hace 17 horas, LU1AR dijo:
A los que no lo hicieron en su momento; les recomiendo leer "Cita con Rama", de Arthur Clark.
Edgardo
Si aparecen otros dos, habría que reconsiderar la teoría:)
  • Respuestas 39
  • Visitas 5.3k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Los astrofísicos Alan P. Jackson y Steven J. Desch de la Universidad de Arizona han publicado en 2 papers sus conclusiones, que Oumuamua es un pedazo de nitrógeno sólido arrancado de un exoplaneta sim
  • La mejor cifra para la densidad de materia bariónica, (materia "normal", no oscura) en el universo que tenemos actualmente, es la proporcionada por el Satélite Planck, que es muy diferente de esa, ya
  • Hoy ha aparecido el pre-print de un artículo que se va a ser publicado en Astrophysical Journal titulado Plausible home stars of the interstellar object 'Oumuamua found in Gaia DR2 En este artícu
Imágenes subidas
hace 21 horas, clear dijo:
ponele que cruzarse con un sistema solar de camino iba a pasar ... pero atravesar el mismo sin pegarle a absolutamente nada (planetas, lunas, planetas enanos, cinturon de asteroides, cometas, sol, etc) es doblemente afortunado ya que no es algo que esta danzando en el mecanismo del sistema solar , sino que irrumpe de la nada y desde una direccion random.
Aunque calculo que todavia no salio de nuestro sistema solar, asi que tal vez en el camino de salida aun hay chance que se la pegue contra algo , no ?
Para un objeto pequeño le resultaría fácil atravesar el Sistema Solar sin impactar nada con gran probabilidad. Caso contrario ninguna de las sondas de exploración de los planetas exteriores habría llegado siquiera a Júpiter, mucho menos al cinturón de Kuiper.
Claro que siempre esta la posibilidad por mas pequeña y remota que pueda ser.
Luis
@Lucho2000 muy cierto , es un objeto pequeño , pero de igual manera las sondas artificiales que mencionas son lanzadas desde la tierra y como minimo pre-calculando una trayectoria controlada que evite chocar contra otros planetas / lunas / sol en el camino , por ej pioner / voyager (que sumado a su control de trayectoria, a su vez son mucho mas pequeños que oumuamua, que mide 400 metros contra 3 metros de diametro para la voyager)
Editado por clear
@clear Yo me refería a las sondas atravesando el cinturón de asteroides. Un sector increíblemente más denso de objetos que hay que atravesar y del que es prácticamente imposible calcular trayectoria para esquivar. Aun así, volando a ciegas hay tanto espacio entre asteroides que impactar uno es tener mucha mala suerte por no decir que estas mojado por un animalito jeje
Editado por Lucho2000
Luis
En 18/3/2021 a las 17:54, clear dijo:
Acertar al sistema solar  dentro de lo que ocupa el sistema solar sobre las posibles trayectorias desde el momento en que partió , ya es un evento poco probable.
pon pero atravesar el mismo sin pegarle a absolutamente nada (planetas, lunas, planetas enanos, cinturon de asteroides, cometas, sol, etc) es doblemente afortunado ya que no es algo que esta danzando en el mecanismo del sistema solar , sino que irrumpe de la nada y desde una direccion random.
El volumen de materia  (Sol , planetas, planetas enanos, satélites naturales, asteroides, cometas ) todos juntos respecto del volumen del sistema solar es ínfima, es decir  la probabilidad entonces de entrar en trayectoria parabólica (chocar) respecto de un cuerpo masivo es muy pequeña, ya que cualquier otra trayectoria  elíptica, hiperbólica o circular no tiene como destino  final un impacto.
la chance de pegarse-la es muy baja, mas baja que la de ir a buscarlo durante los próximos años antes de que escape del sistema solar  y traerlo de remolque ... ;)
Lo digo porque la trayectoria no pasa por el plano del  cinturón de asteroides  ni el de Kuiper.
Los precalculos , son mas bien para economizar masa de combustible, ajustar tiempos de misión, que son $$$$ fijate que se valen de la asistencia gravitaroria para  ganar velocidad con mínimo aporte de combustible...  cualquier maniobra de ese tipo esta destinada a pasar cerca, sin impactar y no lejos de un cuerpo masivo.
Editado por Richard R Richard
Es muy poco probable chocar con algún objeto, pues lo que predomina, y por mucho, es el espacio!
Hola a todos:
La Tierra es blanco de unos 50 meteoritos detectables promedio por día y muchísimos otros más que por su tamaño no son detectados, casi todos ellos muy chiquitos e imperceptibles; según cálculos estimativos, esos cuerpos que interceptan a nuestro planeta estarían aportando diariamente una masa de unos 100.000 kg. diarios.
A pesar de que la Tierra es bombardeada por esa alta cantidad de cuerpos y materia por día, son tan grandes las distancias en nuestro sistema solar que la probabilidad de que un determinado cuerpo grande choque con nuestro planeta es ínfima.
Incluso, como dice @Lucho2000, en una de las zonas más densas del sistema solar como el Cinturón de Asteroides estos cuerpos están alejados grandísimas distancias unos de otros y no concentrados como se representa en los dibujos que estamos acostumbrados a ver, por lo que hay que tener una gran puntería para tirar algo desde la Tierra y pegarle a alguno de esos objetos.
Para darnos una idea de lo grandísimo que es el universo, basta decir que la densidad del mismo se calcula en unos 3 átomos cada kilómetro cúbico, algo que por lo menos a mí me cuesta muchísimo asimilar cuando busco ejemplos para relacionarlos con la realidad cotidiana y poder entender esas distancias.
Así que tranquilos muchachos, que probabiliísticamente falta mucho para que nos extingamos como los dinosaurios; al menos eso espero. 😄
hace 18 horas, Roberto W dijo:
...Para darnos una idea de lo grandísimo que es el universo, basta decir que la densidad del mismo se calcula en unos 3 átomos cada kilómetro cúbico...
La mejor cifra para la densidad de materia bariónica, (materia "normal", no oscura) en el universo que tenemos actualmente, es la proporcionada por el Satélite Planck, que es muy diferente de esa, ya que es de 4,2137E-28 kg/m3
Como la masa de un átomo de hidrógeno es de 1,6736E-27 kg/m3 eso significa que la densidad media de materia bariónica en el universo es la equivalente a 1 átomo de hidrógeno cada 4 metros cúbicos.
Y la densidad de materia "barónica + oscura" es la equivalente a 1,6 átomos de hidrógeno por metro cubico (2,6745E-27 kg/m3)
¡Gracias por tu siempre apreciado aporte Albert! No conocía esos datos.
Me quedé en el pasado y totalmente desactualizado. 😄
Igualmente, a los fines prácticos y teniendo en cuenta que sólo hablamos de la materia bariónica (que por ahora es la única que conocemos y podemos ver y tocar), la densidad de 1 átomo por cada 4 metros cúbicos es casi nula para nuestra comprensión; para compararlo con la vida diaria, representaría sólo 1 átomo en un toillette de 1,3 metros de ancho x 1,7 metros de largo en el que entremos parados.
Con esa densidad, seguiría siendo bajísima la probabilidad de que una sonda espacial choque con algún asteroide del Cinturón al igual que es mínima la posibilidad de que un cuerpo de porte intercepte a la Tierra en un lapso relativamente corto y encima penetre la atmósfera en un ángulo que le permita llegar con posibilidades de causar una catástrofe.
Sin embargo, teniendo en cuenta que sólo hablamos de probabilidades y estadísticas, sigamos disfrutando mientras podamos de este hermoso regalo que tenemos que es el haberse dado las condiciones necesarias para que en nuestro planeta se haya desarrollado la vida tal como la conocemos, lo que también fue bajísima la probabilidad para que todo se haya dado así y podamos intercambiar estas interesantísimas conversaciones.
hace 21 horas, AlbertR dijo:
...Como la masa de un átomo de hidrógeno es de 1,6736E-27 kg/m3...
Naturalmente, lo que realmente quería decir es que "la masa de un átomo de hidrógeno es de 1,6736E-27 kg", disculpad el gazapo.
pero eso aplica para los objetos que ya estan dando vueltas en el sistema solar
si viene desde afuera como oumuamua , no hay forma de determinar ningun tipo de lapso mas q la pura especulacion , o no ?
hace 41 minutos, clear dijo:
Claro, no hay forma de calcular su trayectoria hasta pasado un tiempo de su descubrimiento. El tema es que debido a todo el espacio abierto, volumen del Sistema Solar, seria de muy pero muy mala suerte el que golpee algo en este. Pero siempre esta esa posibilidad por mas infinitesimal que sea.
Luis
Por supuesto; después de 5.000 millones de años nuestro Sistema Solar ya está bastante limpio porque casi todo lo más o menos grande que andaba dando vueltas por ahí ya se estrelló o fue absorbido por algún otro cuerpo más grande.
Sin ir más lejos, la Luna es un muy buen ejemplo porque sus mares (superficies lisas) se produjeron hace 2.000 o 3.000 millones de años por erupciones de magma, y si nos fijamos bien, casi no fueron bombardeados porque hay poquísimos cráteres a pesar de que no tiene atmósfera que disuelva o amortigüe los meteoritos; es más, la inmensa mayoría de los cuerpos que crearon esos cráteres no hubieran llegado ni siquiera a tocar el suelo de la Tierra porque se habrían desintegrado en la atmósfera.
En cuanto a los cuerpos que provienen desde fuera del Sistema Solar, tenés razón Lucho que tendríamos que tener una tremenda mala suerte para que nos pegue justo a nosotros que somos un puntito diminuto en una esfera de 12.000 millones de kilómetros de diámetro (medio día luz) y que justo entre en el ángulo correcto para interceptar el plano de la eclíptica por donde nos movemos en el día elegido y a la hora señalada para que le pegue de lleno y no pase rozando.
Pero como decís, la probabilidad igual a cero no existe aunque creo que para que pase algo así se tienen que alinear todos los planetas de nuestro sistema solar y los de los otros también. 😄
Bueno, si solo miramos el lado visible (por nosotros) de la Luna, es cierto que son pocos los cráteres y que hay mucha superficie digamos que lisa. Pero si vemos el lado opuesto de la Luna la historia es muy diferente, ese lado esta completamente expuesta a la visita de cualquier objeto en curso de colisión, aun hoy suele tener una elevada tasa de impacto. Justamente la Luna es nuestra ante última barrera ante meteoro.
Por otro lado, si hablamos de objetos vagabundos que ingresan a nuestro Sistema Solar, es un error el solo pensar que este ingreso solo se haga desde la eclíptica. En realidad puede provenir desde cualquier lugar de la esfera espacial alrededor del Sistema Solar, hasta incluso podríamos ser nosotros los que terminemos impactando contra otro objeto en nuestro movimiento de avance del Sistema Solar.
Luis
hace 41 minutos, Lucho2000 dijo:
claro a eso me referia
