Hola a todos.. no se si la leyeron, quizas si, yo la vi entre otras noticias, y me pareciò interesante. Lo que transcribo  en castellano corresponde a lo publicado por la Universidad de Valencia , a partir de lo que escribio la de Cambridge.
La estrella más pequeña medida hasta la fecha ha sido descubierta por un equipo de astrónomos de la Universidad de Cambridge. Con un tamaño poco mayor que el de Saturno, la atracción gravitatoria en su superficie es unas 300 veces más intensa que la que sentimos los humanos sobre la Tierra.
La estrella es probablemente lo más pequeña que pueden ser las estrellas ya que tiene la masa justa para permitir la fusión de los átomos de hidrógeno en helio. Si fuese más pequeña, la presión en el centro de la estrella ya no sería suficiente para permitir que este proceso tuviera lugar. La fusión del hidrógeno es también lo que alimenta al Sol y los científicos intentan replicarla al ser una potente fuente de energía aquí en la Tierra.
Estas estrellas muy pequeñas y poco brillantes son también las mejores candidatas para detectar planetas del tamaño de la Tierra que pueden tener agua líquida en sus superficies, como TRAPPIsT1, una estrella enana ultrajaría rodeada por siete mundos templados del tamaño de la Tierra.
La estrella recién medida, llamada EBLM J0555-57Ab, está situada a unos 600 años-luz de distancia. Forma parte de un sistema binario y fue identificada al pasar por delante de su compañera mucho mayor que ella, un método empleado usualmente para detectar planetas, no estrellas. “Si esta estrella se hubiese formado sólo con un poco menos de masa, la reacción de fusión del hidrógeno en su núcleo no podría mantenerse y la estrella se habría transformado en una enana marrón”.
A star about the size of Saturn – the smallest ever measured – has been identified by astronomers.
The smallest star yet measured has been discovered by a team of astronomers led by the University of Cambridge. With a size just a sliver larger than that of Saturn, the gravitational pull at its stellar surface is about 300 times stronger than what humans feel on Earth.
The star is likely as small as stars can possibly become, as it has just enough mass to enable the fusion of hydrogen nuclei into helium. If it were any smaller, the pressure at the centre of the star would no longer be sufficient to enable this process to take place. Hydrogen fusion is also what powers the Sun, and scientists are attempting to replicate it as a powerful energy source here on Earth.
These very small and dim stars are also the best possible candidates for detecting Earth-sized planets which can have liquid water on their surfaces, such as TRAPPIST-1, an ultracool dwarf surrounded by seven temperate Earth-sized worlds.
The newly-measured star, called EBLM J0555-57Ab, is located about six hundred light years away. It is part of a binary system, and was identified as it passed in front of its much larger companion, a method which is usually used to detect planets, not stars. Details will be published in the journal Astronomy & Astrophysics.
“Our discovery reveals how small stars can be,” said Alexander Boetticher, the lead author of the study, and a Master’s student at Cambridge’s Cavendish Laboratory and Institute of Astronomy. “Had this star formed with only a slightly lower mass, the fusion reaction of hydrogen in its core could not be sustained, and the star would instead have transformed into a brown dwarf.”
EBLM J0555-57Ab was identified by WASP, a planet-finding experiment run by the Universities of Keele, Warwick, Leicester and St Andrews. EBLM J0555-57Ab was detected when it passed in front of, or transited, its larger parent star, forming what is called an eclipsing stellar binary system. The parent star became dimmer in a periodic fashion, the signature of an orbiting object. Thanks to this special configuration, researchers can accurately measure the mass and size of any orbiting companions, in this case a small star. The mass of EBLM J0555-57Ab was established via the Doppler, wobble method, using data from the CORALIE spectrograph.
“This star is smaller, and likely colder than many of the gas giant exoplanets that have so far been identified,” said von Boetticher. “While a fascinating feature of stellar physics, it is often harder to measure the size of such dim low-mass stars than for many of the larger planets. Thankfully, we can find these small stars with planet-hunting equipment, when they orbit a larger host star in a binary system. It might sound incredible, but finding a star can at times be harder than finding a planet.”
This newly-measured star has a mass comparable to the current estimate for TRAPPIST-1, but has a radius that is nearly 30% smaller. “The smallest stars provide optimal conditions for the discovery of Earth-like planets, and for the remote exploration of their atmospheres,” said co-author Amaury Triaud, senior researcher at Cambridge’s Institute of Astronomy. “However, before we can study planets, we absolutely need to understand their star; this is fundamental.”
Although they are the most numerous stars in the Universe, stars with sizes and masses less than 20% that of the Sun are poorly understood, since they are difficult to detect due to their small size and low brightness. The EBLM project, which identified the star in this study, aims to plug that lapse in knowledge. “Thanks to the EBLM project, we will achieve a far greater understanding of the planets orbiting the most common stars that exist, planets like those orbiting TRAPPIST-1,” said co-author Professor Didier Queloz of Cambridge’ Cavendish Laboratory.
Reference
Alexander von Boetticher et al. ‘A Saturn-size low-mass star at the hydrogen-burning limit.’ Astronomy & Astrophysics (2017). arXiv:1706.08781
ACCESO AL PAPER:
https://arxiv.org/pdf/1706.08781.pdf
Fuente:
https://observatori.uv.es/descubren-la-estrella-mas-pequena/
https://www.cam.ac.uk/research/news/smallest-ever-star-discovered-by-astronomers
Editado por br1breda
Tremendo que haya estrellas del mismo tamaño que planetas... Sabia de las enanas pero, esta estrella... recien me entero. Gracias por compartir!
Buenísimo:shock:
Muy buen artículo.  Se afirma que las enanas rojas son el tipo de estrella mas abundante en la galaxia. Naturalmente inobservables a simple vista por su bajo brillo quizas constituyan un desafío astrofotografico para los artistas que tenemos en el foro.
Hallar sus posiciones en stellarium apuntar, exponer, revelar y comparar! Proxima Cen seria un gran desafío;  es nuestra compañera solar mas cercana; enana roja y confirmado el año pasado que tiene un planeta rocoso (earth-like) orbitando a su alrededor.
Gabriel
