Publicado 23 de Diciembre del 20177 a Saludos: Estoy probando un telescopio celestron nextar 114 gt. Y quiero conectarlo a la laptop. Para eso y segun el manual necesito el cable RS-232 de 9 pines. Se supone que este cable va conectado desde la unidad de control hasta la laptop o PC. Pero no estoy muy segura de como hacer esta conexion, especialmente porque mi laptop no tiene ese puerto de 9 pines. Alguien tiene alguna idea de como hacerlo?
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a Hola. tenes que conseguir un adaptador de puerto serie a USB como el de la foto. Debe ser de buena calidad, porque hay muchos adaptadores chinos baratos que siempre fallan en medio de la sesión. Saludos
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a La celestron slt, puede ser conectada de esta manera tambien? Alguien sabe? Editado 23 de Diciembre del 20177 a por Dragontwi
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a Autor hace 3 horas, Ariel_Gustavo dijo: Hola. tenes que conseguir un adaptador de puerto serie a USB como el de la foto. Debe ser de buena calidad, porque hay muchos adaptadores chinos baratos que siempre fallan en medio de la sesión. Saludos Hola Ariel. Lo que pasa es que mi laptop no tiene puerto serial de 9 pines. Ese es el problema. Segun el manual el extremo serial de ese cable tiene que conectarse al PC o laptop...en mi caso es laptop. Y el otro extremo se conecta al control del telescopio. Mas bien en mi caso creo que seria un extremo USB y en el otro extremo un "phone jack"....pero no creo que exista ese tipo de cable.
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a Autor hace 3 horas, Dragontwi dijo: La celestron slt, puede ser conectada de esta manera tambien? Alguien sabe? Hola Dragon. Bueno al parecer si. Que modelo es el tuyo?
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a Autor Hola chicos. Miren navegando por internet me encontre que si existe el tipo de cable que estoy buscando. Aqui lo adjunto. La pregunta es: ¿servira para ese proposito?
Publicado 23 de Diciembre del 20177 a HoLA Tal vez sirva de ayuda http://sargeplus.com/archivos/productos/marcas/sky-watcher/monturas/goto/allview/16jnwnmanualallviewesp.pdf FELICIDADES!!!!!!!!!!
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a hace 2 horas, ABCita dijo: Hola Ariel. Lo que pasa es que mi laptop no tiene puerto serial de 9 pines. Ese es el problema. Segun el manual el extremo serial de ese cable tiene que conectarse al PC o laptop...en mi caso es laptop. Y el otro extremo se conecta al control del telescopio. Mas bien en mi caso creo que seria un extremo USB y en el otro extremo un "phone jack"....pero no creo que exista ese tipo de cable. Justamente lo que hace el adaptador que te mostré es agregarle un puerto serie a una laptop, usando un puerto USB. Conectas el cable a un puerto usb, y del otro lado te queda un puerto serie para conectar el cable que va al telescopio. Es lo que usa la mayoría de los que tenemos telescopios con goto. No tengo idea si ese cable que encontraste sirve... en general conviene usar los cables provistos por el fabricante por un tema de compatibilidad, pero si es barato podés probar. Saludos
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a Autor hace 5 horas, rjabois dijo: HoLA Tal vez sirva de ayuda http://sargeplus.com/archivos/productos/marcas/sky-watcher/monturas/goto/allview/16jnwnmanualallviewesp.pdf FELICIDADES!!!!!!!!!! Muchas gracias rjbois!!!....
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a Autor hace 4 horas, Ariel_Gustavo dijo: Justamente lo que hace el adaptador que te mostré es agregarle un puerto serie a una laptop, usando un puerto USB. Conectas el cable a un puerto usb, y del otro lado te queda un puerto serie para conectar el cable que va al telescopio. Es lo que usa la mayoría de los que tenemos telescopios con goto. No tengo idea si ese cable que encontraste sirve... en general conviene usar los cables provistos por el fabricante por un tema de compatibilidad, pero si es barato podés probar. Saludos Ahhhhhhh.....siii....asi siiii.....ya entendi!!.....muchas gracias Ariel!!....ya voy a buscar ese tipo de cable....que inteligente Ariel!!....
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a Hola, el adaptador que te nombro Ariel sirve perfectamente pero el cable en particular que conecta con el mando del celestron puedes fabricarlo ya que de otro modo deberas adquirir el original. https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHz8b-oaLYAhVLgpAKHRb6BCQQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.nexstarsite.com%2FPCControl%2FRS232Cable.htm&psig=AOvVaw0kJN3N5Yd6YjrAkT9R7Teq&ust=1514191700351077
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a Hola anterano. Se que le dijiste a ABcita. Pero tambien tengo. Celestrom slt, esa que tuviste alguna vez.. Voy a aprovechar tu aporte para fabricarme uno, gracias.. Sabras si a un puerto USB a este cable le conectase un WiFi USB este funcionaria? O solo seria con el original que viene de fabrica? Desde ya tu aporte es genial y ya con eso uno puede conectar la noteboock. Muchas gracias..
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a Hola, se que hay un aparatito para conectar por wifi pero no se si el protocolo soporta las monturas SLT. Estimo que si.
Publicado 24 de Diciembre del 20177 a El tema que la fichita que conecta el mando es mas chica que una rj11 telefónica. Pero si se lija un poquito las esquinas de la fichita calza perfectamente
