Buenas a todos, tengo una pregunta.
Siendo que la luz viaja a una cierta velocidad, entonces las luces de las estrellas deberían llegar a nuestros ojos en un determinado tiempo, despues de haber recorrido cierto espacio.
Ahora, a que se debe que en nuestro cielo no aparezcan día tras día nuevas luces de estrellas muy muy lejanas que quizá recien ahora esten llegando por primera vez?
Hola elritualk!
Los científicos calculan que nuestro universo tiene entre 10 y 20 evos (1 evo equivale a mil millones de años).
Entre los objetos más alejados se encuentran los quasar y son visibles (no a simple vista) es decir que nos llega su luz.
Pero tené en cuenta que el universo se expande, y mientras más lejos está un objeto, más rápido se aleja de nosotros (Ley de Hubble), así que hay un "límite" digamos, del "universo observable", a partir de esa distancia de existir alguna galaxia por ejemplo, nunca recibiríamos su luz.
Hola elritualk..como ya dije en otros post no soy Físico, pero veamos si puedo responder, aunque sea en parte. Parto de la base de que hablas de estrellas visibles a ojo desnudo.
Como bien decís, la luz viaja a cierta velocidad, esa velocidad esta estimada en 299.800km/s, esto significa que la luz recorre en un segundo 299.800 kilometros.
La estrella más cercana a La Tierra (después del sol) es Proxima Centauri, ubicada a 4,4 años luz aprox, eso significa que la luz emitida por esa estrella tarda en llegar 4 años y 4 meses al planeta. Ahora bien, todas las estrellas que pueden verse a ojo desnudo pertenecen a nuestra galaxia, la via lactea, en los mejores cielos y bajo las mejores condiciones solo pueden verse cerca de 6 mil estrellas, pero sabemos que la galaxia cuenta con 100 mil millones de estrellas, ¿Por que no vemos las otras restantes? Porque por la posicion del sistema solar en la perifieria de la galaxia en uno de sus brazos espirales, solo es visible una porción del cielo, esa misma posición determina que veamos más estrellas en una direccion que en otra. Sabemos que esto esta complementado porque hacia el núcleo de la galaxia que puede tener unos 15 mil años luz de distancia y unos 5 mil de grosor en su mayor parte esa oculto por nubes oscuras de gas, lo que impide ver del otro lado, por así decirlo.
Por otra parte, las midiciones más actuales determinan que la Vía Láctea tiene unos 100 mil años luz de diametro, y el sistema solar esta a unos 30 mil años luz del centro, hacia la mitad de uno de los radios...suponiendo que pudiesemos ver hacia el otro lado del centro tendríamos cientos de miles de años luz ....(desde nuestra posición hasta el limite del otro radio) y suponiendo que hoy se formara una estrella en aquella periferia, tardaría igual cantidad de años en ser observada desde la tierra. Esto imposibilitaría que podamos verla. Por otra parte las estrellas no se forman en abrir y cerrar de ojos, sino que son procesos de millones de años, si hoy estuvieran naciendo estrellas, seguramente lo deduciriamos por alguna nebulosa, grandes conglomerados de gas y polvo que al colapsar forman las estrellas. De hecho si miras las Pleyades o la nebulosa de Orion estas viendo como se forman estrellas.
Resumiendo...por más lejanas que esten las estrellas que nazcan, estarán en nuestra galaxia ( para ser visibles a simple vista) así y todo, no podemos ver todas las estrellas de nuestra galaxia, y así y todo, siendo optimistas, veríamos primero la cuna de ellas, es decir las nebulosas. No aparecen luces nuevas cada noche por esta razón, y además, nuestra vida es demasiado corta como para ver todo el proceso.
Miguel, corregime si hay algun dato o concepto erroneo!! Espero haber ayudado!
Saludos. :wink:
Editado por Invitado
hola
si bien no vemos el nacimiento, si vemos la muerte de las estrellas ... extragalacticas.
marcelo rios
DEVERIA ESTAR RE BUENO VER COMO SE APAGA UNA ESTREYA! :o aunque se aya apagado hace miles de años y recien ahora dejemos de recivir la luz :roll:
Hola Daniel!
Las estrellas pueden tener distinta evolución y final de acuerdo a la masa original. De hecho cuando ves una foto de un pulsar (estrella de neutrones) por ejemplo, estas viendo la muerte de un tipo de estrella.
Sergio Eguivar sacó una foto de M1 donde sale bien definido el pulsar que contiene, te sugiero lo veas en el foro de fotos de espacio profundo.
PD: Marce, impecable lo suyo, as usual.
Hola
Hay una web muy interesante donde podemos apreciar las intermitencia del pulsalr de M1, logrado gracias a un estroboscopio.
http://www.leadbeaterhome.fsnet.co.uk/p ... tion_3.htm
Marcelo Rios
De hecho se ven estrellas muriendo y apareciendo en el cielo, lo que pasa que es tan gradual que en la vida de una persona es imperceptible, a menos que acontezca una nova que es la forma mas detectable de una muerte de estrella o un T-Tauri que es cuando una estrella nueva llega a la masa crítica para poder brillar con reacciones nucleares.
Sumado que las estrellas que vemos a simple vista es apenas una pequeñísima parte de las que existen es muy raro que pase alguna de esas cosas por acá cerca.
gliese
tanto las novas como las supernovas no son eventos tan raros, existen campañas especificas de busqueda y se detectan algunas decenas mensualmente
marcelo rios
gliese
marcelo rios
Si, pero no se ven a ojo desnudo, sino que las buscan bastante lejos y hasta en otras galaxias, perdón que no me expresé bien, creo que a eso se refiere, al cielo que podes ver a ojo.
Si, me refería al cielo a ojo desnudo. Por cierto, excelentes explicaciones!
