Hola amigos,
Como va todo?
Tengo unas cuantas dudas respecto a la colimación de un reflector. He buscado y leído unos cuantos post pero hay algo que no aparece en todos ellos.
De momento no tengo ningún colimador, únicamente cuento con la tapa del enfocador a la que le hice un pequeño agujero en el centro.
Para que sea mas entendible, dibuje unos circulos  sobre las fotos que voy a subir. Las fotos las tomé con mi telefono y la tapa con el agujerito sobre el enfocador.
Con respecto a la imagen 1
           1-El circulo ROJO debería ser concentrico al circulo AZUL?
           2-Si se fijan bien, la sombra del espejo secundario NO es perfectamente circular, es mas bien elíptica. Es normal o es por descolimación?
           3-El circulo BLANCO debe quedar concentrico al circulo VERDE o a la ARAÑA? (si lo dejo concentrico a uno, no queda concentrico al otro y viceversa)  Observen que donde las 4 lineas de                   la araña se intersectan NO corresponde al centro del circulo verde.
           4-La colimación, ya sea con algún colimador o bien con la sencilla tapa y el agujerito.... se debe hacer con el enfocador retraído o extendido?
           5-Cuando el enfocador esta totalmente extendido, el espejo PRIMARIO ya no se ve como un circulo sino como una elipse, es normal o es por descolimación? (ver imagen 2)
Desde ya les agradezco a los que se tomen el tiempo de responderme.
Abner
Editado por AbnerAlexanderTol
Te recomiendo que consigas un colimador cheshire y sigas el artículo de astrobaby. Yo hice una traducción de ese artículo hace un tiempo. Ya que es la primera colimación, intenta no tocar el secundario, a menos que esté realmente mal.
Además a todo esto, intentaste ver algún objeto nocturno a ver cómo se ve? Tal vez te estés preocupando por nada.
Imposible opinar con esas fotos... moviendo el teléfono se modifica la imagen...
hace 6 horas, fsr dijo:
Los objetos se ven bien; cuando desenfoco una estrella, esta no se ve circular sino eliptica
hace 3 horas, Chuli dijo:
Las fotos las tomé usando la tapita con el agujero, la imagen no se modifica al mover el telefono, cosa que si pasaría si no usara la tapa.
hace 2 horas, AbnerAlexanderTol dijo:
Eso parece ser coma más bien.
Si el celu estuviera centrado, la cámara se vería en el centro de la dona del primario, igual que cuando uno mira por el cheshire con la pupila del ojo.
Leete el documento que te decía, hay un par de cosas a las que hay que darle bola, y el resto no quedan en el centro y sólo te van a confundir. La araña no tiene por que verse centrada, y la sombra del secundario se vé normalmente bastante deforme. Tenés que entender bien qué es cada cosa que estás viendo, en un hilo había unas fotos donde se indicaba que era el borde del secundario, del primario, la sombra del secundario, el soporte del secundario, etc.
Si en foco se vé bien, por ahora no toques nada hasta que entiendas bien como es todo, si no en vez de colimarlo vas a descolimarlo.
hace 8 horas, fsr dijo:
gracias voy a buscarlo, espero aprender algo porque la verdad estoy algo confundido
hace 5 minutos, AbnerAlexanderTol dijo:
Creo que ya entendí que es lo que pasa.....
eso que se ve en las fotos NO es la camara, lo que se ve en el espejo primario es mi mano con una linterna en la boca del tubo.
Creo que debí aclarar esto pero no se me ocurrió.
La foto la tome con la tapa de colimación sobre el enfocador, el agujero tiene como 2mm de diametro, alli jamas se verá la camara es un agujero muy pequeño.
Creo que por eso me dijeron que no podian ayudarme :( espero que ahora si.
Okay. Si, está descolimado. Pasos más, pasos menos, lo primero que tenes que hacer es centrar el secundario. es decir, en la primera foto, los círculos rojo y azul deben ser concéntricos. Esto se logra dejando el centro del secundario perpendicular al centro del primario, ajustando la araña. Luego centrando el secundario en el centro del focuser, tocando el tornillo central de secundario, y por ultimo ajustando la inclinación con los 3 prisioneros a 120° también del secundario. Una vez que tenes todo eso listo, deberías poder ver las grampas del primario en el borde del secundario, el secundario debería verse perfectamente circular y concentrico al borde del focuser. Recién ahí podes empezar a colimar el primario, que es lo más fácil. Solo hace falta dejar la dona en el medio para que coincida con el agujero de tu tapita de colimar.
Esta serie de videos está super buena, y si bien usa herramientas que tal vez no tengas, te va a dar las nociones que necesitas para mejorar el colimado de tu telescopio. Tené en cuenta que si tu tele es F5 o menor, tal vez tengas un offset, el cual está explicado en el tutorial de astro baby. Yet, no le des bola al offset. Solo para que tengas en cuenta que tu tele puede estar perfectamente colimado y el reflejo de la dona del primario puede no estar en el centro del secundario.
Suerte.
JJ.
Acá encontré la información, la tenía en evernote:
La traducción que hice de la guia de astrobaby: https://docs.google.com/document/d/1RKvs70BltlVziJWSEEqkq-CxKph4XMo-1J2IZifdU3s/edit?usp=sharing
O el original en inglés: http://www.astro-baby.com/collimation/astro babys collimation guide.htm
Y en la foto adjunta se explica que son todas las cosas raras que vemos por el enfocador.
DSC_2312.thumb.JPG.f6b86d9abfb9cacd48530a6f27210bdb.JPG.240d22446f14b6d3718e5115a866ffba.JPG
Ahí se puede ver que pusieron un papel atrás del secundario (atrás visto desde el focuser). Eso ayuda mucho a ver el borde del secundario.
Lo confuso es que al mirar por el focuser lo primero que ves es el secundario y el tubo detrás de él, y dentro del secundario ves el primario y la boca del tubo, donde se ve nuevamente el secundario a contraluz desde la perspectiva del primario, a lo que llamamos "sombra del secundario", además se ve la araña.
La dona al estar bien colimado va a estar en el centro del secundario, en la cruz del cheshire. No va a estar en el centro de la sombra del secundario. Al mirar por el focuser lo más probable es que la sombra del secundario se vea deforme y la araña tal vez no esté en el medio. Eso es normal, ignóralo porque sólo confunde. En el tuto de astrobaby lo aclara.
Editado por fsr
Agradezco mucho tu ayuda, voy a leerlo y te cuento :)
hace 11 horas, jwackito dijo:
Suerte.
JJ.
Gracias ahora mismo lo estoy viendo....  mi inglés está algo oxidado pero seguro entiendo algo
