Publicado 6 de Octubre del 20177 a Hola que tal a todos! Saludos desde Guatemala:) soy nuevo acá en la pagina pero me entusiasma mucho estar con gente que comparte la misma afición que yo. Pues resulta que (como les ha pasado a muchos) desde chico me ha interesado la astronomía y uno de mis sueños es tener un buen telescopio y observar las maravillas del cosmos... sin embargo estaba leyendo que para iniciarse en esta maravillosa ciencia es recomendable comenzar con un par de binoculares..... y así lo hice, hace una semana me compré unos Celestron Upclose G2 20x50 (ya se que me van a decir que no son los ideales pero no pude resistir comprarlos) Sin embargo el motivo de porque estoy consultando por acá es porque tengo una inquietud, cuando observo a través de los binoculares, mis pestañas rozan los oculares y al final de cada sesión terminan llenos de grasa. y como he leído que la grasa puede dañar la capa antireflectante no he tenido mas remedio que limpiarlos cada que termino de usarlos, pero... es conveniente limpiar los oculares con tanta frecuencia? no dañaría igual la capa antireflectante el limpiarlos a cada rato? es normal que las pestañas rocen los oculares? a ustedes les sucede eso también? puedo limpiar los oculares con un poco de alcohol etílico (ese que se usa para las heridas)? Espero poder contar con su sabiduría y experiencia. Saludos
Publicado 6 de Octubre del 20177 a Bienvenido. Yo te recomendaría primero ver si la distancia que estás usando del ojo a los oculares es correcta. Algunos binos tienen unas copitas que se ajustan para una mayor distancia. Para limpiar podés usar alcohol o una mezcla de alcohol con agua destilada (no recuerdo la proporción, creo que era 50/50). Trata de no darle a las superficies de goma con alcohol todo el tiempo. Para limpiar te conviene soplarle primero con una perita y/o le pasas un pincelito con los oculares apuntando para abajo (esto es para remover delicadamente cualquier potencial particula dura que pueda haber en la superficie) y finalmente humedeces un poquito de papel tissue con el alcohol y le pasas. Si crees que no hay nada que raye en la superficie, podés hacer directamente el último paso. En general las superficies ópticas se limpian lo menos posible, pero es verdad que no se llevan bien con los ácidos grasos de la piel. Los recubrimientos de los lentes son bastante resistentes, igual. Fernando
Publicado 6 de Octubre del 20177 a Autor hace 9 horas, fsr dijo: Bienvenido. Yo te recomendaría primero ver si la distancia que estás usando del ojo a los oculares es correcta. Algunos binos tienen unas copitas que se ajustan para una mayor distancia. Para limpiar podés usar alcohol o una mezcla de alcohol con agua destilada (no recuerdo la proporción, creo que era 50/50). Trata de no darle a las superficies de goma con alcohol todo el tiempo. Para limpiar te conviene soplarle primero con una perita y/o le pasas un pincelito con los oculares apuntando para abajo (esto es para remover delicadamente cualquier potencial particula dura que pueda haber en la superficie) y finalmente humedeces un poquito de papel tissue con el alcohol y le pasas. Si crees que no hay nada que raye en la superficie, podés hacer directamente el último paso. En general las superficies ópticas se limpian lo menos posible, pero es verdad que no se llevan bien con los ácidos grasos de la piel. Los recubrimientos de los lentes son bastante resistentes, igual. Muchas gracias fsr. Pues en efecto, cerca de los oculares traen una goma que se puede doblar hacia afuera para reducir la distancia pero yo los uso en la distancia máxima. Trataré de no pegarlos tanto a los ojos a ver si resulta.
Publicado 7 de Octubre del 20177 a Hola bienvenido. Es normal que las pestañas rocen con los oculares. Sobretodo en un binocular 20x50 que generalmente tienen un corto eye relief. No te preocupes que esa grasitud no va a dañar los lenten ni las capas antireflejos. Lo que yo te puedo recomendar es que no hagas limpieza exagerada de lentes si no tenés un paño adecuado. Si contás con esos paños de microfibra que son especiales para limpiar gafas podes hacer la limpieza con ellos en seco nomás que no pasa nada. No les va a hacer daño. Si las copas de goma que señalas se pueden plegar hacia atrás vas a ganar en comodidad.
Publicado 7 de Octubre del 20177 a Hola Alexander, Puedes conseguirte un lenspen que es especialista en limpiar ópticas. Por un lado tiene un cepillito fino para quitar el polvo y por el otro un paño de microfibra. Ahora, que si no afecta la visión del cielo nocturno, no tienes que limpiarlos a cada rato.
Publicado 7 de Octubre del 20177 a Autor hace 40 minutos, Rodrigator dijo: Hola bienvenido. Es normal que las pestañas rocen con los oculares. Sobretodo en un binocular 20x50 que generalmente tienen un corto eye relief. No te preocupes que esa gratitud no va a dañar los lenten ni las capas antireflejos. Lo que yo te puedo recomendar es que no hagas limpieza exagerada de lentes si no tenés un paño adecuado. Si contás con esos paños de microfibra que son especiales para limpiar gafas podes hacer la limpieza con ellos en seco nomás que no pasa nada. No les va a hacer daño. Si las copas de goma que señalas se pueden plegar hacia atrás vas a ganar en comodidad. Hey Rodrigator gracias por el consejo, me siento mejor luego de oír eso. En la caja venía un pequeño paño aunque no se si sea el mas adecuado, creo que iré a una óptica a averiguar sobre uno de esos de micro fibra. Podés ayudarme con algo mas? seguramente en una óptica también tendrán algún liquido especial para limpiar gafas.... sería ideal adquirirlo? o crees que sería suficiente con limpiarlos en seco?
Publicado 7 de Octubre del 20177 a Autor hace 40 minutos, musiclucho dijo: Hola Alexander, Puedes conseguirte un lenspen que es especialista en limpiar ópticas. Por un lado tiene un cepillito fino para quitar el polvo y por el otro un paño de microfibra. Ahora, que si no afecta la visión del cielo nocturno, no tienes que limpiarlos a cada rato. musiclucho Gracias, voy a investigar espero no represente una inversión demasiado grande.
Publicado 7 de Octubre del 20177 a El paño que trajo seguramente es de microfibra. De todos modos se consiguen fácilmente por poco dinero. También son muy utilizados para limpiar las pantallas de las computadoras. Yo los utilizo en seco cuando los lentes sólo tienen grasa y van perfecto. Se pueden limpiar una y otra vez sin problemas. La cosa cambia cuando los binoculares tienen residuos abrasivos como tierra o arena. En ese caso es mejor asegurarse de no rayar los lentes y es mejor soplar con algo o en su defecto pasar un pincel bien suave. Luego sí se puede aplicar algún liquido para lavar. El líquido limpiavidrios que usamos en nuestras casas va perfecto. Yo lo paso con un algodón y lo seco al instante con otro algodón seco sino quedarán vetas. Generalmente los recubrimientos son internos así que no habría mucho riesgo y como dijeron antes los recubrimientos son bastante resistentes y el cristal mucho más. De todos modos lo mejor es ser bien cuidadosos con nuestros lentes. El Lenspen que menciona Musilucho es excelente aunque lo compré una sola vez y en lo personal no me parece que valga tanto la pena por lo que hace y por el elevado precio que tiene. Yo he rayado un coating interno de un lente por usar un Lenspen muy gastado una de las veces que desarmé un binocular. Por otro lado he frotado duramente otro lente de un viejo bino japonés que tenía hongos del lado interno con una vulgar franela y lustra muebles en aerosol y ha quedado como nuevo siempre hablando de sus caras internas que son más frágiles así que del lado externo hay menos riesgos.
Publicado 9 de Octubre del 20177 a Autor On 7/10/2017 at 7:11, Rodrigator dijo: El paño que trajo seguramente es de microfibra. De todos modos se consiguen fácilmente por poco dinero. También son muy utilizados para limpiar las pantallas de las computadoras. Yo los utilizo en seco cuando los lentes sólo tienen grasa y van perfecto. Se pueden limpiar una y otra vez sin problemas. La cosa cambia cuando los binoculares tienen residuos abrasivos como tierra o arena. En ese caso es mejor asegurarse de no rayar los lentes y es mejor soplar con algo o en su defecto pasar un pincel bien suave. Luego sí se puede aplicar algún liquido para lavar. El líquido limpiavidrios que usamos en nuestras casas va perfecto. Yo lo paso con un algodón y lo seco al instante con otro algodón seco sino quedarán vetas. Generalmente los recubrimientos son internos así que no habría mucho riesgo y como dijeron antes los recubrimientos son bastante resistentes y el cristal mucho más. De todos modos lo mejor es ser bien cuidadosos con nuestros lentes. El Lenspen que menciona Musilucho es excelente aunque lo compré una sola vez y en lo personal no me parece que valga tanto la pena por lo que hace y por el elevado precio que tiene. Yo he rayado un coating interno de un lente por usar un Lenspen muy gastado una de las veces que desarmé un binocular. Por otro lado he frotado duramente otro lente de un viejo bino japonés que tenía hongos del lado interno con una vulgar franela y lustra muebles en aerosol y ha quedado como nuevo siempre hablando de sus caras internas que son más frágiles así que del lado externo hay menos riesgos. De nuevo gracias Rodrigator, he adquirido un paño de microfibra en una óptica y va genial! saludos
