Hola a todos:
Alguien me podría decir a que distancia del plano de la CCD va el REDUCTOR DE COMA PARA NEWTON SKY-WATCHER en un OTA
SKY-WATCHER EXPLORER 250P DUAL SPEED
Saludos Rodolfo
Hola Rodo,
va a 55 mm del primer (o ultimo) elemento del corrector al plano de la camara. Cuando digo primero o ultimo es el que esta del lado del telescopio.
Abrazo!
iOptron CEM70AG
Hola Ricardo:
Ya probé el Mak, ahora quiero volver al 254. Pero antes con las primeras fotos, le había dejado el MPCC, y ahora lo quiero armar con el corrector SW.
Luego cuento como resultó...
Gracias
@Astromanel equipo es f5 o f4?
Rodo.
Con el f5 y el corrector de duoptic, lisa y llanamente lo pones en el enfocador y a continuación un m42/48. Queda perfecto.
Javier Iaquinta
  En 9/18/2017 a las 1:31 AM, javieriaquinta dijo:
Rodo.
Corrección Javier...con el F5 + corrector Sky Watcher (para F5) + anillo T Sky Watcher (con rosca M48) lo pones en la cámara y queda perfecto. Tiene que tener todo de la misma marca
  En 9/18/2017 a las 2:04 AM, astronico dijo:
Si si. Justo como decis. Incluso si antepones un filtro, la distancia es la ideal.
Javier Iaquinta
ok
Anoche lo acoplé como pude y saque fotos, y ahora voy a ver que onda...
Si fuera sin suplementos lo tendría que probar hoy...
Quedé bastante preocupado por no poder regular fácilmente esa distancia.Y ya estoy pensando en un tornero....
Subiré fotos y conclusiones...
gracias
  En 9/18/2017 a las 12:51 PM, Astroman dijo:
ok
gracias
Este Joyero está sacado con el SW 250/1200, corrector de coma, anillo T, Canon 700D y filtro antipolución. No hizo falta suplementos.
Esperamos a ver cómo fue tu sesión.
Javier Iaquinta
Hola:
Al final no pude montar el corrector de coma SW, dado que el adaptador que tengo hecho en tornería, es demasiado largo.
Tengo dudas de la distancia aproximada de dicho adaptador, aunque dicen que es 55 mm.  Yo tengo 60 y pico y no corrige bien...
Hasta que pueda tornear algo, volví a montar el MPCC.
Para el mismo tengo los adaptadores que vienen en el juego. Aunque me pide 55 mm ,  yo a ojo lo llevo a casi 59, para lograr una corrección que me parece mejor. (?)
Acá van dos tomas...
¿Creen que estará más o menos pasable?
Le voy poniendo suplementos de algunas décimas, es un proceso bastante trabajoso.
Si alguien está usando un corrector de coma SW para f:5, le pido que me diga que distancia tiene entre el plano de la CCD y la rosca del corrector (lado de la ccd, del otro lado no tiene rosca)
Saludos Rodolfo
Editado por Astroman
Porque decis que no corrige bien? Yo las veo re bien. A lo sumo podrías tener algo de tilt ????
Como estas de colimacion?
que es ese tramado que aparece en las fotos?
hola:
Acá encontré la solución...
http://www.baader-planetarium.com/en/baader-varilock-29-lockable-t-2-extensiontube-20-29mm-with-spanner-tool-(t-2-part-25y).html
Con tiempo me lo voy a hacer con un tornero, así regulo la distancia sin problemas...
Por ahora seguiré con el MPCC
Saludos Rodolfo
