Publicado 16 de Julio del 20177 a Hola, consulto: Este telescopio, es apto para la observacion solar. Pero se pueden ver las manchas y las llamaradas del sol, como en los telescopios Lunt, o Coronado? A mi me parece que no, pero si alguno de ustedes tiene mas informacion... Este es el link http://www.celestron.com.ar/product_info.php?products_id=200 Copio TELESCOPIO SOLAR CELESTRON ECLIPSMART 50 OBSERVACIÓN SOLAR FÁCIL Y SEGURA! · Filtros Solares permanentes con certificación ISO para una segura observación directa del Sol · Apertura de 50 mm · Distancia Focal de 350 mm · Ocular Kellner de 20mm / 18x de 1.25" intercambiable · Compatible con cualquier ocular de 1.25" · Tamaño súper compacto para llevar a todos lados · Incluye Mochila de transporte · Óptica de Vidrio con tratamiento para lograr un foco nítido y distinguir grupos de manchas solares · Trípode apto para uso sobre mesa o de pie TECNOLOGÍA SOLAR SEGURA Y CERTIFICADA Los productos EclipSmart de Celestron presentan filtros de tecnología Solar Safe con lo último en protección de la radiación solar, incluyendo luz IR (infrarroja) y UV (ultravioleta), y filtrando el 99.999% de la luz visible. Los filtros están instalados de forma permanente y no pueden ser removidos accidentalmente durante la observación. La tecnología Solar Safe de Celestron garantiza una observación solar segura y ha sido testeada de forma independiente por SAI Global Assurance Services para cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Los productos Solar Safe de Celestron cumplen con los requerimientos de transmisión ISO 12312-2, Filtros para Observación del Sol Directa, EN 1836:2005 + A1:2007 (E) para Filtro E15 de Observación Directa del Sol y AS/NZS 1338.1:2012 para Filtro para Protectores Oculares. BUSCADOR SOLAR SEGURO ZERO SAFE El buscador Zero Safe está diseñado específicamente para poder alinear el telescopio con el Sol sin verlo directamente. Simplemente alineá la sombra en el puntero con el centro de la retícula objetivo y el Sol aparecerá en el ocular. SÚPER SENCILLO La montura altazimutal tipo fotografía y el trípode de aluminio permiten un ajuste sencillo manteniendo estabilidad de imagen. El telescopio puede apuntar directamente hacia arriba sin interferencia. OCULAR DE 18X CON AMPLIO CAMPO VISUAL El ocular Kellner de 1.25 pulgadas de 20 mm incluído ofrece un aumento de 18x para una buena escala de imagen manteniendo un campo visual amplio haciendo muy sencillo el seguimiento del Sol a medida que la Tierra va rotando. MOCHILA DE TRANSPORTE El Ecplismart viene con una mochila liviana y conveniente con agarres internos que protegen tu telescopio, trípode y accesorios facilitando el traslado a locaciones de observación remotas. ESPECIFICACIONES Diseño Óptico Refractor Apertura 50mm Distancia Focal 360mm f/7.2 Tipo de Lente Objetivo Doblete Acromático, espaciado con aire Tratamiento Óptico Fully Coated Filtros Solares Filtros de vidrio con certificación ISO, apertura completa, fijos Buscador Zero Power, Uso Solar Seguro Estrella Diagonal Diagonal Espejo Híbrido, Compatible con Oculares de 1.25" Ocular Kellner 20 mm (1.25"), Aumento 18x Aumento Máximo Útil 118x Aumento Mínimo Útil 7.14x Resolución (Rayleigh) 2.79 segundos de arco Resolución (Dawes) 2.32 segundos de arco Capacidad de Recolección de Luz 51x Garantía Oficial Muchas gracias!
Publicado 16 de Julio del 20177 a Es un telescopio con un filtro de espectro continuo, no de Hidrógeno Alfa. Te va a mostrar algunas manchas y, tal vez, algunas fáculas. El trípode es un desastre, pero si lo reemplazás por otro puede andar para observaciones rápidas. Si no estás apurado por la compra, creo que la mejor inversión es un equipo de viaje como un ST 80 mm con un fitlro de luz blanca, tipo baader. Gran equipo para el día y la noche. Saludos!
Publicado 16 de Julio del 20177 a A menos que el telescopio se dedique exclusivamente a la observacion solar, por ejemplo, en una escuela, y a prueba de errores (que no se pueda sacar el filtro), no tiene sentido comprar algo tan dedicado. Digamos que eso tiene sentido si lo fueran a usar niños y solamente de dia. Si es para vos, compras un telescopio similar, y le compras aparte el filtro solar, pudiendo colocarlo de dia y sacarlo para usar el tubo de noche. Y como dice nuestro amigo Javier, solo vas a ver manchas, un telescopio con filtro HA, o Calcio, para ver llamaradas, tiene otros costos muchisimo mas elevados Saludos.
Publicado 16 de Julio del 20177 a Autor Hola, gracias por su rápida respuesta. Hace un tiempo yo le pregunte e Ricardo, y me contesto mas o menos lo mismo: lo mas conveniente es un baader en la boca de un telescopio. Para ver detalles del sol, hay que comprar un tele muy caro, y solo es solar. Para el eclipse, yo me decante por una solución similar a la que ustedes también sugieren: le puse un baader a la boca de un galileo 70-400, sobre una monturita Dobson. Después le coloque un prisma delante del ocular, supongo que hecho con vidrio de soldador 14 (porque se veía igual) El prisma y el Dobsoncito made in Julio Olleros, (el John Dobson del conurbano). Por otra parte, el que vende Celestron esta mucho mas económico que los solares Lunt o Coronado. Fíjense en este video, el sol se ve igual que cuando pones un baader, no se ven las llamas del sol ni nada. https://www.youtube.com/watch?v=UUvG2VD1ZzU Gracias de nuevo, abrazo. Editado 16 de Julio del 20177 a por tacun
