Hace un tiempo que vengo leyendo/informándome sobre astrofotografía de espacio profundo porque, más allá de no tener el equipo, me parece un tema muy interesante. Y me queda una pequeña (gran) duda con respecto a la relación entre la apertura de un telescopio y el tiempo de exposición, que seguramente ustedes sabrán despejarme.
A mayor apertura ¿es menor el tiempo de exposición requerido para captar la luz de determinados objetos? ¿o no necesariamente?
Yo siempre pensé que lo del tiempo de exposición estaba más ligado a la rápidez del telescopio (o sea que un F4 va a requerir un tiempo de exposición menor que un F7), y que la mayor apertura lo único que hacía era aumentar la resolución de la foto. Pero leyendo algunas cosas últimamente se me confundieron las cosas.
La apertura importa, pero también la distancia focal. Ambas determinan la cantidad de luz que llega al sensor, y por lo tanto la relación focal es lo que influye en el tiempo de exposición.
La relación NO es lineal. Para comparar 2 telescopios, por ejemplo un f/10 con un f/5, se puede hacer así:
Variación en el tiempo de exposicion = (10/5) ^ 2 = 4 veces
Se necesita 4 veces el tiempo de exposición en un f/10, comparado con la misma escena tomada con un f/5.
PD: ah, un detalle: eso es para objetos que se hacen mas grandes al variar la distancia focal (llamados "objetos extendidos"). Las estrellas*, que se ven siempre como puntos, sólo dependen de la apertura (diametro del espejo). Para las estrellas, el calculo que determina hasta que magnitud se ven (en observación visual), es la "Magnitud Límite". Estimo que eso también significa que en fotografía, se van a ver mas estrellas para una exposición determinada, cuanto mayor sea la apertura del telescopio, en vez de seguir el mismo comportamiento que los objetos extendidos, que dependen de la relación focal.
* excepto el Sol, claro, la única estrella que está tan cerca como para verse mas grande que un punto, y requerir el uso de un filtro especial para no quemar el equipo o nuestros ojos!!
Editado por fsr
Agrego a lo que dice fsr: La distancia focal y el tamaño del primario definen el focal ratio "f" (relación focal), es decir que como ejemplo, un telescopio de 750mm de distancia focal con un espejo de 150mm de diámetro (750/150=5) será un f5.
Editado por criswille
Hola a todos:
Hice una especie de machete para tratar de aprehender esta relación
Texp Rfnva = Texp Rfantigua (Rfnva / Rfantigua)2
Texp = Tiempo de exposición
Rfnva = Relación focal nueva
Rfantigua = Relación focal antigua
Relación focal (f) =  Distancia focal / Diámetro Objetivo
Ejemplo:
Newtoniano fotográfico GSO:
Diámetro espejo = 200 mm
Distancia focal = 800 mm
Relación focal (f) = 800/200 = 4 = (f:4)
Maksutov-Cassegrain:
Diámetro espejo = 150 mm
Distancia focal = 1800 mm
Relación focal (f) = 1800/150 = 12 = (f:12)
Si tomé una foto con el primer telescopio, con una exposición de 5’, con el Maksutov necesito una exposición de…
Texp Rfnva = 5 (12/4 )2  = 5 (3)2 = 5 (9) = 45’
Saludos Rodolfo
On 13/7/2017 at 4:32, glurex dijo:
es exactamente asi. No importa el diámetro del espejo solo, ademas importa la focal. Dos equipos f5 uno con un objetivo de 2m y otro con uno de 20cm tardaran el mismo tiempo en hacer la misma foto con idéntica sensiblidad en la camara. Claro que el de 2m de diámetro tendrá una focal de 2x5=10m y el de 20cm solo de 1m. Por lo que la imagen del primero sera 10 veces mas aumentada (10 veces menos campo) para identico sensor.
On 14/7/2017 at 15:43, fbuezas dijo:
Ademas de la diferencia de fov que te da el conjunto tenes otro factor clave ,,  los objetos que puede resolver el de mayor tamaño de espejo  , ... te lo comento x una experiencia reciente de cambio de tubo ,,, pase de un 250 f4 a un 300 f4 con mismo ccd , y la diferencia es muy notable
saludos..
