Publicado 23 de Julio del 20177 a Esta es una publicación popular Hola amigos, les comparto una toma de M17 hecha este pasado viernes desde el campo. Equipo de siempre, SW150, Canon 450D. son 3 horas en subs de 5 minutos a ISO800.
Publicado 24 de Julio del 20177 a te quedo genial Claudio, podrias contar que programas utilizaste para captura y procesado?. Dark, flat y bias usaste?. Saludos
Publicado 24 de Julio del 20177 a Autor hace 7 horas, astronico dijo: te quedo genial Claudio, podrias contar que programas utilizaste para captura y procesado?. Dark, flat y bias usaste?. Saludos Me alegro te guste. uso APT + PHD2 para la adquisición, DSS para el apilado y Photoshop para el procesado. Tengo en cartera la adquisición de Pix, pero por ahora está fuera del presupuesto. Saludos.
Publicado 24 de Julio del 20177 a hace 6 horas, claudiolr dijo: Me alegro te guste. uso APT + PHD2 para la adquisición, DSS para el apilado y Photoshop para el procesado. Tengo en cartera la adquisición de Pix, pero por ahora está fuera del presupuesto. Saludos. Excelente Claudio, son la misma batería de programas que pienso utilizar en mi lanzamiento de astrofotografía de espacio profundo dentro de poco hasta que en el futuro encaremos también la costosa licencia del pix. En mi caso dispongo de un telescopio 200/1000 y una canon 1100D análoga a la 450D que tu tienes. Quizás cuando comience la ardua tarea del procesado te consulte algunos tips para obtener resultados dignos de mostrar. Saludos
Publicado 26 de Julio del 20177 a Muy buena Claudio. El pixinsight sería una buena inversión. No obstante, abordaría la compra de un corrector de coma antes. Así tus fotos terminan de lucir en todo el campo. Felicitaciones. Javier Iaquinta
Publicado 26 de Julio del 20177 a Autor hace 7 minutos, javieriaquinta dijo: Muy buena Claudio. El pixinsight sería una buena inversión. No obstante, abordaría la compra de un corrector de coma antes. Así tus fotos terminan de lucir en todo el campo. Felicitaciones. Javier, tengo un corrector de coma baader. la coma que se ve en este caso supongo que se debe a una mala posición del conjunto cámara/corrector en el fócuser del 150. Ya me ha dado dolores de cabeza antes y no logro dar con una solución adecuada, ya que el conjunto entra con un poco de holgura en el fócuser. Hice tornear una extensión para el corrector baader, de manera que entre mas y tenga mas superficie donde alinearse, pero el resultado fue el mismo. En algunos casos, acomodando bien, logro una corrección perfecta en todo el cuadro, pero otras veces no es así. Para colmo de males, a veces no es tan evidente en los crudos, pero si en el apilado final. Si alguien tiene algún tip como para solucionar este tema será mas que bienvenido. Saludos, Claudio.
Publicado 26 de Julio del 20177 a hace 1 minuto, claudiolr dijo: Javier, tengo un corrector de coma baader. la coma que se ve en este caso supongo que se debe a una mala posición del conjunto cámara/corrector en el fócuser del 150. Ya me ha dado dolores de cabeza antes y no logro dar con una solución adecuada, ya que el conjunto entra con un poco de holgura en el fócuser. Hice tornear una extensión para el corrector baader, de manera que entre mas y tenga mas superficie donde alinearse, pero el resultado fue el mismo. En algunos casos, acomodando bien, logro una corrección perfecta en todo el cuadro, pero otras veces no es así. Para colmo de males, a veces no es tan evidente en los crudos, pero si en el apilado final. Si alguien tiene algún tip como para solucionar este tema será mas que bienvenido. Saludos, Claudio. Ah, Bien. Mala observación mía. No en todo el campo se observa desplazamiento. Sin corrector debería afectar a toda la periferia. Solo dos cosas. Respetar la distancia desde la base del corrector hasta el sensor (lo dice el fabricante), y evitar el tilt. O sea, que esté todo perpendicular al eje óptico. A veces, a pesar de que todo calza bien, el problema es que el focuser directamente no está perpendicular. Podés comprobarlo bajándote la demo del CCDInspector y corregir si hace falta. Al menos yo lo solucioné así. Cuando se me venció la demo, bueno, quedó. Saludos Javier Iaquinta
