Llegue a duoptic y en lugar del heritage compre el 150/750.
lo estoy armando pero no puedo instalar el tubo, me falta un accesorio que va justo donde va la cola de milano, y al parecer eso no lo encuentro, ¿alguien que ya lo armo y me pueda decir donde se encuentra esa parte?
Gracias, Saludos.
si , yo tengo el mismo y lo arme sin problema
envia foto de todo lo que te vino , o lo que sugeris que falta
tiene que tener dos anillas , y la cola de milano , que estaria faltando ?
las anillas y la cola de milano si mal no recuerdo ya vienen armadas , colocadas en el tubo , al sacarlo de la caja , luego es posarlo sobre el cabezal de la montura y apretar los tornillos de seguridad
Editado por clear
te felicito. Es un telescopio de la ostia. Manda foto y vemos si falta algo
 Justamente la que dice attaching the mounting plate, ¿alguien tiene el manual en español?
Se inglés pero es más práctico para mí que esté en español
Por las fotos que vi, me parece que tu telescopio no lleva pletina si no una cola de milano que se coloca directamente en el cabezal de la montura y se ajusta con los tornillos de seguridad a los lados.
Luis
Fijate en la siguiente foto, se ve la cola de milano sujeto a las anillas del tubo y esta colocada en el cabezal de la montura. Seria la figura 8.
Foto de la montura cortesia de Clear...
Pd: Manual en español
Editado por Lucho2000
Luis
hace 2 minutos, Lucho2000 dijo:
Me acabo de dar cuanta de que no es necesario, gracias, una pregunta, debe ser por culpa de mi desconocimiento pero quería probar el telescopio en casa, ya que no podía salir, y se veía como todos desenfocado, ¿es por estar dentro o es por algún otro motivo? Saludos.
hace 1 minuto, Principiante66 dijo:
Claro, dependiendo del ocular utilizado se requiere de una distancia minima para hacer foco, llevalo a una ventana y trata de enfocar a algo que este como a 100mts con el ocular de 25mm
Luis
Ahora, Lucho2000 dijo:
Con razón, yo estaba con el barlow y el ocular de 10 jajajaja, cuando pueda probarlo digo como me fue, gracias.
Felicitaciones por tu nuevo telescopio!!!
Buenos cielos
Luis
Luis
On 30/11/2017 at 23:00, Principiante66 dijo:
Esa cola de milano adicional es para montar tubos cortos con anillas, como el Startravel 804. No la necesitas en el 150.
aca el manual en español------------------------> manual
Felicitaciones por la adquisicion.! es un caño el 150, yo lo tengo desde casi dos años ..se que esta de mas pero igual te hago un comentario...Ojo con probarlo de dia con el Sol..podes alinear el buscador con algun objeto que tengas a mas o menos 200/300mts, pero NO APUNTAR AL SOL..el efecto es el mismo que cuando de pibe quemas las hormigas con una lupa...abrazo y a disfrutarlo!
hace 8 minutos, fedejorge dijo:
¡Gracias por el comentario!
Al ser el primero de mi familia en tener un telescopio estaban todos empujándose para ver algo, y mis primitos más chicos querían ver al sol, yo les decía que no pero me seguían insistiendo, tuve que quemar una hoja con el telescopio apuntando al sol para que tomaran conciencia jajajaja
hace 36 minutos, Principiante66 dijo:
Ojo que pudiste dañar el telescopio y el ocular haciendo esto, ya que se calienta todo en el tren óptico, más q nada en el ocular,fíjate si está bien!
On 2/12/2017 at 11:46, juanfilas dijo:
El ocular está bien, sigue todo en perfecto estado
