Publicado 16 de Enero del 20187 a Hola! Me interesa bastante el tema de la astronomía y me gustaría ponerme a observar. Tengo un telescopio de 60mm x 700mm y no poseo conocimientos sobre ello. ¿Qué podría observar con un telescopio de estas características? ¿Alguien que me pueda orientar y aconsejar? Muchas gracias de antemano
Publicado 16 de Enero del 20187 a Hola Te recomiendo leer este articulo Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 16 de Enero del 20187 a te recomiendo instalar stellarium o algun programa similar para la pc o celular Tambien esta pagina te puede servir http://skymaps.com/downloads.html baja hasta la parte q dice "The Evening Sky Map Southern Hemisphere Edition" y descarga el pdf del mes en que estemos (en este caso "January 2018: Southern Edition (PDF)")
Publicado 16 de Enero del 20187 a Autor 1 hour ago, vayserk dijo: te recomiendo instalar stellarium o algun programa similar para la pc o celular Tambien esta pagina te puede servir http://skymaps.com/downloads.html baja hasta la parte q dice "The Evening Sky Map Southern Hemisphere Edition" y descarga el pdf del mes en que estemos (en este caso "January 2018: Southern Edition (PDF)") Muchas gracias!!! eso haré
Publicado 16 de Enero del 20187 a Autor 1 hour ago, ricardo dijo: Hola Te recomiendo leer este articulo Saludos y buenos cielos! Gracias!!! me lo voy a leer!
Publicado 16 de Enero del 20187 a hace 2 horas, vayserk dijo: te recomiendo instalar stellarium o algun programa similar para la pc o celular Tambien esta pagina te puede servir http://skymaps.com/downloads.html baja hasta la parte q dice "The Evening Sky Map Southern Hemisphere Edition" y descarga el pdf del mes en que estemos (en este caso "January 2018: Southern Edition (PDF)") Gracias que buena pagina.
Publicado 16 de Enero del 20187 a Hola mtnez4. Hay varias formas de comenzar a aprender a reconocer el cielo y te quisiera sugerir como yo me lo aprendí. Luego de Instalar Stellarium en tu computadora, cuadra los detalles para que coincida con tu zona horaria y el lugar desde donde observas mas frecuentemente. Dale F4 y vete al la pestaña que se llama "Leyenda Estelar". En ella puedes escoger como se van a mostrar las constelaciones de acuerdo a como las vieron varias culturas en el pasado y en el presente. Escoge la cultura llamada "Occidental (H.A. Rey)" y verás como muestra las constelaciones uniendo las estrellas, formando figuras de palitos. Geminis por ejemplo parecen dos figuritas de palo unidas de las manos, Cetus parece un ballena, La antigua constelación (que hoy son tres) Argo Navis parece un barco, Leo parece un León, etcetera. El siguiente paso es salir de noche (cuando este despejado) y tratar de trazar esas constelaciones en el cielo. Si lees inglés, te recomiendo el libro The Stars, A new way to see Them, escrito por H.A Rey, quien es el mismo que hizo Jorge el Curioso. Saludos. Editado 16 de Enero del 20187 a por musiclucho
