Hola, desde hace un tiempo tengo un telescopio Celestron PowerSeeker 127 EQ y he estado haciendo astrofotografia con una camara Canon EOS T3i montada sobre este. Pero luego de esto me entere que mediante un anillo T podia conectar la camara al ocular del telescopio y poder ver mas de cerca. Por mucho tiempo tuve el mismo problema al intentar usar este metodo. Las estrellas se veian estiradas hacia los extremos de la foto. Intente preguntar por todos lados a que se debia esto pero todos me decian algo distinto. Luego de eso deje de lado este metodo y termine comprandome un Zoom Objetivo 70-300 con el que puedo ver con harto zoom alguna que otra nebulosa.
Ya despues de 2 años intente probar si me resultaba el metodo a foco primario nuevamente, pero las estrellas siguen viendose estiradas como lo muestro en la siguiente imagen. ¿Me pueden decir que estoy haciendo mal? Gracias
Hola @Ajneb97 y bienvenido al foro!!
Eso parece ser Coma o puede ser aberracion esferica pero mas creo que es la primera. Creo que tu telescopio tiene un barlow interno y puede que sea este el que te este molestando al hacer fotos.
Luis
hace 14 minutos, Lucho2000 dijo:
Gracias por tu respuesta, ¿Hay manera de arreglarlo? Estuve leyendo varios post sobre la colimación, ¿Puede ser eso?
la verdad que no se si sera colimacion, es que no veo que hagas foco en nada, asi que tambien podria tener algo de descolimacion pero no creo que eso genere semejante coma. Ciertamente que para una mejor apreciacion deberias primeramente corregir cualquier posible descolimacion.
Luis
Fijate en este post, en el que tambien se trata el tema de la aberracion comatica y la colimacion de los espejos.
Luis
Pero la cámara la pones directamente al focuser, o atrás del ocular? Porque son 2 cosas distintas. La primera es foco primario y la segunda, proyección por ocular.
hace 14 minutos, fsr dijo:
Directamente al focuser con el T Ring, tambien tengo un Adapter 1.25'' para poner un ocular pero con ese tambien anda mal.
1 hour ago, Ajneb97 dijo:
Que raro, en foco primario y que se vea tan fulero. Usandolo en visual eso también se nota?
hace 2 horas, fsr dijo:
Nop, viendo el ocular (sin la camara) simplemente veo las estrellas perfectamente.
Editado por Ajneb97
On 3/2/2018 at 21:49, Ajneb97 dijo:
Tal vez por el barlow (o mas bien lente correctora) que tienen adentro esos telescopios, tenga algún requerimiento de distancia al sensor, aunque igual en esa foto no se vé en foco ni el centro, por lo que tal vez el telescopio no llegue a hacer foco con una reflex, ya que es una camara con una distancia grande de la montura al sensor; o con el peso de la cámara ya no queda bien alineada con la lente, o algo así. De otra forma, si con un ocular las estrellas se ven bien, no tendrían por que verse así de mal con una cámara. No sé si alguien mas acá haya usado ese tipo de tubo con una reflex, como para darte una mano.
Editado por fsr
Aqui dejo otra imagen donde ocurre exactamente el mismo problema, pero se nota mucho mas ya que se captan mas estrellas.
Eso es a foco primario o es por proyeccion ocular? si es por proyeccion ocular, que ocular estas usando? probaste alejando un poco la camara?
Luis
hace 6 minutos, Lucho2000 dijo:
Lo estoy haciendo de esta manera, sin utilizar ningun ocular.
Que es esa cosa plateada/dorada que hay conectada entre la cámara y el enfocador? Es parte del enfocador eso? Si es así por qué está tan afuera? A esa distancia te da el mejor foco que se puede lograr?
Yo creo que para empezar, ese telescopio tiene problemas de colimado. No es de lo mas fácil de colimar ese telescopio porque tiene barlow interno siendo de focal corta "ampliada". Creo que deberás hacer una perfecta colimación e igual tendras coma que solo se arregla con un aplanador de campo pero con el colimado al menos mejorarás la región central que hoy se ve bastante mal hasta en el centro.
