Publicado 9 de Octubre del 20177 a Hola a todos! Por lo visto el asteroide 2012 TC4 vuelve a pasar cerca de la tierra el 12/10. Esta vez cruzará a 50000km, distancia no mayor al doble de dónde se hayan los satélites geoestacionarios. Parece que los del hemisferio sur tendremos muy buenas chances de observarlo, si el tiempo lo permite. El punto azul es la tierra, lo violeta sería un satélite geostacionario, lo gris la luna y el asteroide de verde Ésta es de las mejores cartas que encontré, pero el horario está mal. Para verlo desde acá hay que considerar que a la leyenda hay que sumarle 2h para verlo desde Argentina. También parece ser que la NASA va a utilizar este paso cercano para ajustar algunas cuestiones de la Red de Detección y Seguimiento. No se cuál será el brillo del asteroide en su máximo acercamiento pero puede ser un buen desafío para la noche de miércoles madrugada del jueves (si no me equivoco je) FUENTE: http://earthsky.org/space/near-earth-asteroid-2012-tc4-close-pass-october-2017 Saludos Editado 9 de Octubre del 20177 a por gale88
Publicado 9 de Octubre del 20177 a Hola ,se calcula una mag maxima de 12,8 , se podría llegar a fotografiar con una camara sensible y un tele de 20cm o quizas un poco menor, se puede intentar .Mas dificil va a ser tener un cielo despejado... sds Jorge
Publicado 9 de Octubre del 20177 a Autor Corregí la fecha, el evento se verá en la noche del miércoles. Parece q va a hacer buen tiempo en la zona de La Plata al menos
Publicado 9 de Octubre del 20177 a Buen dato gracias por pasarlo, veremos si puedo tirarle aunque estará muy cerca del horizonte en su paso mas cercano a la Tierra. Noten como la distancia entre puntos rojos que indica la posición del asteroide va cambiando hora tras hora alargándose lo que indica claramente como se nos va acercando desde las 08:30 hs (22:30hs para arg.) hasta las 01:30 hs (03:30hs para arg.)...increíble la velocidad que lleva ese bicho
Publicado 9 de Octubre del 20177 a Autor Va a estar bastante alto en la noche, cerca de las 20 va a estar muy próximo al cenit y bajando hasta desaparecer en el horizonte cerca de las 2am del jueves. La posición de las estrellas corresponde a las 21h del miércoles y se muestra la posición del asteroide en el cielo cada 1 hora con su magnitud aprox (según Stellarium) para que puedan estimar en qué momento podrán observarlo. Acá se puede ver la trayectoria real del asteroide cada 1h, ésta imagen sirve para ubicarlo con el fondo de estrellas. Saludos! Editado 9 de Octubre del 20177 a por gale88
Publicado 9 de Octubre del 20177 a hace 8 horas, astronico dijo: Buen dato gracias por pasarlo, veremos si puedo tirarle aunque estará muy cerca del horizonte en su paso mas cercano a la Tierra. Noten como la distancia entre puntos rojos que indica la posición del asteroide va cambiando hora tras hora alargándose lo que indica claramente como se nos va acercando desde las 08:30 hs (22:30hs para arg.) hasta las 01:30 hs (03:30hs para arg.)...increíble la velocidad que lleva ese bicho No va a estar para nada cerca del horizonte, desde este momento (09/10) y hasta el miercoles 11 a la noche va a estar en la zona de la ecliptica, en la zona de Acuario. La noche del 11 es la mas propicia ya que es cuando mas cerca estara y segun Stellarium alcanzara una mag entre 13 y 14. No es un objeto grande, solo tiene un diametro aparente de 2.3 segundos de arco. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 10 de Octubre del 20177 a @gale88 y @Lucho 2000 el asteroide alcanza su máxima velocidad aparente cuando su trayectoria lo acerca a nuestro planeta y eso sucede a las 02:30 hs (hora local) cuando se encuentre muy cerca del horizonte, antes de eso es como verlo venir hacia nosotros y obviamente no será la minima distancia y la idea es lograr retratarlo lo mas cerca posible de su paso mas cercano no a las 20 hs cuando todavía esta lejos porque con ese criterio le tiramos cuando pase por el cenit por comodidad y listo, creo yo no sé.
Publicado 10 de Octubre del 20177 a Para las 2:30hs va a estar literalmente en el horizonte, no creo que se pueda fotografiar a esa altura. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 10 de Octubre del 20177 a Autor hace 4 minutos, Lucho2000 dijo: Para las 2:30hs va a estar literalmente en el horizonte, no creo que se pueda fotografiar a esa altura. Es así, y la magnitud cae muchísimo también dado que la tierra lo eclipsa. Por lo que creo debe ser bastante difícil de capturar en ese momento, sumado a la baja altitud.
Publicado 10 de Octubre del 20177 a Hola, muy buen post. Podés explicarme cómo lográs la órbita actualizada, con los horarios pertinentes? Gracias por tu tiempo. sergio
Publicado 10 de Octubre del 20177 a Autor @sagitario blues Es bastante fácil.. Utilizando la última versión del Stellarium 0.16.0 y presionando F10 se accede a un nuevo menú muy interesante que permite calcular y graficar sobre el globo diferentes eventos. Te muestro la opción en la que tomo al asteroide como ejemplo. En esa pestaña hay que tildar "Ver marcadores" para que aparezcan en mapa y se puede definir cada cuanto se desea cada marcador, entre qué días y si se muestran fechas y/o magnitudes. De esta forma se observa el recorrido a lo largo de las constelaciones, pero hay una opción que me pareció muy copada que es la de "coordenadas horizontales" que te permite determinar en a que altura y azimut se localizaría. Esto te permite planificar, sabiendo tu horizonte, si podrás llegar a ver el evento o algún edificio/árbol te lo bloquea fácilmente. Ojo, el cielo queda fijo a la hora que tiene el Stellarium (21h en este caso) no intentar encontrar el objeto en este último modo ya que la trayectoria se desvía considerablemente a medida que pasan las horas. Fíjense la diferencia entre las 2 imágenes en el posteo anterior. Investiguen las demás pestañas que tienen cosas interesantes también. Saludos! Editado 10 de Octubre del 20177 a por gale88
Publicado 10 de Octubre del 20177 a Muchas gracias por tu respuesta, voy a bajar esa versión. Abrazo.
Publicado 11 de Octubre del 20177 a Muy buena data lo de esa actualización del Stellarium, no la sabia yo tampoco, gracias!
Publicado 12 de Octubre del 20177 a La version 0.15.1 tambien lo tiene pero sin tantas opciones como el 0.16, por ejemplo no tiene para mostrar la magnitud, solo tiene para mostrar los marcadores y las fechas. Pero funciona como para hacer un seguimiento. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
