Un hermoso equipo para la fotografia de la naturaleza.
El Digital Spotting Scope
Este tipo de equipos es muy bueno cuando no se quiere acceder a una buena potencia, sin que sea directamente un telescopio, fundamentalmente para fotografía de la naturaleza.
Estéticamente es espectacular. No muy pesado - 1,6 kg.- Esta preparado para usar con tripode, aunque se pueden sacar buenas fotos -sin usar el aumento digital, como tele de 210mm- sin demasiadas complicaciones. Puede tomar imagenes hasta 3,1 Mpx, aunque interpolando digitalmente alcanza 5 Mpx. La pantalla donde se ve la imagen es una LCD de 2', de excelente deficion y colores.
Tiene dos telescopios en uno: el primero de bajo aumento, mas pequeño, que está a la izquierda. El segundo, de mayor potencia es un refractor de 70 mm de diametro, 210 mm de distancia focal, con un maximo de 14 aumentos opticos. En ese caso el campo maximo que tiene es de 4 grados. De todas maneras puede ampliarse la imagen digitalmente sin una perdida apreciable de definicion. El foco mas cercano es a 4,5 metros.
Tiene dos focos diferentes para los dos telescopios. Tiene un espejo movil que hace que se use uno u el otro, con un simple movimiento de una palanca. Una innovacion interesante es que posee un sistema de enfoque a la izquierda de la pantalla LCD, que cuanto mas exacto es el enfoque, mas alta es la lectura. Ayuda mucho a encontrar el foco, principalmente a grandes aumentos, cuando es mas dificultoso lograr una imagen definida. El sensor es un CMOS.
Viene en un estuche cómodo y seguro para el transporte. Al mismo tiempo, no parece mas que un bolso elegante, por lo que no llama la atención a los amigos de lo ajeno. Tiene una gran proteccion contra golpes, ademas de muchos bolsillos para lograr ordenar los cables y otros elementos.
Tiene cables para conectar a la TV (NTSC/PAL) y un cable USB para bajar las imagenes a la computadora.
Posee una definición excelente. Puede hacer fotos en formato MPEG o peliculas, a un maximo de 30 cuadros por segundo.
Es utilisimo para fotografia de la naturaleza, y para astronomia, todo lo que sea gran campo (Luna, Sol con filtro, eclipses, fenómenos atmósfericos, etc). Para estrellas tiene una limitada sensibilidad, por lo que no puede fotografiar objetos extremadamente débiles. Pudimos alcanzar estrellas de magnitud 4, con una noche oscura.
Para objetos terrestres, como animales o paisajes lejanos, es excepcional. La resolucion es muy alta aun con el zoom digital.
El menu de uso, es muy simple, aunque es algo incomodo para cuando se esta tratando de ir rapidamente para cambiar la configuracion de la foto. Viene como adicional un disparador de cable que es espectacular, muy sensible, e imprescindible a la hora de sacar fotos que no salgan movidas.
Si se utiliza en interior puede conectarse a la red electrica, por medio de un transformador de 12 V. (no provisto). De otra forma requiere 2 pilas comunes 2AA. Con la memoria interna (32 MB) puede almacenar unas 38 imagenes de alta resolucion (3 Mpx - miden 2048x1536) o 600 a baja (0,3 Mpx - miden 640x480). Igualmente puede agregarsele tarjetas de memoria.
Algunas fotos:
Todas fueron tomadas teniendo la cámara en la mano, sin trípode.  Foto 1) Parhelio. El Sol está hacia la izquierda. Foto 2) El avión estaba despegando de Ezeiza. En el momento de la imagen esta a unos 5 kilometros de distancia. Foto 3) La Luna es una suma de 5 fotos.
Ver artículo
