Hola, como están ustedes, aquí os dejo esta foto de Andromeda , espero que sea de vuestro agrado.
38390287636_5fd9f34abe_b.jpgAndromeda Galaxy reprocessed by Héctor BcN, on Flickr
16 tomas de 600 segundos en Halfa
11 tomas de 400 segundos
y 9 de 60s para hacer HDR del núcleo
Skywatcher NEQ6 Pro II
TS-Optics Imaging Star 130/650 mm f/5 APO
Canon 550D modificada y refrigerada
Guiado: tubo EZG60 + cámara QHY6
Saludos desde Barcelona
SW NEQ6 PRO II Tuneada
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
lindo triplete apo
los resultados son apabullantes hasta para el más inexperto , a cuántos grados sobre el horizonte andromeda, cenit?
gracias por compartir
Editado por clear
1 hour ago, clear dijo:
lindo triplete apo
Hola Clear! muchas gracias por comentar, pues la verdad es que rinde muy bien este tubo, no llevo mucho tiempo con él pero me esta gustando mucho...
ahora lo próximo sera cambiarme a una CCD (sin prisa)
Pues exactamente no se a cuantos grados estaba... cuando hice esta sesión al principio (7pm) estaba muy alta casi en el cenit (unos 60º aprox.) y luego fue bajando hasta las 4 de la mañana que ya se escondió detrás de unas montañas ,
Editado por hectorbdn
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Se ve esteticamente linda, aunque un poco rara a la vez.
En el color se ve tirando al naranja, en la mayoria de las estrellas, lo cual no es normal,  y tampoco muestra esa  luminosidad que suele acompañar a tan brillante objeto del cielo, con respecto al fondo. M110 por su parte se ve azulada, cuando normalmente aparece mas blanquecina.
Hay muchos detalles del interior y borde de la galaxia, que no aparecen claros, aunque seguro están ahi.
En general  se ve algo oscura y clipeada para mi forma de ver, o con bajo rango dinamico.
No se que opinaran los otros foreros expertos en este tipo de fotos, ya que por aqui Andromeda es muy esquiva y nunca sale del todo bien, o sale con problemas de contaminacion por estar muy baja (no es tu caso). creo que hay muy buena adquisicion pero intentaría otro procesado.
hace 19 minutos, Hal9000 dijo:
Hola, muchas gracias por tu comentario , era la primera vez que procesaba Ha con RGB y he tenido algunos fallos , lo del color naranja de las estrellas no me molesta demasiado, estéticamente a mi me gusta y me he tirado muchas horas de procesado con esta foto, espero hacerlo mejor la próxima vez :)
saludos!
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Ahora, hectorbdn dijo:
No creo que sean fallos, sino etapas de aprendizaje y gusto personal.
Podes proba usar Ha como luminancia, o mejorar la luminancia con una mezcla, asi no te afecta el color.
Yo tambien la veo "rara" o distinta de color, pero no molesta mucho, lo que si me parece que le falta es un poco de brillo en general, espere a verla en el monitor calibrado y la sigo viendo apagada.
Juan
Quizas yo sea el menos indicado en esta ocasion para opinar. Entiendo que desde vuestra posicion es un objeto muy complicado, veo el color de esos brazos muy oscuros (negros). Yo he procesado muchas veces este objeto y en mis calibrados el tono que adquiere es mas bien marron/anaranjado., tambien es cierto que combinar Halfa con RGB en una galaxia no es moco de pavo ( a mi me resulta muy complicado). Veo que has levantado mucha informacion y a mi en particular la imagen me gusta.
Un saludo
hace 2 horas, juanfilas dijo:
Juan
La explicación para eso es: como ustedes sabrán las fotos hechas con DSLR tienden a contaminar mucho el fondo , sale rojizo, con una CCD tengo entendido que eso no pasa , por eso fui oscureciendo el fondo trozo a trozo para así disimular ese tono rojizo, aparte pensé que así también la galaxia resaltaría más, mi monitor no esta calibrado así que igual me he pasado oscureciendo pero no sabría decirlo porque yo la veo bien :( , lo de las estrellas fue que al juntar el Ha con el RGB tendría que haber hecho una máscara de estrellas , que no hice
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
hace 2 horas, Raul Villaverde dijo:
Un saludo
Hola Raúl, yo no tengo el cielo alcarreño pero hago mis sesiones en la montaña del Montseny cerca de Barcelona, que tampoco está mal, jeje
Sinceramente, M31 con la nebulosa del Iris han  sido los objetos más difíciles de procesar a los que me he enfrentado hasta la fecha, con esta foto me habré tirado unas 30 horas de procesado, la empecé desde cero varias veces, ya no solo por el rango dinámico que tiene, el tener que hacer HDR, luego juntar el Halfa me resultó muy difícil como bien dices. Al ser la primer vez que lo hacia estoy contento con el resultado
Por cierto cuando decís de cambiar la luminancia eso lo entiendo y se hacerlo pero lo de aplicar un 50-60 %, al canal rojo eso no lo acabo de entender, con Pixelmath algo así como =
Foto Ha *(0.5) + foto canal R
Gracias, Saludos
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
hace 32 minutos, hectorbdn dijo:
Eso es exactamente, pero cuando tenemos una nebulosa de emision como motivo de la imagen.
Editado por Raul Villaverde
hace 9 minutos, Raul Villaverde dijo:
Gracias! y cuando es una galaxia?
yo lo que hice en esta ocasión fue  cambiar el 100% del canal rojo con el Ha , probé todos los métodos disponibles y ese fue el que me gustó mas
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
Hector, mezclar Ha con RGB no es trivial, a mi me ha vuelto pelotudo una foto tratando de encontrar el balance ideal, y perdi como en la guerra, el resultado termina siendo a gusto del autor y un balance entre "traigo informacion de Ha" y "coloreo la foto con crayones con Ha". El tema de las estrellas es el mas complicado pero se puede resolver, porque el tamaño de las estrellas en Ha son mas chicas que en el RGB, pero podes reemplazarlas en la imagen final con la crominancia del RGB. Vas a necesitar reducir el tamaño de estas RGB para que al pisarlas no te queden de distinto tamaño.  El otro camino es hacer una convolucion de las estrellas en Ha para que coincidan con las del RGB.
Recuerdo haber mezclado Ha con RGB para la nebulosa Gabriela Mistral, que me quedo tan violentamente roja que mis amigos la apodaron "Gabriela Menstrual"...de mas esta decir que no prospero ese procesado xD
hace 9 minutos, ricardo dijo:
Si habéis visto los tutoriales de astro imaging Channel hay que ser de la Nasa para hacerlo bien jajaja mezclar el Ha con RGB tonto de mi pensaba que era lanzar un script y listos que sorpresa al ver que no era así, en photoshop es toda una ciencia, en pix está primera vez no me ha quedado mal del todo, muy mejorable pero sinceramente me da mucha pereza volverla a procesar.
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
hace 34 minutos, ricardo dijo:
xDxDxD
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
  • 2 semanas después...
39776537782_78078e5960_c.jpgm31 Andromeda Galaxy by Héctor BcN, on Flickr
he vuelto a procesar ... a ver que os parece :D
TS-Optics 130/650mm
EZG60 + QHY6
