Publicado 29 de Febrero del 200817 a hola a todos eh leido mucho hacerca del peligro de mirar al sol con teles y me vienen unas cuantas preguntas 1-que pasa si por un segundo miro al sol a ojo desnudo? 2-en el metodo de proyeccion solar se me pueden arruinar los lentes de teles? 3-yo aveces mire a traves de dos diskettes al sol pero dicen que no es seguro, ¿por que? 4-¿como hago limpiar la grasa de una sarten? lo de la serten es broma saludos
Publicado 29 de Febrero del 200817 a Hola Titan, a) si mirás directamente, no creo que después puedas mirar por telescopio ni a tu vecina! b) escuché en un curso que realicé que tenés que destinar un ocular especialmente para ese tipo de observaciones (siempre por proyección é...), porque se sobrecalientan, y si sor de varias lentes que generalmente vienen pegadas, el pegamento se calcina arruinando el ocular. c) entiendo que los diskettes, radiografías, vidrios ahumados son peligrosos pues lo que hacen es disminuir la intensidad de la luz, lo cual hace que la pupila se dilate para acomodarse, pero los rayos UV siguen penetrando al ojo y están quemando conos y bastones. Y vuelvo a repetir que solamante vas a poder mirar el sol dos veces, una vez con cada ojo saludos, Christian.
Publicado 29 de Febrero del 200817 a Hola Titan! Los consejos de Christian son acertados. La retina se quema antes de que te enteres, 1 segundo basta y sobra. No te olvides que el telescopio es un concentrador de luz, con lo cual, apuntarle directo al sol sin ningíun tipo de filtro o reductor de luz, corrés el riesgo de quemar todo lo que sea plástico y hasta partir el espejo. Si alguna vez de chico has jugado a prender fuego un papel usando una lupa y el sol, entenderás de lo que te digo. Es relativamente seguro usar una placa velada litográfica pegada en el diafragma de la tapa principal del OTA, y en vez de ojo poner una cámara de fotos. Sino, si querés arriegar la vista, te aconsejo uses filtros específicos. Saludos
Publicado 29 de Febrero del 200817 a Autor yo en la pregunta 1 me referia a mirar al sol 1 segundo sin usar telescopio ni nada solamente los ojos (obviamente no lo voy a hacer, solo tengo curiosidad de saber cuales son los efectos)
Publicado 29 de Febrero del 200817 a Titan: Mira estos post que se dieron no mas de dos semans atras, en el cual se discutio la peligrosidad de intantar ver el sol a traves del teles, (ves que dije intentar), por que con el "intentar" es suficiente para perder la vista. Fijate en todo este posteo que huboa a raiz de una pregunta como la tuya, pero leelo a todo para que veas los diferentes consejos que todo apuntamos a lo mismo - about3353-0-asc-0.html Un saludo
Publicado 1 de Marzo del 200817 a habroa que hacer un post sobre observacion solar sobre estas cosas y advertir a todos lo que les puede pasar......... no lo intenten nunca......jejeje suerte Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
