Hola amigos de EP. Tengo una duda que viene complicandome hace tiempo.
Tengo una montura ecuatorial, y vivo en el hemisferio sur (BsAs). Para ponerla en estación pongo en eje polar apuntando al sur y a 35° como corresponde. El hecho es que cuando tengo que observar objetos (estén en la dirección que estén) no los puedo seguir con los ajustes finos, porque cuando nuevo la ascensión recta pierdo al objeto. O sea es como que cuando muevo la ascensión este movimiento va en contra de la rotación de la tierra y eso hace que en vez de seguir el objeto lo muevo en contra y lo pierdo.
Para ser más gráfico: Cuando está el objeto en el medio del ocular, muevo la ascensión y el tubo óptico va en contra del "movimiento del objeto" por lo cual lo pierdo para siempre.
Estuve mucho tiempo sin preguntar esto porque debe ser una tontería, pero no he podido resolverlo y me genera frustración.
Agradezco, sus observaciones y paciencia para la explicación. Muchas gracias!
Si el objeto se te escapa al accionar el ajuste fino de RA es porque tenés que girarlo en sentido opuesto.
hace 47 minutos, Clerkmaxwell dijo:
Hola.
El RA siempre tiene que girar hacia el Oeste. Esto te hace compensar la rotación de la Tierra.
Si lo intentas intuir por el ocular, puede que el movimiento del objeto sea en sentido inverso porque el conjunto óptico rota y/o invierte la imagen.
En cualquier caso, si girando para un lado el eje de RA el objeto se va del ocular, hay que rotar el RA para el otro lado y listo. Si aún así se va, es que la montura no está bien puesta en estación y el objeto deriva.
Contanos cómo fue el ejercicio.
Javier Iaquinta
La perilla gira en ambos sentidos, si para un lado no es, giralo para el otro.
Hola!! Gracias A todos por sus respuestas! La perilla de ascensión (ajuste fino) puedo sacarla y ponerla de cualquier lado. Pero siempre el giro es para el mismo lado. Eso es lo que no entiendo... Hay alguna duda de corregir esto? Gracias!
Editado por Clerkmaxwell
Subir fotos
Este es el telescopio. Celestron Powerseeker 127 EQ
Convengamos que estamos hablado de la perilla de abajo, no Clerkmaxwell? si es  así, gira para ambos lados, tenes que tener bien contrapesado el tubo con los contrapesos para que no te cueste el movimiento pero es solo un sinfín que gira para un lado u otro.
Si tenes dudas, sacá el tubo y luego sacá los contrapesos e intentá hacerlo girar para ambos lados. OJO al volver a colocar el tubo, primero los contrapesos y después el tubo.
hace 7 horas, criswille dijo:
Hola Criswille! Sí, es la perilla de abajo (la que en la foto se ve de frente). Lo voy a probar, pero estoy casi seguro que solo gira para un lado. Es muy raro, o está roto. Pero lo voy a ver nuevamente. La otra (la que se ve de perfil es la de la declinación y esa sí gira en ambos sentidos)
Agradezco mucho las respuestas!
Saludos!!
Por las dudas te aclaro que los embragues para mover el tubo a mano tienen que estar apretados. Si los aflojas, el tubo se mueve a mano, pero los mandos finos no hacen nada. Si los apretas, no podés mover el tubo a mano, pero si con los mandos finos.
Verifica que el tornillo que sujeta las perillas esté bien atornillado. Aveces si hace mal contacto el eje puede girar solo en un sentido.
Editado por cardrw
hace 3 horas, fsr dijo:
Por las dudas te aclaro que los embragues para mover el tubo con los mandos finos tienen que estar apretados. Si los aflojas, el tubo se mueve a mano, pero los mandos finos no hacen nada. Si los apretas, no podés mover el tubo a mano, pero si con los mandos finos.
Ahí lo corregí, me había quedado mal cuando lo posteé más arriba.
Gracias fsr y cardrw! Gracias por la paciencia. No voy a poder acceder al teles hasta el martes porque no estoy en mi ciudad pero en cuanto llegue voy a chequear todo esto que me dicen.
Muchas gracias Nuevamente!!!. Gracias por su tiempo
hace 2 minutos, Clerkmaxwell dijo:
Es un placer dar una mano en lo que pueda.
Otra cosa: habrás visto que el eje de movimiento fino tiene en las punta un "corte" recto, fijate bien de posicionar el tornillo en esa zona,  si pifiás el lugar correcto, puede suceder que el conjunto de la perilla no encaje bien y haga giros intermitentes.
Carlos.
hace 9 horas, cardrw dijo:
Carlos.
Hola Carlos. Sí, eso lo tuve en cuenta, ese tornillo no ajusta de la mejor manera, por eso lo chequeo constantemente. Gracias!!
