En este mes de Junio, así como me sorprendí gratamente con el brillante M5 , el cual desconocía, sucedió algo similar con M3, otro hermoso, poblado y luminoso globular en la cosntelación "Perros de Caza".
Fué el primer objeto que descubrió Charles Messier, el 3 de mayo de 1764, ya que a pesar de su numeración, M1 y M2 habían sido observados por otros astrónomos anteriormente. Aunque el primero en desentramar su contenido estelar fue William Herschel, 20 años mas tarde y con una ventaja óptica podríamos decir.
Este cúmulo tiene un diámetro de 180 años luz , se encuentra a 33.300 años luz de distancia de la tierra y tiene una edad aproximada de 8.000 millones de años, lo que lo convierte en uno de los objetos galácticos mas antiguos. Tiene alrededor de medio millón de estrellas, con gran cantidad de variables, unas 212 descubiertas.
Cada vez que veo estos datos, pienso lo absurdo que parece intentar tomar dimensión de la distancia y el tiempo cuando hablamos del universo.
Volviendo a los datos, es un brillante globular clase VI, tiene magnitud 6,4 y tamaño 16´12" .
Ubicación
Está en una zona no muy poblada en cuanto a estrellas brillantes, lo cual para tomar referencia, utilizé BetaCom , magnitud 4,2, en el centro de Coma Berenices, y de la misma, hacia el Noreste , haciendo barrido de estrellas con el bino 10x50 , apareció como una esferita brillante resaltando del fondo claramente. Incluso en cielos oscuros, con buena adaptación, aparece a simple vista como una estrella de tamaño anormal, algo difusa.
Observación
Una vez fijado en el Fov de mi bst18mm con el reflector 8", se muestra muy interesante, bastante resoluto en cuanto a estrellas en su periferia, contando no menos de 50 componentes que varían entre la décima y la doceava magnitud, algo dispersas, apreciando una mayor cantidad en la zona este del campo visual.
A 120 aumentos se muestra increíble, con un núcleo granulado, de brillo parejo y definido, algo elongado en sus extremos, asemejando tenues brazos en varias direcciones. Un espectáculo visual al que le dediqué varios minutos de observación.
A 200 aumentos, atenúa su brillo , pero muestra algo mas de su entramado estelar central. Con visión periférica se resuelve casi por completo, a pesar de la gran cantidad de estrellas que muestra.
Un objeto que se convierte de ahora en mas en infaltable en la lista de observación para los cielos otoñales del sur.
Fecha: 17-06-2017
Horario: 21:00hs
Herramientas: Lápiz HB, 2 HB, y hoja blanca. Editado en photoshop.
Equipo: Dobson 8´- splossl10mm
Aumentos: 120x
Seeing: 2/5
Calidad de cielo: Bortle 2
Temperatura: 11°C
Luna: sin luna
Lugar: General Viamonte - Córdoba- Argentina.
Latitud/longitud : -33°45´00", -63°05´59"
Original
Saludos y buenos cielos !!
Rodrigo.
Excelente Rodrigo! Definitivamente un cielo mas oscuro y mayor apertura te da para resolver mas estrellas en la periferia. Lo compare con el mio de hace un tiempo a 100 aumentos y la diferencia se nota bastante ( http://pollutedskiesstargazing.blogspot.jp/2017/02/m3-globular-cluster-in-canes-venatici.html?m=1).
Excelente dibujo amigo lucho. Está bueno comparar dibujos con distintos cielos y aperturas. Así se da una idea mas amplia para los demás de lo que se puede ver !
Saludos from the other side ^_^
Excelente registro y descripcion amigo!
Abrazo!
