Les pongo esta otra porque con la sombra proyectada no se ve el aro grande,  pero esta dibujado
Saludos y buenos cielos!!!!
  • Respuestas 126
  • Visitas 41.7k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Bueno, problema solucionado. De noche apuntando a una estrella, se veía perfecta la descolimacion (la estrella se veía claramente doble) efectué ajustes en el tornillito derecho hasta que quedó perfec
  • Me alegro mucho tato. Para eso estamos! Compartir los conocimientos. Saludos.
  • Hola Rodrigator.   Tengo de hace muchos años unos Bushnell 10x50 que me hice traer de afuera y que me llegaron ''bizcos''. Por la forma en que los compré imposible devolverlos o ejecutar la
Imágenes subidas
hace 13 horas, diego19771 dijo:
...Mi señora con un poco de paciencia y geometría me armó una caja para colimación condicional o parcial...
¡Que suerte tener una matemática en casa! 😀
En 2/25/2023 a las 1:06 PM, diego19771 dijo:
5 tapa metalica roscada de terminacion, sale hacia adelante.
Alli debajo hay un aro con rosca externa para la tapa mencionada y rosca interna que deja libre el eje al desenrroscarlo de este aflojando un prisionero, es un cilindro hueco con rosca exterior e interior, se ajusta y queda apretado con el prisionero.
20230226_103935.thumb.jpg.cb061a6b23efc6c0fbea185f9e96c47e.jpg20230226_103914.thumb.jpg.7b7297c587085c55aa48fe81182383f8.jpg20230226_103856.thumb.jpg.01f650c53d3fa0d669b4250db19b01aa.jpg
En la primera imagen se nota el huelgo de varios mm entre el eje y el aro de plástico
Editado por diego19771
hace 1 hora, diego19771 dijo:
Como que le esta faltando un buje, pensaste hacerte uno? puede ser de teflon si lo conseguís y a quien lo mecanice.
Luis
Lo de la foto tambien lo veo en el mío. No falta nada, es así, y creo que no es falla de diseño sino intencional. Yo le hice un buje de metal y quedó más rígido pero no sé si está aportando algo o no. Si queda el buje muy justo quizá sea contraproducente y pase lo que mencioné más arriba sobre la torción de los barriles. Es cuestión de probar amigos.
En mi caso voy a ver si lo saco y pruebo. Yo lo había puesto no por un tema de colimación sino porque me generaba un poco de inseguridad al tener ese juego tan grande pero me parece que la idea de esa pieza pivotante es sólo para acompañar y por eso no es tan justa.
Es lo que creo.
Como dice Lucho es más fácil hacer una pieza de plástico que una de metal como yo jajaja.
hace 3 horas, Lucho2000 dijo:
Lo pensé al principio,  pero....
hace 1 hora, Rodrigator dijo:
queda
Justamente, desarme de nuevo y saque las fotos porque sin ese buje ( que nunca tuvo), había ajustado de más el cilindro de doble rosca con prisionero y es tremendo la tensión que hace, lo deje libre, debe ser el diseño así. 16 cm de palanca tiene desde la rosca del porro hasta ese aro, es un brazo de palanca importante!!!!!
Post data estoy viendo de hacer reemplazo de caja de cartón por algo más firme, igual quedo colimado condicional,  con un objeto a 150 millones de km. Capaz zafa, de día un caño!!!!
Lo de la colimación con el sol no me termina de cerrar. Cómo ubicás el bino perfectamente perpendicular al sol? Una pequeña inclinación te haría una falsa colimación y además hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra.
Yo vi que utilizan ese sistema con una lámpara.
hace 25 minutos, Rodrigator dijo:
Es lo que pensé, igual el Sol se mueve lento y podría permitirte una colimación si sos rápido o si es solo para el ajuste final. En todo caso me resulta mas cómodo usar una fuente lumínica intensa a cierta distancia, como el faro de un auto.
Luis
Ah hay que tener paciencia lo puse en el tripode de manera de tener seguimiento en Az. y Alt., tocando las dos mejores posiciones del trípode ( las más comodas), tardo 1 segundo en reposicionar,  tocó tornillo y veo, realineo y así sucesivamente. El tripode es un velbon japonés todo de aluminio mecanizado,  lo conseguí usado en los 90, la precisión de los movimientos es increíble, no creo que venga ahora algo parecido a eso, los de plástico se rompen siempre en uno de los ejes y te quedas solo con dos movimientos, me paso con dos de estos truchos,  pero caros, el velbon en ese eje , que en los de plástico siempre se rompe, tiene un sistema de cono morse y es todo metálico.
La caja que arme es justo para que me quede todo perpendicular.
Mucha paciencia...... por eso no se si vieron @Lucho2000 @Rodrigator,  el pdf de más arriba ahí explica como se hace la completa, ahí si que no me llega la paciencia, te moris, pero ese tal rchamon, se ve que lo hizo.....
Incluso el bino tiene tres marcas de apertura de ángulo grabadas que deben ser las que se usan para la colimacion de fabrica. Creo.
Lo de la lámpara o el faro de un auto no me cierra , porque tendría que ponerlo lejos para poder hacer foco de la imagen reflejada. Capaz un láser,  pero ahí es muy difícil colocarlo en el centro y alineado!!!!!, y no lo probé pero con los cuatro rebotes que tiene lo veré? Uhm lo voy a intentar, más matemáticas!!!!
Sabes que el pdf no lo encuentro, solo veo el proceso que seguiste pero ningún adjunto con un pdf.
Lo del láser tal vez no sea buena idea, tienes que tener muchísimo cuidado con los reflejos y el ojo.
Editado por Lucho2000
Luis
En 2/21/2023 a las 5:33 PM, diego19771 dijo:
paso el link (si lo tocan se les descarga el PDF colimacion de prismaticos rchamon.pdf):
https://www.espacioprofundo.com.ar/applications/core/interface/file/attachment.php?id=27970
@Lucho2000
  • 2 semanas después...
En 11/7/2017 a las 7:58 PM, Rodrigator dijo:
 Espero anden bien estimados binomen. 9_9
Si bien ya ha pasado algún que otro post sobre colimación voy a explicarles rápidamente como procedo yo para ajustar un binocular descolimado.
A veces los instrumentos pasan por malos controles de calidad o sufren durante el traslado y por eso llegan descolimados a las manos de los usuarios.
La descolimación puede ser leve o grave.
En el primer caso la imagen doble se junta y se hace una por la acción del cerebro que fuerza sistemática y/o neurológicamente el sentido de la vista lo que puede causar mareos, cansancio ocular y dolor de cabeza.
En el segundo caso la imagen directamente no se acomoda.
En cualquiera de los casos es necesario colimar y ésto puede hacerlo uno mismo sin mayor dificultad.
Sin más preámbulos...
En la figura (1) se muestra la posición de los tornillos de colimación que podemos encontrar en el mayor de los casos o por lo menos en los binoculares más corrientes y conocidos tanto vintage como actuales.
En los actuales se encuentran escondidos debajo de la goma que recubre el binocular por lo que hay que despegar y volver a pegar. En los vintage suelen estar a la vista por lo general tapados con un muy pequeño tapón como se muestra en la figura (2).
Los tornillos más cercanos a la rueda de enfoque no suelen necesitar ajuste (verde). Éstos suben y bajan la imagen. Los que se ajustan en la mayoría de los casos son los que se encuentran más cercanos a los oculares. Figura (1 y 2) (rojo).
No está de más, si se animan, tocar los cuatro tornillos para ver como reaccionan.
Algo importante: siempre se puede volver atrás y volver a empezar.
1) conseguir un destornillador plano de relojero más o menos de 1mm de ancho.
2) importante ajustar la distancia interpupilar y la dioptría a nuestra necesidad.
Ésto no debería afectar a la colimación pero es más seguro hacerlo por si el binocular no tiene un mecanismo firme.
Yo aconsejaría no prescindir de este paso.
3) Tornillo a elegir: si ambas pupilas son perfectamente redondas se puede elegir cualquiera de los dos lados para ajustar. Siempre hablando de los tornillos marcados en (rojo).
Si una de las pupilas se nota medio ovalada verticalmente es mejor descartar ese lado y ajustar el otro.
Haciendo un paréntesis, cuando una pupila está ovalada es porque se ha apretado mucho el tornillo de colimación para forzar la misma de manera condicional. Lo ideal es aflojar ese tornillo por lo cual la imagen doble empeorará pero de esta forma se podrá proceder a un nuevo correcto ajuste regulando ambos lados para llegar a la colimación correcta y evitar las pupilas ovaladas.
4) Con el binocular montado en tripode estable o en su defecto a mano alzada enfocamos una estrella porque su puntualidad pone a prueba el nivel de descolimacion y el resultado efectivo de la colimación.
5) procedemos a ajustar el tornillo elegido con mínimos toques a modo de ajuste o sea en sentido horario y verificamos como reacciona la imagen.
Si la descolimacion era mucha la imagen deberá juntarse.
Si la descolimacion era leve seguramente con una estrella también sería evidente. Mas allá de que de día el cerebro puede fusionar la imagen, de noche con algo tan puntual como una estrella en un fondo negro ya es mas difícil.
Una vez fusionada la imagen sólo queda comprobar que la colimación haya sido efectiva.
6) enfocar la estrella y alejar los ojos unos pocos centímetros sin sacar la vista de la misma. Cerrar los ojos por unos segundos y abrirlos.
Si al momento de abrirlos notamos que la imagen estaba separada y se fusionó en centésimas de segundo es porque falta un mínimo ajuste. De lo contrario, si no percibimos que el cerebro las fusionó es porque dimos con el punto justo.
Cuando una descolimación es severa el prisma debe moverse mucho lo que implica que debemos darle varias vueltas al tornillo. Esto puede causar que la pupila se empiece a ovalar y esto nos indica que no podemos pretender desplazar más al prisma y lo conveniente es aflojar hasta que la pupila se vuelva redonda y seguir el ajuste del otro lado hasta completar la colimación. En estos casos se trabaja ajustando ambos lados siempre cuidando de que las pupilas no se cierren.
Como dije antes, si es necesario volver atrás con sólo aflojar los tornillos vamos a volver al punto de partida. Los flejes de acero que sostienen los prismas hacen de resorte. Si la imagen no vuelve a separarse se pueden dar unos pequeños golpecitos en el cuerpo del binocular.
Espero les sea de ayuda. Por cualquier duda o algo que no haya explicado bien acá estamos para aclararla.
B|
Aunque es viejo el post y hace poco me contestaste sobre un 8x30 anfibio, me gustaría comentar que en un 25 x70 que estaba descolimado y de día me andaba bien , pues bien el mareo que provoca usar un bino descolimado totalmente de noche , en mí caso al usarlos de día casi me tira al piso , o sea es bastante o puede ser bastante fuerte dicho mareo, al menos es mí experiencia
hace 1 hora, NOCHEDELOBOS dijo:
Depende de lo descolimado que esté.
Si la descolimación es mucha directamente el cerebro no intenta juntar la imagen por lo que no se llega a corregir la doble imagen y por ende tampoco marea.
Si la descolimación es leve el cerebro sí intenta corregir y eso provoca el mareo al sacarte el bino de los ojos.
  • 1 año después...
Buenas binoadictos, leyendo por varios foros, encontré algo que me pasó hace algunas semanas al salir con mi 10x50 a mirar la Luna. Al mirar por la mañana veo bien y parece que en si está bien colimado pero por la noche al mirar hacía la Luna, se veía doble.... Es problema de colimación? Tampoco probé con otro. Aunque igual esta noche miro a ver que resultados obtengo. Os informo.
Gracias.
Hola Astro-boy
Verificá si ves dobles las estrellas, con la Luna puede suceder que sea un reflejo interno del binocular (lo cual es bastante común).
Astro, como va? Está un poco descolimado. La observación nocturna es más exigente con la colimación. Hacé como dice Criswille. Probá con una estrella.
Yo creo que es tema de colimación y no lo veo grave. Lo de los reflejos que crean imágenes fantasmas de la luna es algo normal en muchos binos.
decinos que pasó y seguro lo vas a poder colimar a la perfección.
En 5/18/2024 a las 7:03 PM, Rodrigator dijo:
A ver si me puedo salir hoy, que ha estado el finde lluvioso. Creo que la Luna esta visible, así que podré hacer la prueba.
Os mantengo informados. Gracias por los consejos.
  • 5 meses después...
Hola! Buenas tardes a todos y particularmente a @Rodrigator autor de este post.
Soy nueva en la página, mi hermano me regaló sus antiguos binoculares ya que están rotos/descalibrados pero no logro encontrar en Bs As, Argentina dónde llevarlos a revisar y reparar.
Al mirar no se ve nada, o sea se ve todo borroso.
Subo foto de los bino, su caja no tiene marca y ellos tampoco en ningún lado, por que estimo que son unos bellos NN 😂😂 sólo dice en los binoculares “15x70 231ft at 1000YDS 77M at 1000M”
Gracias de antemano!!
Hola, bienvenida🙋🏻‍♂️ Espero podamos ayudarte a hacer funcionar el bino, que por cierto para astronomía pinta ideal.
Voy a tener que hacer una pregunta odiosa: usaste binos o sabés cómo funcionan?
hace 13 horas, Rodrigator dijo:
Muchas gracias por la bienvenida.
Los usé cuando funcionaban bien y nos juntábamos a mirar el cielo con mi hermano, esa es toda la experiencia 😅 y cómo funcionan sé que tiene unos espejitos por dentro, en posiciones determinadas, que entiendo es lo que genera la imagen que vemos, si no entendí mal. Pero no más que eso.
Ok, bien. Entonces sabés enfocar y regular el ajuste de dioptrías (el ocular derecho se puede girar como si fuera una "perillla" para compensar si hay diferencias en el enfoque de cada ojo).
Digamos que sabiendo eso no llegas a enfocar nada ni del lado derecho ni del izquierdo?
Cuando movés la rueda de enfoque los oculares se mueven?
En los oculares se ven bien las pupilas de salida? (son los dos circulitos luminosos que se "mueven" en el lente. Deberían tener poquito menos de 5mm de diámetro aprox.
Y cuando pruebes hacelo preferentemente mirando cosas lejanas.
hace 1 minuto, Rodrigator dijo:
De donde sos?
hace 18 horas, Kach1987 dijo:
Esos re son unos Celestron Skymaster 15x70/Duoptic 15x70 (de los viejos)/Oberwerk 15x70 lw. La mala noticia es que son medios frágiles y se descoliman fácil. La buena noticia es que también son relativamente fácil de colimar: yo tengo unos y lo pude hacer sin problemas. Seguí las instrucciones de @Rodrigator para ver en qué situación están, y llegado el caso comparto alguna foto de cómo se colimaría ese modelo particular.
