Hola Gente , estoy con una duda , tengo un heritage 130p y me vino con 2 oculares de 10mm y 25mm. Estaba pensando en comprar un UWA TMB II Design 2.5 mm para aprovechar el máximo de aumentos.  Uds. que recomiendan?
Desde ya , Muchas Gracias.
Buenas,
Yo tengo un 5 mm y de todas las veces que le puse el barlow 2x, casi sin excepción se lo terminé sacando y viendo sólo con el ocular. Con el seeing que hay por casa, casi imposible, además sospecho que los calculos de aumento máximo a son algo "optimistas".
Por ahí te conviene buscar algo cercano a los 6,7 mm, así tenés unos 100x con el ocular solo y casi 200x con el ocular y el barlow, y casi seguro que ahí el seeing ya va a estar hinchando, salvo que vivas en un lugar mas seco y/o alto que acá.
Hola, yo tengo el UWA TMB II de 2,5 mm , para planetaria con el skywatcher 150/750 lo uso sin barlow claro ,  y te digo que te metes adentro de los crateres de la luna mas o menos.
Es el que use para filmar saturno y jupiter para luego apilar , con resultados decentes para ser un celular
claro que como bien dice fsr , tenes que tener un seeing soñado para que no ondule la imagen
saludos,
Creo que algo mucho mas aprovechable seria algo entre el 5mm y el 7mm, con el barlow 2x el 5mm ya te lleva al maximo aumento mientras con con un 6 o 7mm + el barlow tenes un aumento maximo mas conservador y utilizable entorno a los 180x y 216x. Lo que si, trataria de que fueran del mayor campo de vision posible, a esos aumentos el objeto se va del ocular en pocos segundos y es dificil mantenerlo dentro del campo ocular.
Editado por Lucho2000
Luis
Yo un 2.5mm para el Heritage no compraría....
Con ese dinero compraría un 17mm y un barlow.
http://www.duoptic.com.ar/accesorios/oculares/sky-watcher-super-plossl/sky-watcher-superplossl-17-mm.html
Editado por criswille
On 20/11/2017 at 13:32, FacundoJuarez46 dijo:
Lo veo como demasiado para un telescopio de las características del Heritage. Sería más atinado ir a un 6mm o uno de 7 a 12 y tal vez acompañarlo con un barlow acromático x2, que siempre te saca de algún apuro. El tema pasa sobre todo porque un aumento que ronde el máximo te va a llevar a ver una escena oscura y sin nitidez, es lo más probable. Eso tiene que ver más que nada con la apertura y la distancia focal del telescopio, y de ninguna manera con su calidad, que en el Heritage es mucha.
Carlos.
Es una pena que no haya un BST intermedio entre el 8mm y el 5mm; un BST de 6.5mm o 6.7mm creo que seria un golaso para varios de nosotros.
Luis
Luis
Yo pensaría en comprar un barlow X2 que anda bien con los oculares que trae el heritage especialmente el de 25, y luego ir por un buen ocular intermedio este telescopio no es muy amigo de muchos aumentos, un ocular así lo vas a terminar usando casi nunca.
hace 3 horas, Lucho2000 dijo:
Luis
Ojo, que tengo un TMBII de 6mm y es muy bueno. Los TMB se la bancan re bien en planetaria y no tienen que envidiarle a los BST en ese sentido. El de 6mm lo he usado con barlow y esos 216 aumentos con mi Heritage están impecables para observar algún saturno, o júpiter. O los cráteres de la luna, aunque para eso prefiero el BST de 8 + barlow porque le encuentro un pelín menos de viñeteo que se nota más cuando el objeto (la luna) ocupa todo el campo del ocular.
hace 40 minutos, glurex dijo:
Proba de colocarle la lente del barlow 2x enroscado en el ocular de 6mm, fijate si tiene la misma calidad visual que el BST 8mm + Barlow 2x.
Luis
Los he comparado. Y en planetaria me quedo toda la vida con el TMB de 6mm, me gusta más el contraste que da. Lo único que les noto es un mínimo viñeteo cuando se trata de objetos que ocupan todo el campo, como te decía de la Luna a esos aumentos. Igual estamos hablando de dos oculares con una relación precio/calidad muy comparables. Y de lo mejorcito que se puede conseguir por estos lares. Al menos de momento.
