Hola amigos
Tengo el Esprit100ED y estoy necesitando acoplarle en algun lado del tren óptico los filtros de 2" que tengo.
El espacio entre el borde que apunta a la cámara del aplanador hasta el chip de la dslr tiene que ser de 63mm.
No se me ocurre en que punto pueda ponerle el filtro de 2", debería agregarlo antes o despues del aplanador?
En el caso de colocarlo entre el aplanador y el sensor entonces tengo que respetar esos 63mm con los accesorios que le agregue, por lo que voy a tener que sacarle el que figura desde la derecha, el segundo. Y el anillo T a Canon debería reemplazarlo por un slim para que tenga más espacio, y leí también que el filtro por refracción le quita recorrido al enfoque y no serían esos 63mm.
Alguien conoce un adaptador específico para el Esprit 100ED?
En el 150 el filtro lo podes colocar del lado frontal del aplanador, supongo que en el 100 mm es igual, la verdad que no me acuerdo!
Abrazo
iOptron CEM70AG
Hola Leandro.
Yo no pude adaptarle nada sin que afecte a los 63 mm.
Javier Iaquinta
Fijate si esta gente te puede recomendar algo, hacen muchos tipos de adaptadores: http://www.gerdneumann.net/english/
Creo que son los mismos que hacen los filtros astronomik.
Editado por fsr
hace 59 minutos, ricardo dijo:
Abrazo
No Rick!! acordate que lo vimos en Duoptic y tanto el 100 como el 80 no traian esa rosca, de todas formas si lo pongo adelante no se si viñetearía.
hace 5 minutos, fsr dijo:
Gracias!! voy a averiguar por ahí.
hace 15 horas, Gliese dijo:
Un filtro de 2 pulgadas con seguridad no viñetea, los sensores de uso normal en astronomía son más chicos.
¿Como "engancharlo"? Yo uso un espejo retráctil de 2 pulgadas y coloco el filtro en su parte delantera.
Carlos.
Editado por cardrw
Lean.
Para mí la mejor solución es ponerle un filtro clip como los Astronomik.
En el 150 y 120 se puede enroscar un filtro de 2" en el tren óptico ya que viene preparado para ello, pero te genera curvatura de campo.
Javier Iaquinta
