Hola amigos del foro, creé un post en esta ocasión con el fin de aportar un poco más de conocimiento sobre una parte no tan utilizada del telescopio. Los círculos graduados, se pueden encontrar en los ejes de declinación y ascensión recta de los telescopios con montura ecuatorial, y son una forma alternativa a buscar objetos con un buscador óptico o de láser. Si bien es más complicado, con una puesta en estación muy buena se pueden lograr resultados óptimos.
Para ubicar objetos visibles a simple vista, se suele utilizar algún tipo de buscador, esto es válido para planetas la Luna, algún objeto de cielo profundo brillante, etc. En cambio, cuando se necesita ubicar algún objeto que no es visible con el buscador, existen 3 formas ordenadas por dificultad, siendo el Go-To la más fácil.
  • Sistema Go-To
  • Salto entre estrellas
  • Utilización de círculos graduados
La utilización de los círculos es útil siempre y cuando se realice bien y el observador lo haga de la forma más exacta posible ya que, estos funcionan mediante coordenadas. Para utilizar los círculos, una vez puesta la montura en estación se debe buscar una estrella brillante de referencia, la cual se usará de guía, preferentemente una que este cerca del objeto a observar.
Para obtener la AR y DEC, es importante que sea de fecha y no J2000 debido a que "de fecha" es la AR y DEC de la fecha actual en la que uno observa, en cambio, J2000 marca la posición del objeto el primero de enero. Para obtener estos datos se puede utilizar un programa como Stellarium.
Por ejemplo, al buscar M42 (AR: 5h36m3s DEC: -5°26'30"), la Nebulosa de Orion, vamos a tomar como referencia a la estrella Alnitak (AR: 5h41m29s DEC: -1°56'10")
Centrando el ocular en Alnitak, desajustamos el freno del eje del círculo graduado de AR y giramos con la mano el graduador al punto de que el indicador coincida con el que marca el Stellarium. Una vez hecho esto deberíamos seguir teniendo a Alnitak en el ocular, el freno de círculo graduado desajustado y a los círculos de AR y DEC apuntando correctamente a la estrella.
Ahora llegó el momento de ubicar a M42, para eso se deben soltar los frenos de AR y DEC y mover los ejes hasta el punto que las coordenadas del objeto deseado coincidan con las que marca el Stellarium, en este punto el círculo graduado de AR no se debería mover, al igual que el de DEC.
Siempre que se mueva el telescopio sin ajustes finos, se debe mantener el freno del círculo de AR suelto, una vez que se quieran utilizar los ajustes finos se debe ajustar el mismo.
Con esto se debería poder buscar cualquier objeto, pero esta técnica es difícil, requiere de paciencia y práctica, ademas que la exactitud del mismo depende de la puesta en estación y de la utilización casi perfecta de los círculos graduados.
Para resumir se debe poner la montura en estación, ubicar un objeto brillante e indicar las coordenadas, luego buscar el objeto deseado mediante los círculos y listo.
Si bien esta técnica es muy exacta (al parecer :lol: ), preferentemente utilizo el salto entre estrellas ya que a mi me es un poco más fácil e intuitivo.
Espero que les haya gustado, saludos!
Ver artículo
