Publicado 27 de Enero del 20187 a Hola, Soy un feliz poseedor de un dobson 12” Lightbridge Meade (truss tube), cariñosamente apodado “Buzz Lightyear” por los siguientes motivos: Apariencia. Buzz por lo que representa Buzz Aldrin, al ser el segundo ser humano que pisó la Luna, y lo que significaron para mí los viajes a la Luna que me fascinaron cuando niño… y lo siguen haciendo aún. El lema del personaje: “al infinito y más allá”, que lo hacemos propio cada vez que ponemos un ojo en un ocular o miramos a simple vista al cielo. El dobson 12” es una maravilla, estoy muy conforme con él desde que se lo compré a @Rodo. Su punto débil para mí es que es voluminoso, pesado e incómodo para trasladar. Si bien el diseño truss tube permite desarmar el “tubo” para trasladarlo y armarlo en el punto de observación, el esfuerzo se reduce muy poco y siento que se pierde la gran ventaja del dobson que es sacar, aclimatar y observar. Este sistema truss tube es muy eficaz si queremos trasladar el telescopio en automóvi, si entra la base el resto se acomoda fácilmente. Realizo las observaciones desde el patio de mi casa. Para llegar allí debo atravesar buena parte de la casa en un recorrido de 25m desde el lugar de guarda hasta el patio. Llevar a Buzz a upa implica un gran esfuerzo y la probabilidad de accidentes aumenta con la distancia, así que comencé a buscar una forma de traslado más eficiente que me permitiera sacarlo a pasear más a menudo sin esfuerzo. Los criterios de diseño eran: Seguridad y estabilidad, durante el traslado, observación y guarda. Facilidad de movimiento. Mantener la estética de la base original sin modificaciones permanentes. Bajo costo. Luego de analizar varias alternativas (carretilla, carrito, etc.) opté por una plataforma con ruedas donde asentar a Buzz para su traslado, tanto desde la casa al patio como para moverlo durante la noche para buscar mejores puntos de observación. Opté por utilizar tres ruedas, una de ellas giratoria para facilitar el direccionamiento. Materiales utilizados: 1 Plataforma de madera de álamo de más de 2cm de espesor, medidas 50x39cm. Realizada uniendo 3 ex - estantes en desuso mediante tornillos y cola. 3 Ruedas de carrito de supermercado, obtenidas en una chacharita y sometidas a profunda limpieza y engrasado de rodamientos. 1 Soporte giratorio para rueda, también de la chacharita, ídem tratamiento que las ruedas, se utiliza para direccionar la base durante el traslado. 2 Soportes para tirantes de techos de madera, utilizados como soportes para las ruedas fijas. Piso de goma y pad para mouse: utilizado para revestir las ruedas a fin de hacerlas más blandas ya que son de caucho macizo y duro. Burlete de goma 4cm ancho por 1 cm espesor, utilizado para cubrir la plataforma donde asienta la base del dobson. Además de absorber vibraciones evita el deslizamiento de la base. 4 Escuadras de 5x5cm para contener la base en la plataforma a fin de evitar posibles deslizamientos. 3 patas ajustables para muebles, como veremos aportan estabilidad en el traslado, durante la observación y guarda. Tornillos, tuercas y arandelas. En cuanto a la estabilidad, busqué que la proyección del centro de gravedad del telescopio pase siempre por el triángulo que forman los puntos de apoyo de la plataforma, mientras más grande sea ese triángulo y menor altura base menos posibilidad de vuelco. La base original tiene tres puntos de apoyo a 2,5cm del piso y a una distancia de 53cm entre ellos, logrando gran estabilidad. En la plataforma con las ruedas la distancia entre puntos de apoyo se redujo a 41cm, con el agravante que uno de ellos (la rueda giratoria) describe un círculo con lo cual está distancia varía hasta -3cm. Además la plataforma aumenta la altura del telescopio en 17cm. Esto compromete la estabilidad del telescopio, como pude verificar luego de una prueba donde se notaba una tendencia a inclinarse peligrosamente en las curvas. Para solucionar esto opté por agregar tres patas ajustables a rosca para muebles, para lo cual le hice una “extensión” a la plataforma original con la misma madera. Las patas forman un triángulo isósceles de 46cm de base y 52cm cada lado, mejorando bastante la superficie de apoyo respecto de las ruedas solas. Así la estabilidad mejoró durante el traslado, ya que si bien van retraídas sirven de apoyo en caso de alguna inclinación. Durante la observación se ajustan al piso, se anula cualquier movimiento propio de las ruedas, sirven para nivelar y se logra gran estabilidad. Para el traslado se retraen un poco las patas y se controla desde el mismo telescopio inclinado unos 45º. Previamente se fija la base para evitar que gire, la base tiene un agujero pasante donde un perno evita que gire, esto ya lo había realizado el anterior propietario. Posiblemente a futuro para controlarlo sin necesidad de manipularlo desde el tubo le agregue unas manijas a la plataforma (parecido a las cortadoras de césped). Agrego imágenes y un esquema de la distribución de los soportes. Espero que a alguien le sirva de “inspiración”, a mí me ha sido muy útil leer y analizar los trabajos de otros aficionados. Saludos! Mario
Publicado 27 de Enero del 20187 a Excelente trabajo , buen detalle lo de las patas regulables para no tener que bajarlo.
Publicado 27 de Enero del 20187 a Muy buen laburo! Una solución muy práctica para mover esa bestia. Me da curiosidad ese tipo de tubo, alguna vez lo tuviste que desarmar? Lleva mucho tiempo? Hay que volver a colimarlo después, o no varía tanto como para que sea necesario? Saludos Editado 27 de Enero del 20187 a por fsr Fernando
Publicado 27 de Enero del 20187 a hace 3 horas, MarioCastillo dijo: Buzz por lo que representa Buzz Aldrin, al ser el primer ser humano que pisó la Luna querras decir neil armstrong? o quisite decir el segundo en pisar la luna? y ahora lo importante .. excelente laburo ! y gracias por compartirlo Editado 27 de Enero del 20187 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 27 de Enero del 20187 a Autor Muchas gracias @Tunitas , @fsr y @clear. @Clear: gran error el mío quise decir el "segundo" ser humano en pisar la Luna y se me fué el "primero". Ahora no puedo editar el post así que cargaré con la cruz del error hasta que algún administrador lo corrija: ¡@ricardopor favor! @fsr: lo he desarmado pocas veces, el proceso es bastante rápido son tres tornillos manuales en la parte superior donde va el espejo secundario y tres en la parte inferior donde está el espejo primario. El traslado desarmado se facilita pero como decía hay que trasladar-armar-desarmar. La colimación no se resiente por el armar y desarmar, siempre marcando y respetando la posición de cada par de tubos. Esto al menos para visual que es lo que hago. Muchas gracias por pasar. Saludos! Mario
