POR QUEEEEEE!!!!???!!!???!!!!
Bueno, no le encuentro la mano!!!
Probé con Autostakkert, probé con Castrator, probé Registrax... una y otra y otra vez!
Había tomado un AVI de un minuto de Júpiter, con el SharpCap (cámara Orion)... lo veía lindo! aunque MUY brillante, ya eso lo comenté y me han dicho el por qué (lo veía mejor con el ocular a "ojo limpio" pero, bué!)
Así que me puse a procesar... una y otra y otra vez... cambiando cosas para ver que pasaba!
Noté que el Autostrakkert se queda "parado" sin procesar (o procesando, no se! pero bueno, quedaba colgadisimo!)
Bueno, en definitiva, ni una simple línea se ve!
Estos fueron los "logros" ....
Esto, con NADA de procesado:
La verdad, me falta mucho por leer!!! Muchas opciones de los programas de procesado que NI IDEA... pensé que "a prueba y error" me saldría algo pero, bueno, veo que serán MESES (o posiblemente, AÑOS!) para llegar a algo potable!
Calculo que tendré que ir anotando cada "toque" que le hago en los procesos y "ver que pasa"
Bueno! creo que muestro esto mas que nada para que el resto de los NUEVOS se sientan orgullosos si lograron algo mejor! o para que NO SE SIENTAN tan mal! jajaja!
Será el problema "de base" de lo tomado con la camarita?
(Calculo que si el AVI viene mal, ya no hay procesado que valga! Por lo sabido: "lo que natura non da, salamanca non presta" jajaja!)
Abrazo!!
Editado por SerMar
hace 35 minutos, SerMar dijo:
Asi es. Mostra un crudo, pero si el crudo está quemado, no hay procesado que te salve.
J.
Al parecer tenés exceso de luz, quizás necesitas un filtro o restringir el paso de luz pero la verdad yo de esto entiendo poco y nada.
Jwackito es el capo acá y quien también te puede dar una gran mano es Carlos el forero que subió varias fotos a la galería de imágenes.
me pasaba exactamente lo mismo con marte y venus el año pasado , solo un punto brillante.
en mi caso , jupiter y saturno fue cuestion de paciencia , hacer foco , ajustar la distancia de la camara, y sale bien con un 150
bah, yo desde bs as con un 150 igual al tuyo y el celular acoplado para foco primario con un ocular bst de 3,2 mm , logre lindos resultados (repito, marte lo tengo pendiente la revancha el 2018, pero jupiter y saturno satisfactorio)
que camara es, que modelo de orion? esta a foco primario o es proyeccion ocular con algun adaptador ?
Editado por clear
Claro, lo que pasa que esas imagenes no tienen nada de detalle. O le tenés que bajar la exposición, o está mal el foco, o ambos.
Demasiada exposición. Hacé varias pruebas reduciéndola hasta que se vean detalles en la superficie. También deberás verificar el foco. Contanos que cámara Orion usás.  Si es una planetaria fijate de reducir ambas: la sensibilidad y/o la exposición. Vas notar en el avi final una diferencia abismal. Lo que te va a suceder es que notarás más "chico" al planeta a medida que mejores la exposición o el foco. Si te queda muy "chico" convendría que uses un barlow.
Editado por cardrw
Sermar.. no le des más vuelta, si esa cámara es la que usabas para la antena, recordá que no tiene ajuste de exposicion.! No te va servir para planetaria. Si no querés gastar mucha plata cómprate la c270. Ojo tampoco es wow pero va a salir mejor
Editado por br1breda
Cambios en palabras porque el predictivo pone cualquiera
hace 1 hora, Rodrigator dijo:
Aunque el diagnostico es correcto la solución es aumentar la velocidad de la toma para bajar la luz. Eso ademas da mas nitidez.
Hola amigos!!
Bueno, evidentemente el problema es "de principio" jaja!
@jwackito, no se a que se llama "en crudo", imagino que es sin retoque alguno... bueno, la primera foto que puse es justamente ESO... muy BRILLANTE el botón del planeta! (quemado?), y como dice @Rodrigator, exceso de luz.
@clear, la cámara es la que muestro acá... va derechito en vez del ocular... es cierto, a "ojo" con el ocular lo veía mejor a Júpiter (bah! por lo menos le veía las bandas de color! je!)
Orion-Camara-StarShoot-Solar-System-IV-Color.jpg.fbf709ab741f2dd9f77e4fc33536e435.jpg
Quiero comprarme una cámara para poner con soporte (soporte que ya tengo, la camarita digital que usé alguna vez se me rompió!)... veré de juntar algunos piedrólares jajaja!
@fsr... podrá ser ambos! seguramente que es la exposición que no puedo controlar en esta maquinita.
@cardrw, veré de hacer esas pruebas, ver de bajar lo que pueda en mi camarita y agregar un barlow,
Bueno, GRACIAS!!!!
1 hour ago, cardrw dijo:
Lo cual es mas dificil que colgar la diarrea de un clavo (sera que estoy muy frustrado con las fotos planetarias jajajaj)
proba de hacer proyeccion por ocular , que oculares dispones ?
me la juego que tienen que salir mejores con esa orion que con cualquier celular, haciendo proyeccion ocular. yo no me animaria a decir que " no sirve "
Editado por clear
hace 3 minutos, SerMar dijo:
La exposición se controla ajustando la sensibilidad y el tiempo de exposición, es una buena cámara esa y no hace falta el ocular, siempre usala a foco primario o con barlow.
Editado por cardrw
hace 3 minutos, clear dijo:
yo solo puedo hacer foco con el de 10mm pero me lleva la optica a f35, y el resultado es malisimo. Por lo que me decia Hal9000 Cardrw Astronico y otros es probable que sea porque la camara no es para planetaria y comprime las imágenes. Ahora estoy intentando con el Pipp pero me salen idénticas a lo que tenia antes. Solo con bajar la expo seguro que mejora un toco
Editado por fbuezas
le preguntaba a @SerMar de que oculares dispone , y que pruebe hacer proyeccion por ocular en vez de foco primario
si a mi con un telefono me da 'buenos' resultados, con esa orion me imagino deben salir mejores , no me arriesgaria a decir que 'no sirve'
Cita
Editado por clear
AH! bueno, estaba respondiendo y aparecieron mas respuestas! jaja!
@br1breda, exactamente, es la que usé para probar sacandole al planeta antena jajaja!
No hay caso!!! evidentemente es buena para la luna y vaya a saber que mas peroooo... para planetaria, NO va... o VA pero depende del USUARIO jaja!
Y si, mejor que un celu apoyado al ocular, seguramente!
Y sobre Oculares (para poner una camarita en directo) tengo, 10mm... 25mm... un Prlossl de 4mm y el barlow 2X y un Telextender 3X
O sea, para jugar!
Es una cámara planetaria esa Orion.  Te quieren hacer gastar más plata. Je.
Orion StarShoot Solar System Color Imaging Camera IV
http://www.telescope.com/Astrophotography/Astrophotography-Cameras/Orion-StarShoot-Solar-System-Color-Imaging-Camera-IV/pc/-1/c/4/sc/58/p/52175.uts
Editado por cardrw
lo proximo que haria yo entonces seria probar hacer proyeccion por ocular con el 4mm y con el 10 mm + barlow , jugas con el zoom el foco etc, hasta q logras foco y se ven los detalles
videos de 30 segundos , y a apilar con diferentes opciones , te vas a sorprender con los resultados
Editado por clear
Entonces @cardrw... es el USUARIO o nunca encontré como regularle la exposición! jajaja!
hace 4 minutos, SerMar dijo:
Leete bien el manual, lo podés bajar de la página que te indiqué. Está en inglés. Rectifico, hay una versión en español.
http://www.telescope.com/assets/product_files/instructions/29404_06-12_ES.pdf
Editado por cardrw
Con esa camara tenes que hacer maravillas. Estas quemando las tomas.
jajaja @fbuezas!!! se me pasó el comentario del clavo! jajaja!
Bueno, me viene en camino (ya está en el correo) el enfocador electrónico así por lo menos me divierto mas sin tembleques! jajaja!
En el sitio de la cámara (http://www.telescope.com/catalog/product.jsp?productId=99577) hay un link a este video donde explican como usarla. Dicen que al instalarla hay un link para bajar una aplicación para hacer captura de video, y que en las opciones tiene exposición, brillo, contraste, etc: http://orion.scene7.com/s7viewers/html5/VideoViewer.html?&config=Orion/Universal_HTML5_video_viewer&asset=Orion/How-To-Use-Orion-Solar-System-Imager-IV-VID023-4-7i-AVS
Acá también está el manual en castellano: http://www.telescope.com/assets/product_files/instructions/29404_06-12_ES.pdf
Aparentemente al instalar tenes que seleccionar la opción "Install Camera Driver" y luego "install capture software". El software de captura se llama Orion AmCap y por lo que se vé en el manual tiene opciones para regular la exposición, entre otras cosas.
Editado por fsr
hace 26 minutos, SerMar dijo:
Si, no me dí cuenta que era el primer cuadro. Esos crudos no sirven para nada. Ahora, esa cámara es una cámara planetaria, con que programa estás capturando que no te deja cambiar el tiempo de expo y la ganancia?
Si con la ganancia y la expo al minimo todavía se ve quemado, yo más que hacer proyección ocular, le mandaría un barlow. Con el barlow le va a bajar una banda el brillo por que cuanto más vidrio metes en el medio, más oscura queda la imagen. Pero además, el barlow lo usas para obtener una imagen con un poco más de amplificación.
J.
hace 6 minutos, cardrw dijo:
Lo bajé (gracias a tu indicación la otra vez, en primeras pruebas), lo leí, pero de la ganancia sólo dice "El control de exposición es un ajuste de ganancia que permite una mayor flexibilidad en el ajuste de brillo de la imagen" pero NO tiene un control de GANANCIA "per se".
Y bueno! a seguir probando! (sinó, sería aburrido!!)
hace 1 minuto, SerMar dijo:
Es el control de exposición que aparece en la foto abajo.
