He visto que más de alguien ha tenido algunos problemas con los pernos de ajuste de altitud de la NEQ6. ¿Será conveniente cambiarlos por estos?
http://www.ebay.com/itm/EQ6-NEQ6-upgraded-Latitude-Adjustment-Bolts-skywatcher-/280622359837?_ul=GT
Por experiencia, te aconsejo de agrandar con helicoils la rosca original de 10mm por un 12mm y esas manijitas compralas en una ferreteria.
No te olvides de sacarle las preimeras tres vueltas de rosca a los tornillos.
El laburo de los insertos te lo hace qualquier mecanico que rectifica motores.
Ahorras guita y aumentas el diámetro de los tornillos.
Seré curioso, pero qué problemas suelen tener?
A veces, sobre todo quando hay mucha carga y la latitud es mas de 40 grados se doblan y despues sacarlos es un dolor de h... cabeza☺
Espero que con estas fotos se entienda un poco la modifica que hago acá,  porque vivimos en una latitud entre 40 y 50 grados!!☺?
Interesante, no sabía que vendían esas manijas en las ferreterías.
Igualmente, tal vez podrían cambiar el bulon por uno de mayor resistencia, pero la resistencia a esfuerzos laterales no parece que esté especificada: https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo#Torniller.C3.ADa_para_usos_generales
El inserto central lo hice yo, para que corriera mejor sobre la guía del suplemento en acero!
hace 5 horas, Condorito9 dijo:
Te felicito, quedó muy bien. Yo no me animaría a andar taladrando y roscando la montura, o por lo menos arrancaría cambiando el bulón que viene por uno mas resistente.
No te digo de hacer todo el laburo, unica cosa que aconsejo por experiencia, es hacerle las roscas en acero, como se ve en la primer foto, asi podes cambiar los tornillos cuando quieras. No te olvides que el cuerpo de la montura es de aluminio de fusion, y bastante berreta.
