Publicado 19 de Febrero del 20187 a Amigos! Hace unos días hice una salida al campo para poner a prueba algunos componentes de mi equipo. Luego de fotografiar un objeto, pasé a otro, pero en ese momento roté la cámara para encuedrar mejor el segundo. Me olvidé de hacer los flats del primer objeto aaantes de rotar!! Habrá alguna manera de corregir eso?? O ya voy directo a la horca? Jaja. (Para el resto de las fotos hice todos los flats con el cielo, antes del amanecer). Se agradece cualquier aporte! Saludos.
Publicado 19 de Febrero del 20187 a Hola @Nicovixen Usando el DynamicBackgrouundExtraction o la versión automática (revisá bien porque puede hacer macanas) en Pixinsight te va a permitir acercarte o acaso solucionar todo lo referente a la distribución de luz del tren óptico. Si hubo alguna partícula y quedó un manchón no te lo va a solucionar. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 19 de Febrero del 20187 a Hay una manera pero es bastante complicada, y no te garantiza que las motas de polvo no se hayan movido.. Tenes que resolver platos, ver el angulo que te indica y haciendo fotos ir girando la camara hasta que coincide.. aclare que era complicado (pero efectivo) Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 19 de Febrero del 20187 a hace 26 minutos, ricardo dijo: Hay una manera pero es bastante complicada, y no te garantiza que las motas de polvo no se hayan movido.. Tenes que resolver platos, ver el angulo que te indica y haciendo fotos ir girando la camara hasta que coincide.. aclare que era complicado (pero efectivo) Saludos Es la solución correcta, muchos autores que explican el tema de los flats omiten especificar que ambos, la posición y el ángulo del telescopio tiene que ser el mismo que en el momento de la toma. Y es lógico porque el lugar donde aparecen los defectos tiene que ser el mismo en ambas situaciones. Si no se respeta esta premisa no van a coincidir. Conviene hacer los flats en el mismo momento de las tomas para asegurarnos que la posición es la que corresponde. Saludos. Carlos. Editado 19 de Febrero del 20187 a por cardrw
Publicado 20 de Febrero del 20187 a Autor Ok! Entonces no serviría hacer flats con el cielo antes del amanecer? Porque en ese caso yo apunto el telescopio un poco hacia el oeste, y NO necesariamente a la posición exacta donde estaba el objeto fotografiado. Por supuesto que no roté la cámara, eso sí lo respeté.
Publicado 20 de Febrero del 20187 a hace 34 minutos, Nicovixen dijo: Ok! Entonces no serviría hacer flats con el cielo antes del amanecer? Porque en ese caso yo apunto el telescopio un poco hacia el oeste, y NO necesariamente a la posición exacta donde estaba el objeto fotografiado. Por supuesto que no roté la cámara, eso sí lo respeté. Las motas de polvo pueden moverse, por eso te aconsejan hacer los flats luego de cada objeto. Te sirve al amanecer si durante toda la noche le tiraste a lo mismo.
Publicado 20 de Febrero del 20187 a 1 hour ago, Nicovixen dijo: Ok! Entonces no serviría hacer flats con el cielo antes del amanecer? Porque en ese caso yo apunto el telescopio un poco hacia el oeste, y NO necesariamente a la posición exacta donde estaba el objeto fotografiado. Por supuesto que no roté la cámara, eso sí lo respeté. Si variaste el ángulo del telescopio lo más probable es que no te sirva. Las manchas para estar en registro tienen que quedar todas en el mismo lugar. Lo que se puede hacer en tu caso es intentar cambiar el ángulo en los flats con algún editor mediante rotación, hacer que coincidan con los lights originales, y después registrarlos y apilarlos de nuevo, difícil pero no imposible.
Publicado 20 de Febrero del 20187 a Autor Ok! Entonces no serviría hacer flats con el cielo antes del amanecer? Porque en ese caso yo apunto el telescopio un poco hacia el oeste, y NO necesariamente a la posición exacta donde estaba el objeto fotografiado. Por supuesto que no roté la cámara, eso sí lo respeté. Perfecto! Mil gracias por los consejos.
