Me he comprado un puntero láser este: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614577306-puntero-laser-verde-200mw-recargble-con-pila-y-cargador-_JM
de 200mw teoricamente, el tema es que empezé a notar como una especie de nube alrededor del punto, y he notado que se agranda cada vez más, busqué información en internet pero no he encontrado nada, por qué pasa esto? hay alguna solución? lo tengo hace dos días apenas
Hola Woozyer,
bienvenido a Espacio Profundo. Ese problema me paso alguna vez con laser verde, o se desenfoco la lente, o se golpeo... Si esta en garantia cambialo
Es posible que venga con fallas en el lente o como dice Ricardo mal calculado el enfoque.
Cambialo.
hace 16 minutos, ricardo dijo:
Hola Woozyer,
No se golpeó en ningún momento, creo que el problema comenzó cuando ajuste la boquilla para agrandar y achicar el punto, me extraña que suceda eso ya que si se puede girar no debería tener ese problema, garantía no puedo conseguir ya que soy de Argentina y lo compré en Paraguay, es posible arreglar el enfoque?
Vos decís que se puede regular el haz de luz? Por asi decirlo?
Ahora, Rodrigator dijo:
Sí, el grosor del punto
Editado por Woozyer
Entonces algo se desacomodó y no puede reenfocar.
Yo no creo que sea un problema grave que no se pueda solucionar. Si no tenés garantía quizás te puedas arriesgar a desarmarlo:/
El láser sigue cumpliendo su función pero me es molesto ver esa nube tenue alrededor del punto, al principio no tuve ese problema, el problema se origino cuando ajuste el grosor como mencione anteriormente :?
Nunca tuve de los regulables, pero si me paso con uno que daba un punto y a los segundos se dispersaba el haz en un radio considerable... No se me ocurre como regularlo o ajustarlo.
A mí lo unico que se me ocurre es lo que te comenté antes, que al primer ajuste que hiciste algo se desacomodó.
Por ahí no estaría mal, para probar, dejar que se agote la batería y volver a recargarla bien.
hace 10 horas, Woozyer dijo:
Hola Woozyer
Los lasers en general tienen una lente frontal (parte negra a la derecha) que se enrosca o desenrosca para ajustar el foco de fàbrica. Este enfocador viene sellado con una resina y dudo que pudiera quebrarse y desenroscarse aunque lo golpearas. Desarmar un laser sin romperlo no es fácil yo que vos lo dejaría asi.
Si creés que podés haber tocado el lente con el dedo, fijate si lo podés limpiar con un poco de alcohol y un hisopo, o algo así. Se me ocurre que eso podría causar ese tipo de problemas.
hace 8 horas, criswille dijo:
Hola Woozyer
Cómo sería así?
hace 1 hora, Woozyer dijo:
Cómo sería así?
Hola creo que se refiere a que no toques nada. La imagen la puso para ilustrarte cual es el lente.
hace 9 horas, criswille dijo:
Hola Woozyer
exactamente, gracias Eärendil, a eso me refería, mejor no desarmarlo.
Bienvenido Woozyer!!!
Pregunta un poco tonta, pero no probaste de dejarlo como estaba al principio? puede que sea un problema de la lente y que solo haga un foco perfecto en el estado original y al tratar de reenfocarlo produzca este problema que mensionas.
Luis
hace 23 horas, Lucho2000 dijo:
Probé girando antes que me preguntaras, y en un determinado punto quedo más pequeño pero el diametro de la nube se hizo mayor pero ahora el punto se concentra más pequeño, y de ahí no probé a tocar por miedo a cagarla, de hecho le puse una cinta para asegurarme que no se moviera
Intenté pero lo mismo, lo tengo en un punto que se hace lo más pequeño posible pero me sigue haciendo sombra
Podría ser un empañamiemto interno en el lente que se está proyectando con el haz de luz?
Digo, se me ocurre.
Eso también se me había cruzado por la cabeza pero en ese caso como haría para secarlo y sacarlo? (que anteriormente había intentado sacar la parte del plastico de la lente y no pude)
Editado por Woozyer
