si estás usando una cámara color, yo haría entre 2 y 10 videos de entre 60 y 90 segundos cada uno, procesados como hasta ahora y luego integrados usando desrotación con WinJupos. WinJupos deja el norte o el sur arriba y el planeta bien orientado automáticamente. Habiendo dominado eso, estarías listo para empezar a hacer reportes a la ALPO.
J.
  • Like 2
Buensima tomas las dos, muy lindos colores naturales no forzados y mucha data levantaste en cada caso, estas a un paso de llegar al limite que nos imponen nuestros telescopios de aficionado. Como dice jwackito si le sumas derotacion con winjupos estaras dando ese paso que falta con esta calidad que estas logrando ahora ;)
Muchas gracias por los comentarios muchachos!
hace 2 horas, fbuezas dijo:
Gracias!! si es un Celestron Ultima 8" F10  y Celestron ultima long barlow x2, la camara es una Canon T2i
Para enfocar miro la pantalla de la camara, se ve bastante bien,igual un porcentaje me salio desenfocado
hace 1 hora, jwackito dijo:
J.
Hola gracias por molestarte, con la colimacion por costumbre (para visual) test de estrella cerca del zenit por el tema del mirror shift que igual es casi nulo, aunque estaba pensando en colimar con una estrella bien cercana al planeta para sacarle mas jugo, para las capturas uso una Canon T2i filmando en 640x480 modo recortado (crop mode) que todavia estoy investigando y las duración de las capturas de estas fotos fue de 30 a 40 segundos, como supones nunca use winjupos, asi que lo voy a bajar y tratar de hacer lo que me contas, gracias de vuelta y saludos!!
  • Like 1
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
