Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Por primera vez me va a tocar ir a una zona donde no cuento con energía eléctrica de red y me devano el cerebro de cómo alimentar montura, cámara y su refrigeración, notebook, etc... Si, me imagino que con una batería, pero cual? Creo que el mayor problema es la notebook y el consumo de la refrigeración de la cámara durante unas cuantas horas. Como lo solucionan Uds.? Muchas gracias desde ya por sus aportes.
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Autor Aclaro que vi un tema similar, pero es del 2013, así que abrí uno nuevo por que supongo que puede haber alguna solución actualizada. Si lo que hice no es procedente me avisan y lo elimino.
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Hola Mariscal Hay varias soluciones a este tema pero en todas depende el presupuesto y el tiempo que rinden las cargas. Yo tengo 2 soluciones que he usado poco (el Salkor y un inversor 12v-220v). OPCION 1: Arrancador Cargador Salcor (Litio) CARACTERÍSTICAS: -Ideal para arrancar automóviles y embarcaciones a gasolina hasta 5000cc y automóviles diesel hasta 3000cc. -Puerto USB, permite cargar celulares, smartphones, cámaras fotográficas y Mp3/Mp4. -Linterna LED - Baliza S.O.S., señal de emergencia. -Protegido electrónicamente contra sobrecarga y cortocircuitos. -Portable, liviano y versátil. -Rápida recarga desde la corriente hogareña o desde el encendedor del automóvil. -Cargador bivoltaje 120 y 220V. -Cargador 12V (automóvil). -Salidas 12V-16V-19V para computadoras portátiles, tabletas, router de WI-FI y modems. -Incluye indicador de carga integrado en el arrancador multifunción. Se recarga totalmente en 3 horas. Lo he usado mas que nada en la portátil ya que tiene salida de 19V para enchufar directo a la compu y le suma a lo que tenga la batería, unas 2.30 hs mas de rendimiento. Puede recargarse sin tener totalmente terminada la carga a diferencia de otros sistemas. Tiene salida también de 12V para alimentar montura y también tiene 2 salidad USB para cargar accesorios. Es chico y liviano. 13.800Ah es una buena autonomía para el tamaño que tiene. DATOS TÉCNICOS: -Capacidad Watts/hora: 51 W/h -Capacidad de batería: 13800Ah -Salida USB: 5V/2A (2 salidas) -Salida Arrancador: 12V -Salidas: 12V - 16V - 19V -Corriente de arranque nominal: 200A -Corriente de arranque máximo: 400A 3seg -Temp. Amb. de trabajo: -20°C - 80°C -Peso: 0,4kg https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-668399317-arrancadorcargador-portatil-auto-moto-celular-tablet-salkor-_JM Se comercializa un modelo de la mitad de rendimiento (7800 Ah) que es del tamaño de un celular. Salida USB y 12v pero con pinzas para batería solamente: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-668397553-arrancador-portatil-auto-moto-cargador-celular-tablet-salkor-_JM Tal vez se podría usar éste para la montura y tener el otro mas grande para portátil. OPCION 2: Arrancador Auxiliar 500amp Inflador Black & Decker Js500cc Similar al anterior pero solo salida de 12V y USB. La batería es de plomo-acido. No es lo ideal recargarla si no se ha agotado la carga. Muy utilizada por varios foreros de aqui que seguro comentarán. Se comercializa también el modelo 350A que tiene la mitad de autonomía. ESPECIFICACIONES Salida: CC de 13,5V, 500A Batería: 12V, 14Ah Terminales sellados Cables y abrazaderas: Trabajo pesado Compresor: 150 PSI Puerto USB: 5V CC, 500mA Luces LED: 4 Fusible: 15ª INCLUYE Arrancador Auxiliar con Compresor, Cargador de Batería para equipos celulares con puerto USB / Arrancador Pinzas de Batería y Conjunto de Cables. https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616763474-arrancador-auxiliar-500amp-inflador-black-and-decke-js500cc-_JM Opción 3: - Inversor de Onda sinusoidal modificada Características: - Carga máxima de 400W - Rango de Vcc de entrada 10.5-15Vcc - Temperatura ambiente de trabajo 0-40º C - Eficiencia: 85% - Con por pinzas para baterías - Con 2 salidas a 220Vac - Certificado bajo normas IRAM - Presentación en caja a color. - MARCA: PRONEXT - Tamaño: 150x123x58mm Utilizar la batería del auto y tomar 12V de alli. Para otros periféricos que funcionen con 220v o donde se puedan utilizar transformadores que conviertan a salidas no muy comunes (computadoras, otros) se pueden usar inversores 12v a 220v. (la conversión por pérdida de calor así como la de los transformadores conectados no lo hace super eficiente). https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627523052-inversor-conversor-de-tension-pronext-12vcc-a-220vca-400w-_JM OPCION 4: Generador Eléctrico 950 Grupo Electrógeno Gamma 0,87kw Nafta Esta opción no la he investigado y habría que consultarla con un Ing. Electricista respecto a la estabilidad del sistema. Salidas 12v y 200v. DATOS TÉCNICOS : -Modelo: GE3441AR -Motor: 2 Tiempos / 2 HP / 63cc -Salida: 220V- 50 Hz -Factor de potencia: 0 12V -Velocidad nominal: 3000 RPM -Potencia máxima: 0,87KW -Autonomía: 2,8 hs -Dimensiones: 390 x 320 x 320 mm -Arranque: Manual. -Cap tanque combustible: 4,2 Lts -Energía generada continua: 0.57 Kw. -Peso: 22kg https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-694158818-generador-electrico-950-grupo-electrogeno-gamma-087kw-nafta-_JM espero te sirva saludos Editado 4 de Diciembre del 20177 a por criswille
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a El grupo electrogeno en general seria la salida mas rapida y segura, sumandole un estabilizador de tension a la salida, deberia traer uno interno pero nunca esta de mas asegurarse. A eso habria que sumarle una fuente regulada (conmutada) con las salidas de tension requeridas para todo el equipo. Tiene el inconveniente del ruido. La otra opcion seria una bateria de auto con una fuente (conmutada) con las tensiones de salida requeridas. Aqui el inconveniente es el de tener que cargar la bateria. Saludos Luis Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a hace 5 horas, criswille dijo: DATOS TÉCNICOS: -Capacidad Watts/hora: 51 W/h -Capacidad de batería: 13800Ah -Salida USB: 5V/2A (2 salidas) -Salida Arrancador: 12V -Salidas: 12V - 16V - 19V -Corriente de arranque nominal: 200A -Corriente de arranque máximo: 400A 3seg -Temp. Amb. de trabajo: -20°C - 80°C -Peso: 0,4kg 13.8KAh? error de tipeo supongo saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a El Sakar mediano es de 13.8Ah (hay aún uno mas grande de 24Ah https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-668406414-arrancadorcargador-portatil-auto-camion-tractor-cel-salkor-_JM), el mas chico es de 7.8Ah. El B&D 500A es de 14Ah y el 350A es de 7Ah. Encontré también este de 20Ah https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627447721-arrancador-portatil-bateria-12v-auto-lancha-diesel-1000a-usb-_JM Editado 4 de Diciembre del 20177 a por criswille
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a hace 3 minutos, criswille dijo: El Sakar mediano es de 13.8Ah (hay aún uno mas grande), el mas chico es de 7.8Ah. El B&D 500A es de 14Ah y el 350A es de 7Ah. Encontré también este de 20Ah https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-627447721-arrancador-portatil-bateria-12v-auto-lancha-diesel-1000a-usb-_JM Que bestialidad como m... pueden existir estas cosas . Habria que comprarlo afuera de chinalandia para que no salga tan caro como cuatro lucas pero te digo que vale la pena
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a edité y agregué este astrónico https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-668406414-arrancadorcargador-portatil-auto-camion-tractor-cel-salkor-_JM
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Autor Les comento que voy siguiendo sus sugerencias. Muchas gracias desde ya.
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a hace 52 minutos, astronico dijo: Que bestialidad como m... pueden existir estas cosas . Habria que comprarlo afuera de chinalandia para que no salga tan caro como cuatro lucas pero te digo que vale la pena Bueno, pero quien te garantiza que realmente tiene 20 Ah? Acá hay uno que parece el mismo (mismo nro de modelo), tiene buenas opiniones, pero dice que necesita una fuente de 15v 1A para cargar y que tarda 6 o 7 horas. Como que no dan las cuentas... https://www.amazon.co.uk/starter-Picowe-Portable-Starter-20000mAh/product-reviews/B07125GSZQ/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews O sea: hacer de 20Ah, se puede, pero no sé si en ese tamaño y por esa guita, y nunca va a poder cargar 20Ah en 7 horas con una fuente de 1A, desde ya. Editado 4 de Diciembre del 20177 a por fsr Fernando
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a No se fsr Yo tengo el de 13.8Ah y trae un trafito de 15v 1A y totalmente descargado, lo carga en 3 horas. Le da a mi portatil entre 2.5 a 3 horas de autonomia extra. Editado 4 de Diciembre del 20177 a por criswille
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Como aporte, les comento que en el campo uso una batería de ciclo profundo Freedom de 60ah. Alimento la HEQ5 Pro, una notebook de 17', un hub USB, una Canon 6D con batería falsa. Todo esto inverter de 500W mediante... me dura toda la noche tranquilamente. Se que una cámara refrigerada le metería bastante mas consumo, pero no debería haber problemas. Como cargador uso el B&D de la foto, en modo automático (lleva varias horas de recarga) Saludos
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a Muy buena data! https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-664610083-bateria-freedom-df1000-1260-nautica-solar-cgarantia-_JM
Publicado 4 de Diciembre del 20177 a hace 1 hora, criswille dijo: No se fsr Yo tengo el de 13.8Ah y trae un trafito de 15v 1A y totalmente descargado, lo carga en 3 horas. Le da a mi portatil entre 2.5 a 3 horas de autonomia extra. Claro, ahora viendo las especificaciones del aparato, se entiende lo que pasa, los tipos te dicen que la batería es de de 13.8 Ah, y probablemente sea verdad, pero a que voltaje? Acá están las especificaciones del aparato: http://www.salkor.com.ar/tienda/maquinas/salkor/salkor-pro-arranc-mult13800mah Indica 51 Wh de capacidad. Si uno hace 51 Wh/12V dá 4.25 Ah. Pero si hacés 13.8 Ah * 3.7v (que es el voltaje nominal de una batería de li-ion), te dá los 51 Wh. O sea: la batería del aparato tiene unas cuantas celdas (pilas) de li-ion puestas en paralelo, que alcanzan a entregar 13.8 Ah a 3.7v, y tiene convertidores DC-DC para entregar los distintos voltajes. Por eso las cuentas conviene hacerlas en Wh, así uno puede tener una idea de cuanto van a durar los distintos equipos, sin que haya que andar preguntándose para que tensión corresponden los Ah que pusieron. Por ejemplo, si le colgás un consumo de 12v 2A, son 24 Watts de consumo. Si dividís los 51Wh que da la batería por los 24 watts de consumo que le estás exigiendo, te da cuantas horas va a andar (2,125 horas). Eso para consumos que son constantes y predecibles, como un peltier o una tira calefactora, otras cosas son menos predecibles, como una laptop o un goto, que sólo va a consumir cerca de lo que dice el manual cuando le esté dando a full a los 2 motores, el resto del tiempo funciona con 2 chirolas. Fernando
Publicado 30 de Marzo del 20187 a Hola Cordobes Yo la he probado poco con la All View o con la Eq3 asi que por el momento no recomiendo. En la portatil si me ha dado 2.5 hs mas de rendimiento.
Publicado 30 de Marzo del 20187 a Ahí vi un par de detalles que me gustaría aclarar: Las baterías de plomo conviene cargarlas lo antes que se pueda. Este tipo de batería sufre mucho con las descargas muy profundas y tienen mejor vida útil si se las mantiene cargadas al 100% todo el tiempo que sea posible (con cargadores con corriente de flote). Hay 2 tipos de batería de plomo: de arranque y de ciclo profundo. Las de los autos son de arranque y sólo sirven para darle arranque al auto. No las usen para alimentar equipos, porque se van a degradar muy rápido. Las de ciclo profundo son las que se usan en UPS, luces de emergencia, carritos de golf, sillas de ruedas, etc. Hay algunas que son tanto o mas grandes que las de los autos, pero salen lo suyo, y son pesadas). Por ejemplo: https://www.google.com/search?q=baterias+trojan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b Si van a alimentar varias cosas con un inversor, fíjense si dice la eficiencia del mismo, y de las fuentes que le vayan a conectar, o de última asuman que andan por un 70% tanto el inversor como las fuentes, que no se qué tan realista sea, pero es mejor que nada. Entonces, tomen el consumo total en watts, dividanlo por 0.7 (70% de eficiencia de las fuentes) y vuelvan a dividir por 0.7 (70% de eficiencia del inversor) y les va a dar cuanto consumo realmente van a estar haciendo. Luego multipliquen por la cantidad de horas que necesitan hacer funcionar todo, y ésa es la batería que necesitan en watts-hora. Y si pueden exageren un poco, ya que cuanto menos descarga, mas vida util tiene. Por ejemplo, supongamos que le van a colgar un consumo de 50 watts a la batería: 50 watts/0.7/0.7 = 102 w. Por 8 horas = 816 watts-hora. Si la batería es de 12v, serían 816/12 = 68 Ah. Desde ya que si usan 12v directamente, se ahorran toda la perdida de eficiencia de inversor + fuente, que puede terminar siendo una bocha, o si pueden usar un convertidor dc-dc de buena eficiencia para alimentar los consumos mas grandes, también va a ser mejor que meter un inversor y una fuente. Saludos Fernando
