Publicado 3 de Noviembre del 20177 a Hola, buenas. Queria comprar el equipo necesario para empezar a hacer astrofotografia y contando con Helios 114/900 estaba en duda de solo comprarme la montura sola una Equatorial Sky Watcher Neq3 Con Kit Goto usado de 17mil o comprarme directamente otro telescopio nuevo que seria un celestron computarizado de 14mil. Me gustaria saber su opinion sobre que me conviene más, gracias.
Publicado 3 de Noviembre del 20177 a Hola Andrea bienvenida. De que apertura y características sería el Celestron?
Publicado 3 de Noviembre del 20177 a Hola , de donde sos , te lo pregunto por los precios que pasas , porque un equipo completo y nuevo ideal para astrofoto esta en esos precios pero no tienen nada que ver con lo que vos viste.
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Autor este es el Celestron 130/650 que vi: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-670838388-telescopio-celestron-nexstar-130-slt-computarizado-_JM y esta es la montura skywatcher (+ goto): http://www.duoptic.com.ar/monturas/ecuatoriales/skywatcher-eq5.html mi duda es si me conviene invertir en esa montura y el goto o si en realidad no hay mucha diferencia y me conviene comprar el celestron porque es mas barato y encima viene con un tubo de distancia focal bajo.
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Claro vos la queres con goto sino con dual axi y un ota de 150 te sale igual , es que para pensar enserio seria mejor una eq5 , por aca escuche q ese celestron puede tener algun problema de encontrarke el foco segun la camara q se use
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Hola Andrea El tema es que lo que buscas es un equipo que te permita hacer astrofotografia, si tu objetivo es ese entonces ya podes descartar el Celestron de 130/650 porque tiene una montura azimutal y te complicaria hacer fotos de larga exposicion. Los sistemas GoTo son los que te permiten luego de una puesta en estacion y un correcto alineamiento indicarle un objeto de su base de datos para que te lo busque y lo deje centrado en el ocular, pero si a vos no te interesa hacer eso y podes buscar el objeto por tu cuenta cosa que no es algo terriblemente dificil, incluso suele ser divertido, entonces el GoTo no es algo tan impresindible y podes ir por un kit de seguimiento que te permitiria hacer astrofotografia y si adicionas un sistema de guiado ya estarias en condiciones de hacer astrofotografia de larga exposicion. Asi pues fijate lo que realmente queres y necesitas para ver el mejor equipo que se ajusta a tus requerimientos, pero si es astrofotografia lo mejor siempre es una montura ecuatorial. Saludos Luis Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Hola Lucho, ¿cómo sería hacer astrofografia con un kit de seguimiento; a que te referís puntualmente? y, ¿cómo sería adicionar un sistema de guiado? ¿Te referís a motores dual axis y luego un upgrade a kit Goto? Slds,
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a hace 4 horas, sonovasco dijo: Hola Lucho, ¿cómo sería hacer astrofografia con un kit de seguimiento; a que te referís puntualmente? y, ¿cómo sería adicionar un sistema de guiado? ¿Te referís a motores dual axis y luego un upgrade a kit Goto? Slds, No Lucho, se refiere a otra cosa: El seguimiento es lo que hace cualquier montura motorizada, sea ecuatorial o alt az. El guiado, en cambio, consiste en agregar otro telescopio (el de guiado), solidario al primero, con una camara mas una computadora (una pc) comunicada con la montura. Este otro telescopio apunta a una estrella (la filma) y envía esa imagen continuamente a la computadora. Con esta información dicha computadora corrige las pequeñas desviaciones que la montura tiene respecto del movimiento aparente del cielo y permite al astro fotógrafo realizar fotografías con el telescopio original de muy larga exposición (del orden de los 5, 10 o incluso mas minutos). Sin ese sistema de guiado se pueden hacer fotos pero de exposiciones mas cortas. Los motores dual axis son solo motores que mueven el telescopio siguiendo al cielo. El kit goto ademas tiene una computadora de mano que al alinearlo con ciertas estrellas te permite ir de un objeto a otro con suma facilidad ademas de tener un monton de información y herramientas que trae en su memoria. @Andrea Alvarez compra esa neq5 que esta a un precio increíble!!!! Tene en cuenta que le vas a tener que comprar luego algún sistema de motorización pero la ventaja es que le vas a poder poner telescopios grandes y pesados. El otro telescopio (el celestron) te va a complicar la vida para hacer fotos de espacio profundo y es probable que la cremallera del enfocador no te permita enfocar en una cámara tipo reflex. Las fotos de larga expo en un tele con montura alt az te provocan imágenes movidas de forma circular (rotación de campo) y te obligan a hacer tomas muy cortas (menos de 15 seg) y por esas dos razones lo descartaría.
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Hola Andrea!!! igual con lo que vale el Celestron computarizado te compras un flor de telescopio en Duoptic con montura equatorial y una buena apertura ideal para fotografía. Los equipos Celestron no se justifica pagar por un simple 130 por mas goto que tenga ese monto exagerado. Como te dijeron los chicos...para astrofografia no es indispensable tener GOTO, con solo tener motorizada la montura con el kit DUAL AXIS PHOTO por ejemplo... te alcanza. El goto es solo un chiche para buscar los objetos automáticamente lo cual también esta buenísimo!!!!
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Hola Andrea, yo iria por el conjunto montura Sky Watcher NEQ5 + kit dual axis photo que esta en oferta a muy buen precio y luego buscaría algún tubo óptico usadito que vendan en el foro o esperaría que aparezca alguno, digamos un 150/750 seria ideal (suelen publicarse con un 30% de descuento respecto a nuevo), no mas de ese para que la montura este sobrada en carga, recorda que a todo este conjunto que te estoy mencionando tenes que agregarle un "conjunto guía" que podes armartelo vos misma o comprarlo hecho para hacer guiado + la cámara te sumaran peso a la montura por eso no iria por un tubo mayor que un 150/750 para la NEQ5: http://www.duoptic.com.ar/ofertas/skywatcher-eq5-dual-photo.html Saludos
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Solo te deseo suerte en el equipo que armes. Asesórate con Duoptic mejor. Acercate al local y te van a informar bien. Slds.
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Ah una cosa Andrea una montura Neq3 con Goto es mucho mejor que una Neq5 con kit dual axis. La 5 soporta mas peso pero el Goto te permite hacer guiado y el dual axis no, aparte de que los motores no son lo mismo en cuanto a calidad. Hacer astrofotografia con dual axis es para entretenerte, con esos motores podes hacer solo unos lindos campos amplios. La astrofotografia requiere largas exposiciones si o si, de minutos por toma y eso con motores dual axis no existe. Slds.
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a hace 12 minutos, sonovasco dijo: Ah una cosa Andrea una montura Neq3 con Goto es mucho mejor que una Neq5 con kit dual axis. La 5 soporta mas peso pero el Goto te permite hacer guiado y el dual axis no, aparte de que los motores no son lo mismo en cuanto a calidad. Hacer astrofotografia con dual axis es para entretenerte, con esos motores podes hacer solo unos lindos campos amplios. La astrofotografia requiere largas exposiciones si o si, de minutos por toma y eso con motores dual axis no existe. Slds. La Dual Axis Photo tanto para los modelos EQ-3 como para la EQ-5 tiene para hacer guiado al contar con puertos ST-4 a la cual conectar la camara de guiado. Lo mismo aplica para los kit GoTo solo que estos cuestan $7400 mas que los primeros y si no es algo que realmente le interese me parece que es un gasto por demas inecesario. http://www.duoptic.com.ar/accesorios/motores-y-kits-goto/sky-watcher-dual-axis-photo-eq5.html Con esos $7400 que se ahorraria bien podria comprar un OTA de 150/750mm dual speed y le sobra unos pesos. http://www.duoptic.com.ar/telescopios/tubo-optico-ota/skywatcher-black-diamond-150750ds-ota.html Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Siguiendo este criterio una buena opcion seria una buena montura EQ-5 que ya incorpore el Dual Axis Photo http://www.duoptic.com.ar/monturas/ecuatoriales/skywatcher-eq5-dual-photo.html mas el OTA de 15/750mm dual speed http://www.duoptic.com.ar/telescopios/tubo-optico-ota/skywatcher-black-diamond-150750ds-ota.html Todo suma $18300 y ya es un muy buen equipo para astrofotografia al menos en mi opinion. Claro que si le interesa las facilidades que otorga el GoTo para localizar objetos celestes entonces ya estamos hablando de un monto muy superior a este. Saludos Luis Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Noviembre del 20177 a Autor muchas gracias por todas las opiniones me sirvieron en principio para descartar el celestron.@sonovascovi una publicación en la vendias una montura eq3 con goto, lo seguis teniendo?
