Publicado 3 de Marzo del 20187 a Buenas! Esta semana que viene voy a buscar mi montura (eq5), que compré e instalaron los motores goto, y tanía ganas de fotografiar algún cúmulo de galaxia tipo coma, virgo o el triplete de leo. Mi pregunta era, ¿se puede fotografiar objetos de espacio profundo como esos con horas de exposición (en muchas subexpo) desde un cielo semiurbano, con un equipo SW 200/1000 en eq5 goto sin autoguiado? En caso afirmativo, ¿como podría hacerlo? (El guiado o vigilar el desvio) Otra cosa, resulta que al hacer piggyback enroscando la cámara sobre el tornillo que viene en la abrazadera del tubo, la camara no me queda paralela al tubo mirando hacia en frente, sino que queda hacia un lado, ¿a que se debe? Gracias y saludos! Editado 3 de Marzo del 20187 a por CaRivero96 CARLOS RIVERO
Publicado 3 de Marzo del 20187 a hace 1 hora, CaRivero96 dijo: Buenas! Esta semana que viene voy a buscar mi montura (eq5), que compré e instalaron los motores goto, y tanía ganas de fotografiar algún cúmulo de galaxia tipo coma, virgo o el triplete de leo. Mi pregunta era, ¿se puede fotografiar objetos de espacio profundo como esos con horas de exposición (en muchas subexpo) desde un cielo semiurbano, con un equipo SW 200/1000 en eq5 goto sin autoguiado? En caso afirmativo, ¿como podría hacerlo? (El guiado o vigilar el desvio) Hola CaRivero en mi experiencia no he podido superar un minuto de cada subexposicion y con una excelente puesta en estación; quizás usando el modo de control PEC que trae el SynScan puedas mejorar algo ese tiempo; he visto en este foro Gente que ha logrado hasta 3 minutos sin Guia externa, pero generalmente en campos amplios, en este punto tenes que ver como es tu set up de Focal y camara, los campos amplios disimulan mas los errores de guiado Embarrese amigo haga sus propias pruebas....no queda otra. y mucha suerte saludos federico Editado 3 de Marzo del 20187 a por yo gabagaba
Publicado 3 de Marzo del 20187 a Tal como dice @yo gabagaba podrás hacer fotos de un minuto que al apilar algunos cientos te dará buenos resultados. Lo importante es que estaciones bien el equipo a 3 estrellas mas alineado polar iterando al menos 2 veces. Fundamental el nivel de la montura.
Publicado 4 de Marzo del 20187 a Hola. Cómo poder, se puede. Solo que la fotografía final no será la misma a que expongas más tiempo. Todo suma a la experiencia. Eso seguro. Las galaxias son objetos que requieren buena cantidad de exposición por light debido a que son muy tenues y la falta de exposición se hace más evidente. Si recién arrancas, no te va a defraudar hacer tomas de cúmulos abiertos y globulares.Tenés para entretenerte un buen rato (años). Sugerencia, El Joyero. Parece fácil, pero requiere dedicación, no saturar las estrellas, y un tratamiento del fondo delicado. Si te decidís por galaxias, te damos una mano también. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 4 de Marzo del 20187 a Autor hace 17 horas, CODO dijo: Hola rivero,como estas?.El tornillo para piggyback,tiene una contra tuerca moleteada;enrosca tu cámara hasta que tome contacto con la contratuerca(o no si el orificio de la cámara no es lo suficientemente profundo),apunta tu cámara adecuadamente, luego desenrosca contra la cámara la contratuerca firmemente y listo.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César. Muchas gracias, cuando vuelva a sacar el teles ajustaré la tuerca, no sabía que era para eso ?? CARLOS RIVERO
Publicado 4 de Marzo del 20187 a Autor hace 16 horas, yo gabagaba dijo: Hola CaRivero en mi experiencia no he podido superar un minuto de cada subexposicion y con una excelente puesta en estación; quizás usando el modo de control PEC que trae el SynScan puedas mejorar algo ese tiempo; he visto en este foro Gente que ha logrado hasta 3 minutos sin Guia externa, pero generalmente en campos amplios, en este punto tenes que ver como es tu set up de Focal y camara, los campos amplios disimulan mas los errores de guiado Embarrese amigo haga sus propias pruebas....no queda otra. y mucha suerte saludos federico Yo consigo hacer expos de 1 y 2 min a foco primario, pero el problema es que no se como corregir la deriva despues de cada foto para volver a centrar el objeto en el mismo sitio, porque la pantalla de la camara no tiene cruceta para vigilar el desvio y reajustar, a parte que los objetos de espacio profundo apenas se ven con el live view de la camara. Entonces no se como hacer un guiado aunque sea manual CARLOS RIVERO
Publicado 4 de Marzo del 20187 a Autor hace 14 horas, javieriaquinta dijo: Hola. Cómo poder, se puede. Solo que la fotografía final no será la misma a que expongas más tiempo. Todo suma a la experiencia. Eso seguro. Las galaxias son objetos que requieren buena cantidad de exposición por light debido a que son muy tenues y la falta de exposición se hace más evidente. Si recién arrancas, no te va a defraudar hacer tomas de cúmulos abiertos y globulares.Tenés para entretenerte un buen rato (años). Sugerencia, El Joyero. Parece fácil, pero requiere dedicación, no saturar las estrellas, y un tratamiento del fondo delicado. Si te decidís por galaxias, te damos una mano también. Saludos Desde aquí (Canarias) creo que no se puede ver, tenia pensado sacar M13 me gusta mucho, pero mas adelante que ahora está muy bajo aqui, lo de las galaxias es para aprovechar que los cumulos de coma y virgo los tengo arriba. Saludos!! CARLOS RIVERO
Publicado 4 de Marzo del 20187 a No tenes forma de conectar la camara a una pc o laptop? es que esas crucetas las podes poner con el software para pc ademas que te sera mas facil el centrado del objeto si lo estas viendo en la pantalla de la pc. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Marzo del 20187 a hace 4 horas, CaRivero96 dijo: Desde aquí (Canarias) creo que no se puede ver, tenia pensado sacar M13 me gusta mucho, pero mas adelante que ahora está muy bajo aqui, lo de las galaxias es para aprovechar que los cumulos de coma y virgo los tengo arriba. Saludos!! Ah. No vi que tenías mejor el hemisferio norte. Una buena es M11, un poco más avanzado el año. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 5 de Marzo del 20187 a Autor On 4/3/2018 at 17:13, Lucho2000 dijo: No tenes forma de conectar la camara a una pc o laptop? es que esas crucetas las podes poner con el software para pc ademas que te sera mas facil el centrado del objeto si lo estas viendo en la pantalla de la pc. Pues la verdad es que no habia pensado eso, voy a ver si puedo conectar la camara al ordenador y observar desde ahi. Gracias!! CARLOS RIVERO
Publicado 5 de Marzo del 20187 a Autor hace 21 horas, javieriaquinta dijo: Ah. No vi que tenías mejor el hemisferio norte. Una buena es M11, un poco más avanzado el año. Saludos Muchas gracias CARLOS RIVERO
