Publicado 24 de Octubre del 20177 a Buenas! Tengo un Hokenn 114 900 con montura eq2 y uno de los engranajes (el de ascensión recta) de adentro de la montura se barrió y quisiera repararlo. La pieza es de alguna aleación metálica, por lo que descarto usar una impresora 3D. Saben dónde puedo conseguir esa pieza (según me dicen en la asoc. de amigos de la astronomía -AAAA- eso es complicado) o alguno tiene una montura eq2 que no use para vendérmela y rescatar esa pieza? Saludos,
Publicado 24 de Octubre del 20177 a Julio Olleros!!! con el debe contactar. Es un tornero experimimentado y fabrica todo tipo de piezas para telescopios. https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtduq44nXAhUGDZAKHX0eDwYQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baskies.com.ar%2FENLACES%2FASTRONOM.htm&usg=AOvVaw3aYUM_S_lMsAB-VzWRxzOK
Publicado 24 de Octubre del 20177 a hace 35 minutos, antareano dijo: Julio Olleros!!! con el debe contactar. Es un tornero experimimentado y fabrica todo tipo de piezas para telescopios. https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtduq44nXAhUGDZAKHX0eDwYQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baskies.com.ar%2FENLACES%2FASTRONOM.htm&usg=AOvVaw3aYUM_S_lMsAB-VzWRxzOK El te lo soluciona seguro
Publicado 25 de Octubre del 20177 a hace 15 horas, Leoyasu dijo: +1 a Julio! Si no, se me ocurre un tornero . Saludos! Es más le voy a mandar a revisar la mia
Publicado 25 de Octubre del 20177 a Aquí yo repare un engranaje con aluminio.. podes haverlo de cualquier material .. Solo tenes que sacar el pedazo.. y reemplazarlo por otro del mismo material .. lija. Sierra y cuchillo y ya está. Reparado y no hace falta ir a más .. Una pieza nueva con tornero seria mejor.. si el costo es bajo. Pero porque reemplazar lo que aún funciona?
Publicado 25 de Octubre del 20177 a Hola, pasa que el angranaje que vos reaparaastes es del de una simple rueda de focuser. El tema aqui es que lo que se gasto es el angranaje de la corona de AR el cual ejerce bastante presión.
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Autor Hola! Hablé con Julio Olleros y lamentablemente me dijo que no lo puede solucionar: "Hola Gracias por consultar , pero lamentablemente ese trabajo yo lo lo puedo hacer , es mas nadie creo que lo pueda arreglar , supongo que es de aluminio como la mayoria , la unica solucion que yo veo es que te pongas en contacto con el proveedor que te vendio la montura y tratar de conseguir el repuesto original .-" Yo, hasta ahora, los vendedores que contacté venden equipos completos y no piezas de recambio. Alguno sabe de alguien que tenga una eq2 por ahí sin usar para usarla de repuesto? O alguna otra idea de por dónde puedo encarar este problema? Gracias!!
Publicado 26 de Octubre del 20177 a yo me parece que tengo el mismo problema....... el mio medio que se pone duro y el motor comienza a patinar, a vos que te hacia?
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Se podría hacer alguna modificación con algún engranaje de impresora. La montura que poseen tiene la corona expuesta o tapada???
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Autor @sebastianc El tema es así: El mío no es motorizado; yo manualmente giro los controles (los que tienen cable de acero). Este engranaje ha venido mal de fábrica, porque en algún momento mientras giraba se me empezó a trabar (se ve que era una parte del engranaje que nunca había llegado "adelante", o sea, a relacionarse con el otro engranaje del control). Yo lo forzaba un poco, se sentía como que saltaba y después el engranaje seguía andando. Cuando lo desarmé vi el problema. En una parte tenía como un resto de metal que sobrepasaba la altura de los dientes (y esto tuvo que haber venido así de fábrica) y ahí se veía el por qué. Este telescopio es de un conocido y no está en garantía; él lo usó poco porque después compró otro. Se entiende más o menos? @antareano El engranaje esta tapado. Es el gris, que se ve escondido abajo del 20 y 4 de la rueda graduada.
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Si es el de la corona. En realidad eso no creo que venga como repuesto. Deberias sacarlo y te apuesto que un tornero te lo hace.
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Autor Sí, ya lo tengo desarmado. Parece ser de aluminio; no sé si sea alguna aleación. Por casualidad conocés a algún otro tornero?
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Si yo te lo podría hacer. Mandame una foto para ver si mi fresadora es suficiente.
Publicado 26 de Octubre del 20177 a De poder hacerlo dejame averiguar el costo de la varilla maciza porque te venden de a 30cm y no fraccionan. Yo hace rato que no hago trabajos asi y no estoy al tanto de los valores.
Publicado 26 de Octubre del 20177 a Autor Ah, genial! Cuando llegue a casa te mando la foto y vemos. Gracias a todos por la ayuda!
Publicado 26 de Octubre del 20177 a hace 6 horas, antareano dijo: De poder hacerlo dejame averiguar el costo de la varilla maciza porque te venden de a 30cm y no fraccionan. Yo hace rato que no hago trabajos asi y no estoy al tanto de los valores. 1.000.000 de likes para vos amigo mio. Les cuento que tengo mi montura aqui en mi negocio, recorrio casi 90º ni "J" del ruido raro del motor, no salto, pero.... no tiene peso, ahora mañana le mando peso. Alguien tiene idea que peso aguanta esta montura?EQ2 Editado 26 de Octubre del 20177 a por sebastianc
Publicado 27 de Octubre del 20177 a Autor @sebastianc No tengo idea, pero en un par de páginas que vi hablan de 4.1 kg max, pero también de 3.6 kg max aunque descreyendo ese número, jaja. https://www.cloudynights.com/topic/564287-how-much-weight-on-eq2/ https://stargazerslounge.com/topic/178908-weight-limit-on-an-eq2-biggest-ota/ @antareano No pude sacar la foto del engranaje; hoy seguramente te la mande
Publicado 27 de Octubre del 20177 a La montura venía con algún telescopio? Porque es bastante común que vengan bastante sobre el limite. Fernando
Publicado 27 de Octubre del 20177 a Un ota para esa montura seria un 114. Aunque estimo que tambien un 130 puede llegar a ir pero se tornaría inestable en visual.
Publicado 29 de Octubre del 20177 a Autor @antareano Este es el engranaje. Te compartí en ese link las fotos pq acá solo aceptan fotos muy chicas. Como medidas importantes te comento que el diámetro mayor es de 7 cm y el alto de la pieza (eje) es de unos 6,5 cm. Cualquier cosa avisame. Saludos,
