Hoy me encontre con esta novedad, se va a poder alquilar un telescopio espacial para hacer fotografia, con tarifas de lo mas conveniente teniendo en cuenta lo que estamos usando. Por ahora se puede comprar tiempo de uso por adelantado, a 25 dolares el minuto, 225 dolares los 10 minutos y 1300 dolares la hora. Es un telescopio de 21 cms y entiendo que lo provee Planewave.
Lo van a lanzar en 2019 por la gente de SpaceX, y entre los sponsors esta OptCorp.  Se puede participar inviertiendo en el proyecto, con 1 luca verde tenes el derecho a hacer 16 imagenes de 1 minuto de exposicion, por mas tenes mas claro.
Es una buena opcion si tenes problemas de clima o de guiado!! Me parece un proyecto mas que interesante. Si nos organizamos y ponemos unos mangos cada uno capaz que podemos usarlo para una foto de M42 desde el espacio!
iOptron CEM70AG
Interesantisimo, aunque un poquito "chiquiton" el tele con 21 cms..
Eso si, rinde como loco en el espacio... y se puede usar 7x24x365 sin problemas climaticos !!..
De seguro los precios van a bajar una vez este lanzado, no creo vendan tanto tiempo de uso despues de un par de años.
Ya juntaron 150 mil dolares.. es un proyecto arriesgado pero super interesante!
Abrazo
iOptron CEM70AG
Interesante, telescopio espacial y telescopio espía, debe haber cientos de estas cosas y ni nos enteramos, interesante @ricardo
Muy interesante este proyecto!. Cómo lo controlarán?, cómo será el uso de energía?, qué órbita tendrá? Voy a tener que ponerme a investigar...
1 hour ago, sfellero dijo:
lo mismo me pregunto yo... que red usan para controlarlo arran the word! :lol:
Parece que hay varios links con algo de información. Se vé que tiene paneles solares, así que lo de la alimentación ya queda claro con eso. Parece evidente que los paneles están puestos para evitar que el sol ilumine directamente el gabinete del satélite y los espejos, lo cual no sería nada bueno :P
http://www.spacefab.us/
https://wefunder.com/spacefab
http://www.spacefab.us/why-a-telescope-in-space.html
http://www.spacefab.us/space-telescopes.html
Y miren lo que quieren lograr en un futuro los tipos, bien fumado el asunto: http://www.spacefab.us/future-of-spacefab.html :D
hace 44 minutos, sebastianc dijo:
Vos deberias laburar para la NASA Sebas jajajaj
iOptron CEM70AG
waooo impresionante y relativamente barato considerando la enorme dificultad de ponerlo y mantenerlo en orbita funcionando!!! :o
Basicamente es una tecnologia Cubsat, nada del otro mundo, el es plegable telescopico tipo los Flex de SW. Siendo un Cubsat no creo que vaya a tener una gran permanencia en orbita. Lo que me interesa saber es el como van a realizar la navegacion y alineacion espacial para apuntar a los objetivos.
Luis
hace 2 horas, ricardo dijo:
:lol: estamos en eso, ahora estoy comenzando modelar mis propios cohetes SebasSpaceCenter (SSC) comming soon!!!.
hace 2 horas, fsr dijo:
buen dato!
hace 31 minutos, Lucho2000 dijo:
bien ahi lucho. che lucho vos que sabes, cuanto dura un cubsat en orbita?  por otra parte, no se le ve ninguno de esos cositos para mover y apuntar..... calculo que no todo se puede mostrar por youtube.......
Giroscopos ? Es la unica que se me ocurre.. cohetes no creo.....
iOptron CEM70AG
hace 3 minutos, ricardo dijo:
son chiquititos, los de posición, rocían tipo spray
hace 41 minutos, sebastianc dijo:
Pues ni idea, pero al no tener un gran espacio para el deposito de combustible es por lo que digo que no duraran mucho en orbita. Para el posicionamiento bien podrian tener algo como lo que dice Ricardo, recuerdo que Invap en uno de los SAC creo que el B (el que fallo su puesta en orbita) tenia una nueva rueda de inercia desarrollada por Invap y que en conjunto con los motores de posicion fue lo que corrigia todo el tiempo su posicion sabiendo que ademas de su propia masa tambien lidiaba con el otro satelite y el colocador satelital que no lo desprendio (el que realmente fallo) todo el tiempo hasta que se le agoto la bateria.
El combustible es para corregir la orbita, pero la rueda de inercia es lo que usaria para apuntar a lo que tiene que observar, es lo que lo hace girar y cabecear. El combustible es requerido cuando el satelite pierde altura con el tiempo y necesitan subirlo de nuevo a la orbita normal.
Editado por Lucho2000
Luis
Bueno, en una de las páginas hay un par de links a unos jpg's con info. Traduzco y comento. :)
- Es un Dall-Kirkham corregido. 210/1750 f/8.3
- Cámara de 48Mpx 0,54 arcseg/pixel para Visible e Infrarrojo cercano.
- Cámara de 8Mpx 0,65 arcseg/pixel para UV-Visible 200nm a 700nm
- Espectrómetro de 150 bandas, desde los 470nm a 900nm. Imagen de 2048 píxeles (me imagino lineales) de 0,65 arcseg/pixel.
- Basado en la plataforma Cubesat 12U Delimitada por los EEUU. Masa de hasta 24kg. Tamaño plegado 23 cm x 24 cm x 36 cm.
- Conexión óptica. Raro, ¿será que se comunica a otro satélite que luego hace la bajada a tierra por una banda Ka/Ku por ejemplo? Una bajada óptica directa ya se probó y no anda bien.
- GPS y Radio redundantes. ¿GPS en el espacio, ya funciona bien? ¿Radio? ¿Qué radio?
- Procesador de cuádruple núcleo blablabla. SSD de 1Tb (para buffer).
- Guía con doble seguimiento para estrellas y para la Tierra/Sol. Sistema ultra probado y sencillo.
- Ruedas de inercia redundantes de alta velocidad y alta precisión. Bien @Lucho2000 por el comentario acertado. Hay un detalle, en varios lugares dicen directa o indirectamente que la exposición máxima va a ser de un minuto. Eso da una idea de la capacidad del sistema inercial. De alguna manera quiere decir que las ruedas sólo pueden acelerar durante un minuto desde su velocidad mínima antes de alcanzar su velocidad máxima. Deben poder un poco más, pero para mantener un margen lo limitan a un minuto. Para "resetear" desaceleran hasta la mitad (empieza a girar), invierten su posición con otra rueda y desaceleran el resto. O lo hacen en más de 2 maniobras, ya lo habrán pensado...
- Un disipador para enfriar la cámara.
Que sea un CubeSat no significa necesariamente que tenga una órbita baja. Hasta tal vez es más fácil llevarlo a una órbita mayor al mantener un peso bajo. El tiempo en órbita depende del perigeo y apogeo del satélite. Cuanto más alto, mejor. Tampoco garantiza que funcione durante todo ese tiempo en órbita, pero bueno.
En otro lado del sitio habla de un propulsor iónico. Con algo bien pensado lo pueden mantener en órbita muchísimo tiempo. Recuerden, va a pesar como mucho 24Kg.
Pego los jpg's:
Waypoint_satellite_brochure-2017Aug17-fr
Waypoint_satellite_brochure-2017Aug17-ba
Abrazos,
Aparentemente los cubesats de 12U, como este proyecto tienen unos 24x24x36 cm. Como para darse una idea del tamaño en el que tienen que meter todo.
En cuanto al movimiento, se puede llegar a deducir algo viendo esta lista: http://www.spacefab.us/space-telescopes.html
12U Cubesate form factor
8" (21cm) Main mirror
48MP Imager
8MP UV EMCCD Photomultiplied sensor
150 band hyper-spectral imager
Dual downlink lasers
Globalstar radios
8 reaction wheels ---> https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_reacción
2 torquers ---> tal vez sea esto: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetorquer
12 filters
2 Star cameras
Solar sensor
2 GPS antanea
Extendable secondary
Active and passive vibration dampening
Deployable solar panels
hace 16 minutos, sfellero dijo:
¿Radio? ¿Qué radio?
La Aspen :ph34r:
ahora tiene algo de sentido todo esto, si se comunica con otro satélite y baja la imagen por ahi, me suena a un poco complejo todo.....  como sera la antena para transmitir no?..... va no se ve ninguna antena......
Editado por sebastianc
Con el tema GPS y Radio supongo que se refiere a control de altitud ya que teniendo un sistema guia estelar no requeriria un sistema externo de control de su posicion en el plano orbital.
En cuanto a la bajada optica supongo que la condicion atmosferica es sumamente relevante en su fiabilidad.
Luis
Globalstar radios
Usaran los servicios de Globalstar en vez de los de Iridium?  Debe de estar relacionado al tema de enlace optico, la verdad que hace años que no escuchaba nada de Globalstar...
Luis
