Publicado 8 de Marzo del 200817 a hola a todos, necesito saber los datos exactos del eclipse que se pudo avistar recientemente por america del sur, he estado buscando y encuentro resultados demasiado dispersos, necesito saber cuando empezo y cuando acabo realmene y no solo en predicciones, tambien con que medio o como se detecto el eclipse, cuando sucedera otro como este, con que aparatos se pudo vizualizar, etc. espero su respuesta de antemano gracias.
Publicado 9 de Marzo del 200817 a Ziorg, En este post tenes informacion acerca del Eclipse Lunar. Informacion especifica de horarios de cada fase: http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... os%21.html Con respecto a como "detectarlos", cualquier programa de astronomia mas o menos groxo te los puede predecir, indicandote las horas de cada fase y las latitudes desde las que sera visible. Aparatos con los que lo podes visualizar, desde el ojo desnudo, pasando por monoculares, binoculares y telescopios. Si me quedo algo por desarrollar supongo que los demas de EP te podran brindar mas informacion precisa. Saludos
Publicado 9 de Marzo del 200817 a Hola Ziorg: Como te comento Alphete, en ese articulo podes encontrar los horarios predichos del eclipse, y como link al final, tenes las tecnicas de observacion completas. Los horarios con los que se predice un eclipse tienen un error de aproximadamente 40 segundos. Es dificil lograr mas precision debido a que el borde de la sombra no es definido, ademas que las condiciones de la atmosfera terrestre, tambien impredecibles, hacen que no se pueda mejorar ese error. Existe un fenomeno denominado "agrandamiento de la sombra", que es justamente eso: la sombra es alrededor de un 2 y un 4% mayor de lo que marca la prediccion, y no se puede saber con anticipacion. (esto esta explicado con mas detalle en el link que te mencione antes). Si buscas datos observacionales, me enviaron para este eclipse (hace unos dias, por lo que no esta en el informe del eclipse que se publico hace una semama), los contactos de la sombra con crateres, desde Paraguay. Ademas, si buscas eclipses anteriores en EP, hay tambien datos de observaciones. Saludos
