Publicado 19 de Junio del 20177 a Hola que tal. Hace un tiempo consegui un objetivo super takumar 6x7 200mm f4 La verdad es que como teleobjetivo es realmente imponente y hermoso ( por fuera) Aqui su descripcion https://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-Takumar-6x7-200mm-F4-Lens.html Sabia que lo adaptaría a una camara canon reflex actual.. Por lo que su distancia de enfoque variaría. Al ser las reflex actuales con espejo y sensor, y no como antes eran con pelicula y directo, supuse que la distancia de enfoque estaria 2-8mm dentro del tope de la camara. Como sucede con los objetivos fd. Pero antes de hacerlo quise hacer una prueba de distancia de enfoque al infinito. Procedi a desmontar la bayoneta asi poder tener rango de vision con la camara, y medir con un calibre la distancia de foco. Entre esta y el objetivo. Mucha fue mi sorpresa al ver que la distancia de enfoque es + 5 cm fuera del tope de la camara. ( tendria que hacer un extensor de 5 cm??!!!) Es ilógico! Algo esta mal .. Espero que no le falte un lente interno o que si alguien lo desarmó lo pudo haber armado mal.. Podrian darme sus opioniones? Consejos? Por las dudas, alguien save como seria la disposicion de sus lentes?
Publicado 19 de Junio del 20177 a Hola Dragontwi Que sistema de acople al cuerpo tiene ese objetivo? Si es M42 o Pentax-K tiene que funcionar con el adaptador que viene o a lo sumo ajustar unos milímetros el recorrido para que de foco a infinito pero al ser de formato chico puede que lleve un adaptador especial. Editado 19 de Junio del 20177 a por criswille
Publicado 19 de Junio del 20177 a Aparentemente esos lentes 6x7 tienen una distancia de 84.95mm y necesitan o un adaptador especial o un tubo de extensión. https://stargazerslounge.com/topic/206609-medium-format-lenses-pentax-6x7/ https://www.amazon.com/Fotodiox-Pro-Lens-Mount-Adapter/dp/B002JXZL2S Editado 19 de Junio del 20177 a por criswille
Publicado 19 de Junio del 20177 a Autor Muchas gracias criswille te agradezco un monton, estaba muy desconcertado en el tema, me aclaraste mucho todo. No pensaba que podria haber un adaptador tan largo para poder usar un objetivo 6x 7 Esto no lo calcule al comprarlo. Pero puedo fabricarlo. Gracias.. Salvo que se consiga varato en argentina y comprarlo.
Publicado 19 de Junio del 20177 a La distancia entre la montura y el film o sensor ("distancia de registro") es un dato conocido, y muy importante. Mirá, acá hay una pagina en wikipedia con un listado: https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance Como se ve, Pentax 6x7 dice 84.95 ó 85 mm, y Canon EF 44 mm. Así que el lente lo vas a tener que poner separado unos 85-44 = 41 mm por delante de la montura, o en definitiva a 85 mm del sensor (es la marca que parece una rayita que atravieza un circulo, algo así: o ) Si la distancia de registro del lente fuera menor a la de la camara donde lo querés montar, el lente no podría hacer foco a infinito, a menos que el adaptador tuviera algun tipo de optica interna, cosa que casi siempre es mala idea. Editado 19 de Junio del 20177 a por fsr Fernando
Publicado 19 de Junio del 20177 a Hola, Quizás te sirva conseguirte un juego de tubos de extensión para macro. El que yo tengo son tres tubos de 11, 21 y 31 mm que podés sumar. Es sólo una idea. Saludos, Daniel
Publicado 20 de Junio del 20177 a Autor hace 2 horas, fsr dijo: La distancia entre la montura y el film o sensor ("distancia de registro") es un dato conocido, y muy importante. Mirá, acá hay una pagina en wikipedia con un listado: https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance Como se ve, Pentax 6x7 dice 84.95 ó 85 mm, y Canon EF 44 mm. Así que el lente lo vas a tener que poner separado unos 85-44 = 41 mm por delante de la montura, o en definitiva a 85 mm del sensor (es la marca que parece una rayita que atravieza un circulo, algo así: o ) Si la distancia de registro del lente fuera menor a la de la camara donde lo querés montar, el lente no podría hacer foco a infinito, a menos que el adaptador tuviera algun tipo de optica interna, cosa que casi siempre es mala idea. Hola. Muchisimas gracias por los datos, me van a servir un monton!! Gracias..
